Författare Ämne: Diplomat kall framledn.  (läst 14072 gånger)
  • Antal inlägg: 7781
SV: Diplomat kall framledn.
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2014, 14:47:55 »
Det blir 5-6kW ( en 6 kW pump ger mellan 5 och 6 kW beroende på "omständigheterna") + 3 kW dvs någonting mellan 8 och 9 kW. Men jag tror att tillskottet ligger och går till och från, som det ska göra när man ligger runt "brytpunkten" för tillskottet. Ska tillskottet gå in vid tex 600 kommer integralen (gradminuterna) att ligga där och pendla ända tills pumpen ensam orkar med.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2014, 14:48:27 »
Då jag dök upp som referens här så tänkte jag fylla på med...
Man ska nog inte jämför min pump, den är beräknad med DUT -35 :) Vi har klarat -27 utan tillsats.
Hoppas du inte misstyckte...  :-\
Försöker lista ut lite hur pumpen fungerar på max framledning...
En montör ville att jag skulle ta en 10kw pump så då hade det väl gått helt åt skogen för mig....
Hade hit en elektriker och bytte kabel från centralen till pumpen då det var fel area på kabeln.
Varför var det "fel area" på kabeln från början? Var det då bara 1,5mm2 och ingen tillsats möjlig?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2014, 15:28:32 »
Zyberdude: Inte alls tummenupp ville bara säga att min är beräknad att klara långt mer än -10, -15 grader.
svenske kocken: Det var det här jag tänkte på. Här kör han på med 8-9kW, tankevurpa med COP *sorry* :) Men jag släpper det här nu, det här är klart över vad jag kan hjälpa till med.
Har kört igång tillsatsen imorse och nu har den gått i drygt 2h och framledningen har enbart stigit 1 grader kontra utan tillsats.
--Klipp--
Framledning: 37 (37)
Returledning 29
Jag hade iaf bett elaren kolla kabeln, sen hade jag kollat returfiltret och slutligen växelventilen - om pumpen normalt jobbar upp integralen vid den aktuella temperaturen. Kanske hade jag kontaktat elaren sist, för de andra två klarar jag själv :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 74
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2014, 16:36:29 »
Men jag också kan tycka att det är konstigt att en 6kW + 3kW tillsats inte skulle orka värma mer än så, det blir väll 9kW + COP, eller missar jag nått?
Jag tycker att det låter som om någonting har hänt när elaren var där, så jag skulle nog be elaren komma tillbaks och kontrollera att faserna är rätt.
Min elare var hit i lördags och vi kollade fasföljden och den var rätt men som vi härledde tidigare så är pumpen för liten till våran villa vilket jag misstänkte när vi köpte.
Tillsatsen orkade trycka upp tempen igen efter nån timme men det var lite speciellt väder just när detta hände. -14 och stormvindar.
Huset hann bli utkylt genom värmeunderskott i 30h eller något då tillsats var blockerad
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 16:38:03 av Elias123 »
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 74
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2014, 16:43:29 »
Det var endast 1,5mm2 vilket är endast godkänt att säkra 10A eller 13A.
Tillsatsen var på så förra ägarna har överbelastat kabeln, men som tur har inte någon varmgång inträffat.
Det satt 16A säkringar i centralen till pumpen och då ska arean vara minst 2,5mm2.
Är själv i elbranschen men är automationsingenjör på ett stort företag.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 74
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2014, 21:21:27 »
Har konfererat med säljaren och han säger att han spärrat tillsats på pumpen och eldat då det är de där få hurviga veckorna per år max. 1-2kbm staplad ved. De har aldrig kännt att det varit riktigt kallt i huset pga att pumpen inte orkar. Isåfall har det varit minus 26 och då eldat en brasa på morgonen och lite på kvällen.
Känns inte som han har någon anledning att ljuga om sin förbrukning av ved och han har kvar sin pallbur med ved på tomten fortfarande som de ska hämta till våren.
Kan detta ha något att göra med betongens förmåga att lagra energi och därav vara riktigt trög?
Han sa att han hade sänkt kurvan någon/några grader förra vintern och provat köra med aktiva golvvärmetermostaterna nere.
Han har haft termostater på ovanvåningen strypta på 6an och öppna spjäll nere.
Börjar bli rätt konfunderad då det verkar ha funkat förr.
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 21:36:31 av Elias123 »
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 74
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2014, 21:39:05 »
Plattan är isolerad mot mark då den byggdes 1971 och när de gjorde golvvärme så revs reglarna mot plattan och 100 eller 125mm frigolitskivor lades istället för tidigare golvreglar och sedan gjöts ung. 10cm betong på det med slingorna.
Så värmen kan inte smita ut till marken så lätt. Mot ytterkant lades en matta liknande liggunderlag för att inte betongen skulle sippra in i timmer osv men det borde även isolera lite mot utsidan huset.
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 21:40:44 av Elias123 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2014, 21:42:45 »
Så han har aldrig kört en legionella.
Är golvvärmen fullt pådragen nu också?
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 74
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2014, 21:48:16 »
Nej det har han inte kört då han säger att han spärrat i regel.
Han är inte någon teknikkunnig så han har aldrig rört pumpen förutom att provsänka kurvan.
Jag har smygit upp termostaterna nu till golvvärmen men problemet är om jag dunkar upp de max så sjunker framledningen kraftigt och integralen skenar.
Igår så hade jag till golvvärmetermostaterna på ca 22 grader och eldade ingenting efter kl 19 så efter någon timme så växlade tillsatsen fram och tillbaka mellan 3-6kw då den inte kunde hålla tempen med 3kw men 6kw var för mycket så framledningen höjdes snabbt.
Frågan är om man kan få sådana här problem om det är luft i golvvärmesystemet då badrummets golvvärmekrets kördes igång efter förra vintern?
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 21:53:20 av Elias123 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2014, 21:53:08 »
Vad har du för temp fram och retur i golvvärmen då? Det verkar ju som att de är ganska mycket strypta?  Sc:,h
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 74
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2014, 21:57:17 »
Som det är nu har jag betydligt kallare retur från golvvärmen, kanske dT på 15 grader, beror ju som på vad raddarna har för retur, har tyvärr inget tillförlitligt att mäta med. Ska se om jag fixar nån pt100 från jobbet och provar.
Pumpen säger att han har 8 grader dT mellan fram retur.
Har ju som sagt ingen separat shunt till golvvärmen utan den får samma som rad då det är gjort en T koppling just efter pumpen.
Känns som att de kan bero på att termostaterna varit stängda iom eldning i kaminen.
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 22:06:48 av Elias123 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2014, 22:03:26 »
Hoppsan det var mycket. Nå tills du får lite mätgrejer har väl värdet stabiliserat sig. Kör själv med en billig ir.
  • Dot gäster: 1510
