Författare Ämne: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX  (läst 25669 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2014, 12:42:47 »
Frågan vad styr rotorn. Om jag kör med konstant tilluftstemerpatur. Sätter ned den på min 15 grad, då borde temperverkningsgraden öka (elvärme avslagen), dvs om det är 0-10V som är 0-100%(??), eftersom den är närmare börvärdet då. Nu är min avluft ca 4-5 grader vid -5-7 grader ute. Ju lägre avluft denna är ju högre verkningsgrad. För att avluften skall bli lägre borde rotorn gasa, dvs återvinna mer. Tänker jag fel nu??
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2014, 14:01:30 »
Bra fråga, tittade på min FTX igår för att se hur jag styr rotorn men hittade ingenting..
Började också labborera med inluft och avluft i olika % men insåg att jag ställer tillbaka det som det är inställt från början, eftersom det är gjort av yrkesfolk..
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2014, 19:03:20 »
Kan mycket väl gå på fast varvtal, därav sämre verkningsgrad vid högre flöde.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Tjoa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2014, 19:17:55 »
Ja, om du istället höjer tilluftstempen till 25 kommer ju aggregatet att öka varvtalet på växlaren för att försöka höja tempen.
När den inte klarar 25 grader med bara växlaren kommer den vilja slå på eftervärmningsbatteriet. Är batteriet avslaget kommer den ju att försöka uppnå 25 grader med bara växlaren. Vilket då borde resultera i att % talet på växlaren står på 100%
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2014, 19:22:54 »
Så tror jag inte det fungerar på min, jag ställer in den lägsta temperaturen jag accepterar innan min eftervärmare ska ta över eller åtminstone hjälpa till.. Nu är den givetvis helt avstängd..
Men jag har en idé ^-^
Utloggad Tjoa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2014, 19:47:37 »
Möjligt, men nu frågade han ju efter att få växlaren att gå på 100%.  :)
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2014, 20:18:56 »
Till min idé igen!!
Hur som helst gjorde jag en test idag, jag tejpade in min iphone i FTXen på filmning, klappade igen luckan och körde igång ventilationen igen..
För att enkelt kunna se hur rotorn jobbade tejpade jag en bit på rotorn, helt oförklarligt stannade den i mellanåt och mest på normalläget Sc:,h Jag höjde fläkthastigheterna och rotorn följde med i samma tempo, dvs det hade samma tempo hela tiden oavsett fläkthastighet förutom att den stannade helt oförklarligt ibland.. inte ens i ett mönster utan snarare som om det är något fel dontknow
Ställer mer frågor än svar, men den testen kommer jag göra flera ggr för att se om det blir förändringar.. Nu har jag något att luska på Sc:,h
Jag skulle vilja kunna styra rotorn, eller åtminstone få bestämma hur den ska bete sig..
Filma 7minuter
  • Antal inlägg: 262
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2014, 20:24:50 »
Mailade Östberg och de sade detta hur funktionen är:
"Den jobbar med s.k. on/off reglering, högsta verkningsgrad när den är i drift samt 0% när den står stilla."
Detta borde innebära att den alltid kör värmeåtervinning så länge du inte vill ha typ sommarkyla.
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 20:29:46 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 262
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2014, 20:27:11 »
Till min idé igen!!
Filma 7minuter
Haha...grymt
