Författare Ämne: WIFI flera datorer, problem  (läst 13759 gånger)
SV: WIFI flera datorer, problem
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2014, 10:00:37 »
Startar du om routern så glömmer den bort vilka IP-nummer den har delat ur. Du har säkert några mobiltelefoner och annat som är igång hela tiden och om inte dom hinner uppfatta att routern startas om så behåller dom sitt IP-nummer som om inget har hänt. När sen nån dator startar så delar routern ut en adress den anser är ledig.
Visserligen skall routern ping'a adressen och kolla i arp-tabellen innan den delar ut den, men antingen har man struntat i det i routerns programvara, eller så väntar den inte tillräckligt länge på svar.
Men, om du har routern avstängd under natten så borde alla klienter som är igång tappa kontakten och ansluta på nytt/få nytt IP-nummer när routern startas på morgonen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2014, 10:30:58 »
OK. Det konstiga är att routern har lämnat ett "hål" i tabellen (den lägsta adressen), när datorerna fått sina adresser. När jag slog på en telefon fick den denna adress. Tidigare har samma telefon legat på ett annat ställe ovanför datorerna.
Kollade i ASUS-datorn och den hade fått sig tilldelad en ny IP-adress idag på "på lån" till den 27:e februari. Så det gamla var rensat.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2014, 10:46:00 »
En sak jag har märkt är att ping (icmp request) är spärrat i Windows-brandväggen på nyare versioner av Windows. Det kan göra att routern tror att ett IP-nummer är ledigt om dess egna lista inte är up-to-date och den inte får nåt svar. Testa att öppna upp för ping i brandväggen på datorerna och se om det blir bättre.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2014, 13:00:20 »
OK. Ska kolla sen. Upptäckte en ruta där jag kunde låsa IP-adressen till viss MAC-adress även om routern var konfigurerad för DHCP. Så nu har jag kopplat datorernas MAC-adresser till var sin IP-adress så får resten av prylarna som fladdrar ut o in på nätet använda DHCP. Få se om det funkar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Knut Kragballe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2014, 18:25:57 »
Routern använder inte icmp för att se om en ip är ledig eller ej. När en lease håller på att gå ut använder den arp för att se om ip är ledigt. Detta hanteras normalt direct av nätverkskortet. Dvs om datorn är i sleep men inte kortet är avstängt
så kan det svara på arp requesten och därför uppstår konflikt.
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2014, 18:49:42 »
Trådlösa nätverkskort i bärbara slår väl av när man suspendar datorn? Undantaget är väl om man av misstag har slagit på WoWLan i BIOS eller drivrutinen?
Om nätverkskortet är igång och svarar på arp/rarp så borde väl det snarare minska risken för konflikt om en ny dator dyker upp på nätet?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2014, 19:19:01 »
Nej, det finns ofta en inställning direkt på nätverkskorten för  "Allow windows to turn off this device to save Power"
Är inte den satt så är kortet igång.
Var kanske otydlig. Som jag förstått så delar routern ut ip adressen till en ny maskin när leastiden gått ut (om inte gamla burken är vaken).
Den nya skickar en lease to se att ip är ledigt, detta lease svara den gamla "sovande " burkens kort på och nya burken rapporterar en konflikt.
Fö så är DHCP requests normalt udp trafik från port 68 till port 67 om jag inte minns fel
« Senast ändrad: 16 januari 2014, 19:23:09 av Knut Kragballe »
