Författare Ämne: WIFI flera datorer, problem  (läst 13758 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 10 januari 2014, 21:45:53 »
Jag har 3 datorer i mitt nätverk. En gammal XP-häck med en gammal dongel, en ASUS laptop från förra året med WIN 7 och en ny LENOVO med WIN 8.1. LENOVOn tål inte ASUSen, men XP-datorn går fint. När jag sätter på ASUSen får jag stora problem med WIFI-nätverket i LENOVOn. Det funkar, men uselt. Liknar IP-krockar, men inga felmeddelanden och jag hittar inte in till loggar eller nätverksinställningar på den nivån. Om jag kör den automatiska "lagafunktionen" går det bra några minuter sen är det kört igen. Datorerna står inte nära varandra, men har bra signal. Routern är en ZyXEL P320. Kan det löna sig att köpa en nyare?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: WIFI flera datorer, problem
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 21:51:06 »
Kör du fasta IP-nr eller dynamisk tilldelning?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 22:01:04 »
Jag har inte hittat dit i datorn, men senast jag tittade i routern (rätt länge sedan) var det dynamisk tilldelning.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014, 00:22:53 »
Du måste kolla datorerna för det låter som en klassisk IP-kollision.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2014, 06:55:36 »
Jag har en p320w liggande någonstans. Den är inget monster med flera wifiklienter. Men det låter som kanalkrock eller kryptering.
Börja med att stänga av kryptering (framförallt om du kör med wpa-psk) och kolla så att alla klienter och routern kör på samma kanal (default 6).
Vill du köra kryptering så använd wep. Jag använde det inte alls när jag använde min.
http://www.zyxel.se/web/support_product_specific_i.php?guide_id=11&product_number=91-003-185001B&CategoryGroupNo=EFA25D2A-F750-4DC5-8D74-64EC0D0D6598
Har du fortfarande problem så prova att byta kanal. Eller om du har en android nalle kan du ta hem denna https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=sv och kolla så du inte har annat som stör.
Edit; bifogar firmware, kör du en tidig firmware bör du updatera den. Filen får du döpa om till *.zip då forumet inte vill ha sånt. ;)
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 07:32:45 av Bjebb »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2014, 10:17:33 »
Tack för tipsen. Jag kör okrypterat. Jag bor ute i skogen och det var alltid extra strul förut när jag hade krypterat. Nu har LENOVOn funkat flera timmar sedan jag slog av och sedan på ASUSen senaste gången. Jag fattar inte hur jag kommer åt nätverksdetaljerna här i WIN 8.1, men får väl gräva vidare. Annars är jag mycket nöjd med stabilitet och snabbhet i operativsystemet när man kör med lokala konton jämfört med WIN 7. Synd bara med en massa annat trams, som ingen behöver. Stänger av det efterhand.
Edit: Såg nu att jag fick en ny IP-adress när ASUSen var avstängd. Gäller till den 22:a februari. Så det kanske är lugnt tills dess ;-).
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 10:29:14 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2014, 12:07:24 »
Vad är det för lenovo?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2014, 13:42:13 »
Vad fick ny IP? Routern eller din ASUS?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2014, 19:45:15 »
En G500 med Intel I5
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2014, 19:53:38 »
Jag tittade i LENOVOn.
Senare kom jag in i routern (knepigt med gamla lösenord). Där ligger nu datorerna fint uppradade med sina IP-adresser. Dessutom några utan namn och efter att ha stängt några mobiler var det en kvar. Efter en stund kom jag på att det måste vara bredbandsmodemet  ::).
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2014, 02:44:02 »
Köpte en ny Lenovo G500 i höstas också men Windows 8.1 och har precis samma problem med Wifi  >:(
Den fungerade klanderfritt tillsammans med en ny stationär dator med Win 7, en 3 år gammal laptop Acer aspire 5741G med Win 7 samt en  Acer laptop från 2006 med Win 7.
Men nu i jul när barnen också fick var sin surfplatta ( Samsung Tab 3 7" Android Jellybean 4.1.2) så krånglar Lenovons Wifi hela tiden........samt ibland ena dotterns surfplatta när hon vill typ se på Youtube.
Problem som begränsad åtkomst, hittar inget nätverk och att det trådlösa nätverkskortet helt plötsligt inte hittas i Enhetshanteraren.........kör felsökning och ibland hoppar det igång, men oftast inte.
Startar då om Lenovon och får det oftast då att funka rätt länge i stäck.......tills det plötsligt ballar ur igen.
Tvär less på datorn och rätt irriterad på Windows 8 ( som kändes klart bättre efter uppdateringen till 8.1), efter att jag ha använt samma "Grundbas" i alla Windowsversioner ända från Win 2.0 som kom 1987 ända fram till Windows 7 som ändå var relativt bra, så var ju Windows 8 så att man kände att man tidigare aldrig ens rört en dator........man hittade ju ingenting typ  ::)
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2014, 03:17:33 »
Det verkar vara ett systemfel i Lenovon alltså. Är det nätverkskortet eller Windows det är fel på?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2014, 04:04:04 »
Kan faktiskt inte svara på om det är Windows 8/8.1 eller själva datorn d.v.s Lenovon G500  dontknow
Fan fast man har god datavana, både från Dos och felsökning.....så är allt nytt i Windows 8, så man hittar inte program/mappar/filer direkt enkelt.
Vet inte om det kan finnas en bug i Windows 8 eller om allt i datorn är riktigt kompatibellt, men det är ju någonting med surfplattorna och Wifi som fått Lenovon att gå ut i Wifi-strejk.
Eller om Telias router Thomson tg 789 har fått problem med nåt.....
Täthet 0,09
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2014, 07:35:13 »
Prova classic start menu så blir win 8 ok  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2014, 08:31:22 »
Min asus rullar på fint med win8 och 8.1 med wlan så jag gissar på lenovon.
Kör med smurfens tips så blir det betydligt roligare  tummenupp
