Författare Ämne: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX  (läst 25654 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 09 januari 2014, 20:38:09 »
Efter installationen och uppstart har det nya HERU 130S EC 2A gått i ca 2 dygn. Har dock väldigt dålig verkningsgrad. ca 55%. Temperatur enligt bifogad bilder på nästa sida. Har mätt tilluften vid donen med IR mätare och den visar 13 grad. Frånluften vid donen är från 19-22 grader beroende på vilket don. Alla rör är isolerade med 50mm. Skall till våren/sommaren på med ytterliggare 50mm. Temp visning för inkommande luft följer ute tempen på graden men de övriga tycker jag borde vara bättre. Kommentarer önskas!
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 262
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2014, 20:43:11 »
När det vid uppstart var +4 grader ute temp var det ingen skillnad på temperaturer bara +1 grad från dessa övriga värden förrutom visning ute tempen då.
Bild visar ungefärlig rördragning idag. Kommer att addera 1 tilluft i källaren samt 1-2 från luft i källar delen.
« Senast ändrad: 09 januari 2014, 21:24:54 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2014, 07:59:06 »
Idag såg det ut så här. Bättre verkningsgrad men ändå alldeles för dålig
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2014, 09:18:01 »
Verkningsgraden blir ju bättre om det är stor skillnad mellan ute och innetemperatur.
var på bilden sitter aggregatet?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2014, 10:21:35 »
Sant!
Här har jag ritat in aggregatet tillfälligt samt av och ute luft. Mätte med IR mätare när det var 0 ute. Precis vid frånlufts donen är det 19-22 grader. Vid tilluftsdonen är det 13 grader.
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 10:24:36 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2014, 11:12:41 »
Vilken verkningsgrad skall aggregatet ha vid 0°C?
Om det är för lågt kan det väl nästan bara bero på ett inre läckage i själva växlaren?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2014, 11:25:27 »
Verkningsgraden är beroende på luftfuktighet och luftflöden d.v.s. låg luftfuktighet och högre flöde på tilluften (övertryck) ger sämre verkningsgrad.
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2014, 11:37:58 »
Ja, det är klart att sånt påverkar, men en bra FTX skall väl i alla fall ligga på över 75% nästan oavsett?
Jag förutsatte kanske dumt nog att det var undertryck i huset, alltså större frånluft än tilluft.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2014, 12:37:30 »
Vilka flöden har man räknat på de enskilda donen och totalflöden i respektive kanal?
Finns fria vägar för luften genom huset?
Vem har gjort beräkningar och inställningar för luftflödena?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 262
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2014, 12:40:41 »
Det flåsar mer på frånluften än tilluften kan jag säga direkt. Händer inte mkt (ingenting) med tempen då jag ökar frånlufts fläkten. Hade också räknat med iaf 70-75% och sen till våren ökat på isoleringen och eventuellt förbättrat rördragningen. Om det skulle läcka vid pilarna så kan man få detta problem skulle jag tro, men aggregatet är ju spritt nytt.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2014, 12:46:36 »
Historia
Det gamla aggregatet som satt där var installerat när vi flyttade in, hade en ventilationsfirma som kollade lite. De aggregatet borde vi köra på full gas för att överhuvudtaget komma upp i flöden. Det fanns ingen dokumentation sedan den installationen. Sedan var det så verkningsgraden var under all kritik på det gamla. Har trådar om det här på forumet. Bytte ut det rakt av mot detta. Skall inhandla en ventilationsritning, men vill kolla upp själv först. Förväntar mig bättre verkningsgrad än 50-55% vid uppstart utan speciell inställning. Iaf att jag har lätt undertryck i huset och någon ventilation.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2014, 12:49:48 »
Fria luftvägar finns!
Gällande de andra frågorna så säger jag nej just nu. Håller på att rita ned rördragningen samt dimensioner etc. för att kunna fixa en ventilations ritning. Då jag skall addera tilluft och frånlufts ventiler till ett annat plan så vill jag få till en hemgjord ritning först med längder och dimensioner.
Utloggad Bigfoot
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2014, 12:58:34 »
Det tolkar jag som att du gjort allt själv.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 262
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2014, 12:59:44 »
Jag har bara kopplat in det det nya på befintliga rör. Alla huvud ledningar är 160mm med 50mm isolering.
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 13:01:34 av mattias.jo1 »
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2014, 13:40:29 »
Och inga beräkningar och justeringar på tryckfall och flöden gjordes?
Såvida inte det gamla och nya aggregatet är identiska så kan man inte byta ut dem utan att göra om inställningarna.
Om du bygger ut det ytterligare så får du göra om det igen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
