Författare Ämne: Köpa / Bygga TYST DATOR  (läst 56920 gånger)
SV: Köpa / Bygga TYST DATOR
« Svar #60 skrivet: 08 januari 2014, 10:42:46 »
Behöver man verkligen en stationär dator för ~12 000:- för att surfa? Om det är så så har det verkligen gått utför med Windows...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #61 skrivet: 08 januari 2014, 10:52:07 »
Han frågade om jag visste av en bra tyst dator, och det där är en bra tyst dator.
Sen kan man säkert köpa en tillräckligt bra, billigare, men jag har inte erfarenhet av någon sådan, förutom dotterns macbook då, men som sagt, jag fixar inte att jobba med bärbara datorer.
Det är en härlig känsla att jobba med en dator som gör det man tänkt göra innan man hunnit göra det, typ.
Och det gör den där datorn med en SSD-disk.
« Svar #62 skrivet: 08 januari 2014, 11:01:04 »
Men, tillbaka till min fråga, är det verkligen nästan ingen som testat ChromeOS eller Android (är det i praktiken samma...?) på en laptop eller stationär dator?
En sån här kanske?
http://www.dustinhome.se/product/5010760849/hp-slate-21-8gb-ips-fhd-21-touch/
Dock har den ju nackdelen att det inte är riktigt alla de program man kanske använder på sin 'PC' som funkar. Bokföring t ex.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #63 skrivet: 08 januari 2014, 12:18:39 »
Har för mig att den jag har i mitt hemmakontor hette något med 7900, gissar att detta är uppföljaren, lådan ser ut att vara samma i alla fall.
Du behöver uppgradera med en SSD-disk för att få den riktigt snabb. http://h20386.www2.hp.com/SwedenStore/Merch/Product.aspx?id=ECC_BUNDLE_4218461&opt=&sel=PBDT
Jag har också en HP Elite och den är tyst. Det hörs ett susande som jag oftast inte tänker på.
En fördel med stationär dator är att den inte är stöldbegärlig. Man kan räkna med att den finns kvar efter ett inbrott. Bärbara försvinner.
Knut Kragballe
Knut Kragballe
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2014, 10:33:26 »
Är förvånad över att ingen lyft fram "energiförbrukningen" på en laptop som fördel i detta forum....
Personligen skulle jag iof gå på en stationär.. De blir mer långlivade om man köper bra saker.. .(lätt att uppgradera utan att köpa helt nytt=
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #65 skrivet: 09 januari 2014, 12:21:25 »
Det finns snåla stationära också min htpc lär dra lite men ska man ha max prestanda lär datorn dra en del extra och då rekommenderar jag stationär.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #66 skrivet: 09 januari 2014, 15:39:54 »
En sån här kanske?
Ja, typ! Knepigt dock att den saknar batteri...
Men kan man inte även inne i Android köra ngn form av VM- för ev pc-program man måste ha?
:-) verkar ju inte svårt att installera iaf!:
« Senast ändrad: 09 januari 2014, 16:45:49 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Knut Kragballe
Knut Kragballe
« Svar #67 skrivet: 09 januari 2014, 20:53:51 »
Skaffa en raspberry pi så blir det både tyst och energisnålt :-)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #68 skrivet: 09 januari 2014, 21:27:41 »
Hehe, tanken är svindlande... tummenupp
Jag följde iaf instruktionerna i videon och Android startar fint på ett gammalt USB-minne på 1 Gb..
Min dator är en Acer Aspire 5820TG från 2010. Utbyggd till 6 Gb RAM.
Trots att det blir en ny installation varje gång om man kör en Live-körning, så går starten nästan snabbare än Win7....
Snyggt, och fint och mkt förinstallerat. Grafik (iaf med laptopens egna skärm), webcam, ljud, Mus o t-bord funkar perfekt.
Enda problemet, som måste lösas förstås, är att Wifi inte lyckas komma igång.
Hmmm, nu börjar Linuxsörjan igen...några ideer?
Lampan för Wifi är först tänd under installationen men när den kommer till "Wifi initieras" så slocknar den typ 20 sek för att tändas igen 20 sek, kanske 5 ggr, sedan blir skärmen svart och man kan bara börja om installationen om man inte valt "hoppa över Wifi", då kommer man in och allt går klart.
Verkar vara rätt OK prestanda iaf, eller? Jag vet inget om spel men UT finns ju tydligen iaf:
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 20:19:25 av karlmb »
Inloggad Rickard
« Svar #69 skrivet: 10 januari 2014, 07:32:37 »
Där har du anledningen till varför jag kör med windows.
Alla har drivrutiner för windows.
« Svar #70 skrivet: 10 januari 2014, 07:35:54 »
Just drivrutiner är en av anledningarna till att jag kör med Linux. Alla drivrutiner följer med kärnan och man behöver aldrig leta/installera nåt manuellt.
Om det, mot förmodan, skulle vara strul med nåt så finns det massor av hjälp att få om man letar lite på nätet...
@karlmb: Vad har du för nätverkskort? Kolla med kommandot 'lspci' vad det säger...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #71 skrivet: 10 januari 2014, 09:54:54 »
Om ditt chipset heter Atheros AR5B97sSå hamnar det under (propably) supported för ath9k http://wikidevi.com/wiki/Ath9k
En googling ger ett axplock bekymmer https://www.google.se/#q=Atheros+AR5B97+Ath9k
Samma driver, ath9k ska även finnas i Andriod.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2014, 13:20:16 »
Hmm, jag får kolla det kommandot i Android senare då, kör ju win7 nu.
Men enligt enhetshanteraren så har jag dessa 4 "Enheter" för nätvärk (medveten stavning med 2 ä..):
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Broadcom 802.11n Nätverksadapter
Cisco Systems VPN AAdapter for 64-bit Windows
Microsoft Virtual WiFi Miniport adapter
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #73 skrivet: 10 januari 2014, 14:58:01 »
Jaha, specen jag såg på Acer Aspire 5820TG visade Atheros på både trådbundet och trådlöst. Broadcoms drivers har inte heller varit smärtfria till Linux tyvärr.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2014, 16:37:19 »
OK, det verkar som att Broadcom gjort en opensource driver iaf redan2010:http://www.enterprisenetworkingplanet.com/linux_unix/article.php/3907571/What-Do-Broadcom-Drivers-Mean-for-Linux-Uptake.htm
But there was a dark side to Linux in those days. It was not spoken of widely, save for whispered mutterings in back-room Birds of a Feather meetings at LinuxWorld. It was something That Was Not Spoken, yet everyone who dealt with Linux for any length of time knew the penguin's dark secret.
The secret, it can now be revealed, was the ridiculous lack of wireless networking card drivers for the various Linux distros.
Intressant artikel, NDISwraper är antagligen det jag försökt att använda men sällan fått att fungera i min lilla Acer Aspire One med SUSE sedan 2009, som skulle vara HELT KOMPLETT..., om jag inte minns fel är det Broadcom i den också.. FiR
Frågan är nu bara om ngn kan hjälpa mig installera den, och var hämtar jag drivern....?
Vore ju kanon om Android (och alla andra Linux-distar) kunde lägga in denna driver då också...ska ju som sagt vara med från början, ala Windows!!  :::_)
Arghhhh!!!!:
Hittade denna gamla tråd, inte konstigt att Linux fortfarande har skeptiker, detta har man ju läst varianter på otaliga ggr...!
:http://www.linuxquestions.org/linux/answers/Networking/Linux_Wireles_LAN
by Diademed on Thu, 2006-01-05 03:49
Quote:
Originally Posted by JerryNew2Linux
I think it is very clear, and I was able to follow it through without great Linux knowledge. I've installed the package already a couple of times, and this seems clear--complex, but clear.
The question I have is: WHY IN THE WORLD DON'T ALL DISTROS COME WTH NDISWRAPPER ALREADY INSTALLED?
And a bunch of the most common drivers already present?
And a simple dialogue box that pops up when the hardware detected is not covered by the installed driver list, telling the newbie how to open a console and install the correct driver?
What am I missing here? Does the Linux community really want people migrating from Windoze to go through this? My vision of converting people is to enable them to use the OS first, then teach them how to manipulate it.
First off, linux is NOT windows. Much of Windoze is essentially bloat. Linux purposefully does not include every possible driver, because it is unnecessary, and will slow down your system. Certain distros, such as Suse, Gentoo, Ubuntu, Xandros and the like may tend to have more newbie friendly drivers and automation than a more core-based distro like slackware.
Believe it or not, the goal of Linux is not to suck people from the Windows community. Rather, to give them choices in what they do. If you want a distro that 'just works', try Ubuntu, Knoppix, Xandros....use it until it breaks, then learn how to build a system from scratch, if you so desire.
Så var man igång igen och letade lösningar...
Är det här jag ska hämta driver?:
http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
Kan det verkligen vara så att senaste Linux och Androiddistar inte har dessa drivers med sig redan?
« Senast ändrad: 10 januari 2014, 18:03:48 av karlmb »
