Författare Ämne: WIFI flera datorer, problem  (läst 13771 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: WIFI flera datorer, problem
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2014, 09:20:40 »
Har för mig att jag läst någonstans på MS support hemsida att en del tillverkare som fått Wifi problem bett sina kunder använda Windows egna basdrivrutiner för trådlösa system. Hur man löser detta vet jag dock inte.
Kanske det finns en lösning blande dessa förslag ?
http://www.youtube.com/results?search_query=wifi+problem+lenovo&sm=3
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2014, 12:10:04 »
Kan faktiskt inte svara på om det är Windows 8/8.1 eller själva datorn d.v.s Lenovon G500  dontknow
Har du testat och uppgradera drivrutinerna?
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS035531
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Knut Kragballe
  • Antal inlägg: 4
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2014, 11:41:32 »
Löste problemet i söndags men det var långsökt och helt ologiskt.
Windows 8 och det uppgraderade 8.1 har en relativt ny drivrutin för WLAN & Wifi som kom 2013-06-25 och är Version:15.10.0.12 från Microsoft.( trotts att trådlösa nätverkskortet i Lenovo G500 är Intel )
Inga konflikter fanns i min felsökning, hittade inget fel någonstans ( men insåg att det måste varit en osynlig konflikt oavsett )
Det trådlösa nätverkskortet i Lenovo G500 är Intel (R) Centrino (R) Wireless-N 135.
Laddade tillslut hem Intel´s drivrutin f801g20d  ( en gammal version )som släpptes 20130418 och egentligen enbart ska användas till Windows 7 och inte till Windows 8/8.1 (men jag ignorerade det ).
Men den var inte lätt att hitta, Intel´s hemsida hänvisade till andra drivrutiner och när jag slutligen fann den så hänvisade Intel att den var för Windows 7 enbart, men jag hittade inte att ladda hem den från Intel´s hemsida utan hittade den till slut på en annan hemsida ( listing.driveragent.com ) där den konstigt nog sades vara till just Windows 8  Sc:,h Sc:,h......men där behövde man registrera sig så jag sökte vidare på filnamnet och hittade det på en Lenovo sida tummenupp....det är en Intel WLAN driver
Sedan avinstallerade jag det trådlösa nätverkskortet, startade om datorn och installerade sedan det trådlösa nätverkskortet, men i installationsprocessen så valde jag att själv välja drivrutin och valde Intel´s f801g20d.exe
Vid första försöket så vägrade datorn att installera filen, datorn svarade att " en nyare drivrutin finns och installerades"............. >:(.........Men jag gjorde om samma process, och sedan Viola... tummenupp.
Stabilt Wifi igen och precis samma mätvärden på TP test/bredbandskollen.
Gogglade massor av sidor angående Wifi problem med Lenovo G500, folk hade setat i telefon med support på Lenovo 3-4 timmar utan att ha löst problemet, en del hade tagit datorn till it-support firma men dom hade inte heller kunnat löst problemet ?.
Några hade löst det med att avinstallera drivrutinen Lenovo Wireless Control under program ( men jag hade inte ens den drivrutinen ).
En del andra hade skruvat bort luckan under laptopen ( 2 skruvar ) och skiftat dom 2 anslutningskablarna till Wifi ( en röd och en vit ).
Fanns någon ytterligare metod också......riktigt svagt av lenovo support här!
Huddinge: Här är länken till drivrutinen om du känner för att pröva min lösning.
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS035157
Håller tummarna.
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2014, 10:14:54 »
Tack för tipset!
Jag ligger lågt tills vidare eftersom allt fungerar just nu. Min amatörmässiga analys säger att mitt problem är IP-adresskrockar som uppstår ibland. Kan det ha att göra med WIFI drivrutiner eller ligger det på en högre nivå i kommunikationsstacken?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2014, 10:41:55 »
Om du kör med automatisk tilldelning och bara har en DHCP-server på nätet så borde det inte kunna inträffa. Det är dock inte ovanligt att man råkar starta en till DHCP-server på nån burk när man labbar med nåt eller bara klickar runt.
Med 'ipconfig /all' ser man vilken DHCP-server som har delat ut numret, det bör vara din router om allt är rätt.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2014, 11:58:10 »
Jag kollade och det är bara min router som tilldelar adresser (nu i alla fall).
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2014, 12:13:26 »
Men om routern inte hela tiden delar ut dynamiska nummer utan egentligen delar ut fixa nummer under avgränsade tisperioder så kan du få krockar beroende på hur ofta sällan olika maskiner används i nätet, om du har otur. Det handlar om hur pass smart routern är i DHCP-hanteringen. När vi hade en enklare router, som inte var så avancerad, så hände det att maskiner som bara varit i viloläge fick behålla sina ip-nr trots att nya maskiner startats och då fått dessa nummer. När man då väckte den sovande maskinen så blev det strul.
Nu med Apples Time Capsule har det aldrig hänt, trots att vi som mest samtidigt haft igång fyra datorer, fyra iPhones och tre iPads, och då skarvar den ändå vidare till en liten Airport Express ibland, beroende på var i huset man råkar vara.
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2014, 12:23:42 »
Jo, det kan ju vara det som är felet. Det kanske går att ställa upp lease-tiden i routern? Alternativt låsa IP-nummer till MAC-adresser så att de mest använda datorerna alltid får samma IP?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2014, 13:36:07 »
... alternativt ha fullständigt dynamiskt så att den verkligen kollar vad som är igång innan den tilldelar, om den klarar det.
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2014, 14:33:58 »
Problemet är ju att en dator kan vara i viloläge när en annan slås på och då upfattar routern det som att IP-nummret är ledigt. När den vilande datorn startas gör den ingen förnyelse av ip-nummret på grund av en bugg i drivrutinen och då har man helt plötsligt två datorer med samma.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2014, 14:39:15 »
Så en enkel lösning är att routern "låser" ip-numret åtminstone några timmar, eller något dygn, innan den släpper det fritt igen, och tillsvidare delar ut nya nummer. Det finns ju nästan ingen begränsning i ett internt nät eftersom routern kan hitta på nästan vad den vill.
Jag har ingen aning om hur min Time Capsule gör, men det har aldrig krockat sen jag köpte den. Och så får man automatisk backup på köpet.  :)
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2014, 14:45:35 »
Jag vet inte om man kan ställa lease-tiden på Huddinges' router, men det skulle kunna vara en väg att gå om den är för kort i dag. På min router är default lease-tid 12 timmar.
Alternativt fixa buggen i drivrutinen (eller i Windows) som gör att den inte förnyar IP-nummret efter viloläge.
Iofs kan det ju vara nåt helt annat som är fel. Det skulle vara bra att få bekräftat att två datorer verkligen har samma IP-nummer när det är problem...
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 14:47:19 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2014, 23:32:44 »
Jag tror faktist detta med konflikter kan vara  beroende på poweroptions. Dvs om man har det satt att windows får stänga av nätverkskortet för att spara energi eller ej.
Får inte windows stänga av det så kan kortet fortsätta svara på arprequests trots att maskinen gått ner i viloläge och då kan det uppstå ip konflikter trots att den inte längre har ipadressen.
Det du kan göra är.
1. skapa en cmd fil innehållandes
IPCONFIG /RELEASE
IPCONFIG /RENEW
och döp den till renewip.cmd
2 Gå in i eventviewer och leta reda på det event 4199 som du får när du får denna konflikt. (under system)
Markera eventet, högerklicka och välj "attach task to this event"
Kör igenom wizarden och välj action "Start a program" och att den ska köra cmd filen vid detta event.
Klicka i att det ska köras med "highest priveliges"
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 23:44:25 av Knut Kragballe »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2014, 09:49:06 »
Ja, jag tror också på teorin att routerns rutin för att tilldela IP-adresser och datorernas syn på saken inte stämmer överens. När jag tänker efter så har jag även tidigare vid några tillfällen fått hängningar med bara stationära XP-datorer i systemet när jag inte "följt morgonrutinerna" vid dator- och routerstart. Nu är det lite rörigare med vissa datorer och telefoner i viloläge, medan andra stängts av. Sedan vet jag inte hur routern beter sig när jag har gjort den strömlös, vilket jag har gjort varje natt. Har den ett minne med MAC-adresserna för respektive IP-adress? Tänkte om den kanske "glömmer dom" vid strömavbrott, men den minns i alla fall konfigurationen. Loggen däremot verkar tömmas. När jag tittar i routern verkar det inte vara mycket man kan göra. Man kan välja DHCP och adressomfång eller statiska adresser. Då är frågan om det finns nya routrar med en bättre DHCP-hantering.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
