Författare Ämne: Diplomat kall framledn.  (läst 14889 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Diplomat kall framledn.
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2014, 16:08:42 »
Jag tror inte det är nått fel, värmepumpen orkar helt enkelt inte få upp värmebäraren i högre temp.
Varför "orkar" den inte mera? Vid varmvatten trycker den ju upp tempen mycket mera?
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2014, 16:57:17 »
Därför att huset förbrukar all den värme som pumpen producerar. Hos mig har den legat på max vad den orkar utan tillskott i 2 dygn nu, jag har haft en stabil temperatur ute på minus 13 - 14 grader och inne lika stabilt på 20,5. Blir det bara någon grad kallare så börjar tillskottet att gå in.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2014, 17:14:41 »
Vad är drifttiden på värmepumpen?
22256h och den installerades någon gång under 2007.
Del laddar varmvatten stup i kvarten om växelventilen fastnar i nått mellanläge vid husvärmning.
Det vore en annan sak om du kört betydligt varmare framledning förra vintern.
Den laddar varmvatten några gånger per dygn även vid liten förbrukning av varmvatten dvs ingen duschar.
Vet inte om detta är mycket eller vad som är normalt.
Pumpen går inte baklänges, mätte upp idag med fasföljdsmätare och den går rätt håll men husets central har fel fasföljd. Därav fasväxlingen i pumpen.
Det kan mycket väl vara så att pumpen ligger och kör max just nu.
Känns däremot lite konstigt då pumpen endast förbrukat 210h tillsats sedan 2007 om det är problem redan vid -13 då medeltempen i skellefteå förra året i januari var -10 och kan vara lägre beroende på vilket år.
Anläggningen köptes komplett och dimensionerades av rörmockaren och det känns lite snålt med 6kw pump på 140kvm där ca 90kvm är timmerhus á sekelskiftet om än moderniserat.
Givarna har jag ingen aning ifall de visar rätt, utetempgivaren visar inte rätt. Den är 2-4 grader fel men beror mest troligt på felaktig montering.
Den sitter på 60-70cm höjd på norra sidan bakom intagslådan för brineledningar och vad jag förstår av thermias installationsmanual ska den sitta mitt på huset i höjdled.
Har funderat på om det kanske skulle vara nödvändigt att rengöra filtret på brine också, detta då brinepumpen så vitt jag kan minnas kördes på 100% även när det var +6 utomhus. Den borde väl rimligtvis dra ner om behovet är mindre eller har jag fel?
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 17:23:41 av Elias123 »
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2014, 17:22:51 »
Den har gått drygt 3000 h/år och då är 210 h tillsats på 7 år ganska lite.
Hur är tillsatsen fördelad mellan tillsats 1 och 2?
Har svårt att tro att förra ägarna haft 24-25 °C inne såvida inte det finns en kamin eller liknande?
De kanske hade så varmt så länge det var hyfsad utetemp och lät innetemp sjunka med blockerad tillsats då det blev kallare ute?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2014, 17:23:30 »
Förstår ännu inte. Sc:,h
Alltså jag har golvvärme och nu med -9 ute vill den köra 29 grader i framledning. Då pumpen går ligger framledningen på mellan 33-35 och returen blir strax före stop ca 28-29 grader. Pumpen går i 30 minuter och vilar sedan i ca 60 minuter innan det är dags igen. Betyder det att då pumpen vill ha framledning "bör 35 grader" kommer pumpen inte mera att orka? Eller finns det en "växel" till? Eller hur "beräknas" det när pumpen arbetar på max (i teorin).
Jag gör en jämförelse med TommyE som har en liknande pump (8kw) och boyta som jag, men element. Han har nu -19 ute, frambör 40 och hans pump kör upp framledningen till 47 grader och den orkar ännu räkna hem integralen.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2014, 18:21:07 »
Tillsats 1 210h
Tillsats 2 23h
Däremot så är max steg=1 inställt i pumpen så de 23h måste ha varit vid installationen.
Det är mycket möjligt att det är så de har gjort och det finns en insatskamin i huset så de kan mycket väl ha eldat en del där.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2014, 18:39:55 »
tillsats 2 tror jag är legionella körning. Har pumpen kört någon legionella nu? Då min kör leginella kör den alltid med tillsats 2 (jag har max 2 steg på).
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2014, 18:50:02 »
Zyberdude, det är dom värmeavgivande ytorna som bestämmer hur hög temperatur du kan få från pumpen. Går inte pumpen hela tiden så arbetar den inte på max utan har mer att ge, eftersom den går 30 min och vilar ca 60 så har den myyycket kvar att ge. Och du ska nog vara lite försiktig med att jämföra din "anläggning" med någon annan för det kan finnas många "parametrar" som du inte känner till.
Elias timmarna på tillsats 2 kommer säkert från legionellakörningar. OCH jag tycker att du ska låta pumpen koppla in steg 2 om den så "önskar", det kommer inte att kosta många kronor men det kan vara skönt att ha varmt när det är riktigt kallt.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2014, 00:56:01 »
Problemet med att koppla in steg 2 på pumpen är att det kan bli gränsfall för huvudsäkring som är 20A genom att jag har luft/luft i garaget och element i tvättrummet i maskinhallen som ger underhållsvärme.
Borde cirkpump brine gå 100% alltid eller kan detta vara ett tecken på igensatt filter? Har korrekt diff just nu dvs dT 3 grader men den har som ingen möjlighet att öka för tillfället.
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2014, 03:16:07 »
När den värmer huset kyls ju vattnet av hela tiden i radiatorerna - Ju kallare det är ute desto mer kyls det och vid en viss temperatur uppnår man ett jämnviktsläge där VP'n tillför lika mycket effekt som radiatorerna avger. Då ökar inte tempen trots att VP'n går konstant.
När den värmer varmvattnet så värmer den en sluten isolerad tank, så det är ett helt annat läge.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2014, 08:20:12 »
Hur mycket drar luft/luft samt elementen då? Har du provat mäta vad som går genom ledningarna vid "normal" drift på huvudsäkringarna? Du har ju tvätt,disk,spis som drar en hel del också.
Vid delta 3 brukar nog brine gå 100%
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2014, 08:57:03 »
(Klippt)
Kolla  www.efergy.com för att mäta vad faserna drar. Verkligen bra instrument med möjlighet att även se de olika effekterna genom ledningarna.
Och enkelt att flytta mellan arbetsbrytarna (där man kommer åt resp ledning) och få koll vad respektive anläggning drar... när och hur.
Enkelt att kolla vad respektive fas drar också genom att ansluta enbart en av de tre klämmorna. Och göra allt avbrottsfritt.
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 09:00:45 av Foa »
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2014, 09:42:27 »
Elias123, man kan inte trolla din pump ger kanske 5,5 KW när det är kallt och det är helt naturligt för lite för ditt hus. Om du låter pumpen koppla in 2 steg så är jag övertgad om att det inte är några problem med huvudsäkringen. Jag har 6 år haft min VP den är lika stor och jag har en huvudsäkring på 20 A och jag har ALDRIG behövt byta någon. Vad som händer är att pumpen kommer att gå hela tiden sedan kopplar den in 3 kW och räcker det inte till kopplas det in 6 kW. När integralen sjunker och når värdet för tillskott och hysteres (mellan 6 och 3 kW tillskott obs ej noll) kopplas först 6 kW bort och 3 kw kopplas in och om värdet når det inställda för tillskott kopplas även 3 kW bort. Men observera att integralen då sista steget kopplas bort INTE är noll utan det värde som anger när elsteget sk kopplas in.
När du kör pump och 6 kW tillskott  drar pumpen ca 12 kW 16-17 A har du en 20 A huvudsäkring tål den att belastas med 25 A under mycket lång tid. Köp hem ett paket säkringar och prova så ska du se att det går.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2014, 10:31:29 »
Jo jag är tyvärr väl medveten om att den är för liten för huset, syftet var mer hur man gör det bästa av det och försöka ge bästa möjligheterna. ( tex frågan om brinepumpens varvtal )
Synd bara att man inte fick dimensionera själv för då hade det blivit större pump och djupare hål. ( Förra ägaren )
Får börja att skissa upp en långsiktig plan på hur man ska göra den dagen pumpen lägger av eller alternativt flytta ut 6kw till garaget ( med ytjord/nytt hål ) och sätta 8-10kw i villan och kombinera ytjord med bef. hål.
Ska ta hem strömtången från jobbet på måndag och mäta faserna men luft/luft drar 1,3kw och elementen är på 1,5kw.
Alternativet är att jag fortfarande har max steg = 1 och när det väl är så kallt att steg 2 skulle behöva koppla in så får jag elda i kaminen vilket lär inträffa vid rätt kall temperatur.
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 10:35:04 av Elias123 »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2014, 14:29:48 »
Då jag dök upp som referens här så tänkte jag fylla på med...
Man ska nog inte jämför min pump, den är beräknad med DUT -35 :) Vi har klarat -27 utan tillsats.
Men jag också kan tycka att det är konstigt att en 6kW + 3kW tillsats inte skulle orka värma mer än så, det blir väll 9kW + COP, eller missar jag nått?
Jag tycker att det låter som om någonting har hänt när elaren var där, så jag skulle nog be elaren komma tillbaks och kontrollera att faserna är rätt.
--Klipp--
Detta har jag aldrig varit med om förut då den oftast tar igen inom några timmar.
Vad jag har förstått så ska det inte gå lägga fel fasföljd utan att pumpen larmar och slår av sig?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
