Författare Ämne: Köpa / Bygga TYST DATOR  (läst 56817 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 06 januari 2014, 10:51:12 »
JAG SKALL SKAFFA EN NY STATIONÄR DATOR
och den skall vara så tyst som möjligt.
Kanske någon här skulle kunna hjälpa till med en spec ?
Jag har idag en dator från 2005 som nog bara har en chassifläkt.
Resten är passivt kylt. Den är tyst och fin men har börjat krångla lite med frysningar och disk read error vid uppstater.
Jag vet inte om Intel eller AMD är mest prisvärt.
Det gäller väl i stort sett:
Datorlåda
Moderkort
Processor
Grafik  passivt kylt?
Ram
Hårddisk
Skall man satsa på Win 8 eller ha kvar Win 7 Ultimate ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Knut Kragballe
Knut Kragballe
SV: Köpa / Bygga TYST DATOR
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2014, 11:12:45 »
Vad som är lite intressant i sammanhanget är vad du ska använda datorn till.
Ska du spela spel tex?
Vad har du för budget?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2014, 11:15:38 »
Vad ska du ha datorn till, generellt gäller ju desto mer prestanda desto mer värme som ska ledas bort.
Och när det gäller prestanda per watt har Intels cpu-er legat bra till, gjorde iaf när jag byggde min HTPC för ett år sedan.
Min HTPC byggde jag med Intel I3 2120, chassi http://www.dustinhome.se/product/5010235413/compucase-htpc-7k09-m-atx-black/,
grafikkortet motsvarar http://www.dustinhome.se/product/5010638380/asus-geforce-gt-610-1gb-ddr3-pci-e-vga-dvi-hdmi-silent/, hdd är en liten SSD= knäpptyst.
Den datorn har jag i vardagsrummet och den hörs knappast alls.
Märkte av en slump att jag slarvade när jag byggde ihop den, en kabel låg i cpu-fläkten så den stod stilla och hade gjort så i flera månader utan att cpu blev överhettad, inte mycke värme som produceras där inte :)
EDIT: Jag skulle behålla Windows 7 om jag var du, ingen jag pratat med tycker uppgradering til win 8 var ett lyft.
MVH
Snuppesno
« Senast ändrad: 06 januari 2014, 11:19:32 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2014, 11:17:18 »
Apple bygger tysta datorer.
Det tog ett år innan jag insåg att det faktiskt sitter en fläkt i fruns gamla iMac, och det var vid en firmware-uppgradering när fläkten varvade upp på fullt.
Dessutom slipper man Windows om vill ;)
En iMac har ju dessutom en ypperlig skärm och allt inbyggt i skärmen, ingen ful kloss vid sidan om.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2014, 11:34:15 »
Apples nyaste stationära Mac Pro har helt enorm kapacitet och är vid all normal användning knäpptyst.
Min Macbook Pro med SSD-diskar är också knäpptyst och med en stor extra skärm och löst tangentbord lika bra som en stationär.
OS X Maverick är dessutom bättre än både Win 7 och Win 8, säger jag trots att jag kört Windows sen 1.0
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2014, 12:40:58 »
Ja, jag glömde säga att det INTE gäller spelande.
I stort sett bara vanligt surfande och lite redovisningsjobb.
Budget kanske så där 7.000 kr. gärna mindre.
Idag kyls processorn med Heatlane Zen NCU-2005
som är fläktlös
Grafikkortet är passivt
och så finns det en Zalman nb 47j Chipsetkylare
men den vet jag inte vad den kyler.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2014, 13:05:31 »
Som sagt var, skaffa en Mac.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2014, 13:17:43 »
Här har du en: http://www.dell.com/se/p/inspiron-2350-aio/pd.aspx?c=se&l=sv&s=dhs
Finns både med i5 och I7, kanske lite över din budget, men den ser ju trevlig ut.
Har själv beställt en I7:a, men har inte fått den ännu.
I övrigt har jag flera Dell datorer hemma och är nöjd med dem. Har iofs en del Mac datorer också och är nöjda med dem med. Bara till att välja vad man vill ha.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2014, 14:23:25 »
Intel och asus delar.
Men vill du ha en tyst kraftfull och hållbar dator där du dessutom slipper windows och då framförallt windows 8 gör då som flera andra föreslagit.
Köp apple!
Hade en macbook i 6 år innan den gav upp.
Var efter 6 år fortfarande lika snabb och kraftfull som nya laptops i samma prisklass.
Skall själv köpa en stationär apple senare i år.
Byggt pc åt mig själv i 15 år och de håller dåligt, tappar prestanda snabbt (alla windows uppdateringar som följer för att få produkten att funka samt täppa igen alla säkerhetshål)och utslaget över 5-6 år så har du fått uppdatera pc'n så att den extra kostnaden för apple nästan är borta.
De är svindyra, men du behöver inte byta lika ofta.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2014, 14:25:19 »
Du kanske klarar dig med en iPad?  :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2014, 14:41:18 »
Har en Shuttle  Barebone XS 35V3 som htpc och den är tyst alltså helt tyst ingen fläkt ssd disk knäpptyst och den duger bra om man bara ska surfa eller liknande jag kör win7 på den för varför skulle jag välja 8an.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2014, 14:55:18 »
Och här hemma kör vi med 2st mac mini som htpc, de är också helt tysta och ganska fantastiska i min mening, som under alla år varit imot äppledatorer och det omkring men får nog erkänna de inte är så dåliga faktisk!  ::)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2014, 15:43:22 »
Jag apple är bra, syrran har en macbook air och den är väldigt läcker.
Men det är begränsat med hårdvaror till apple, därför har jag stannat med linux i min htpc och windows i min gamerdator.
Och så gillar jag inte att apple ska lägga sig i vilka filer jag har i datorn, om jag lånar nån film då och då på p*ratebay och liknande vill jag inte få tjafs med codecs från operativet.
Är väl iofs det som gör apples grejjer mer okrångliga, finns inte en miljard olika hårdvarusetuper, du köper ett färdigt system i ett läckert skal som bara funkar.
Men är man lite nördig finns fler möjligheter med PC-plattformen, virus och drivrutinsuppdateringar comes with the package :-)
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2014, 16:36:04 »
Om du tankar hem filmerna i rätt format är det bara att dra dem till iTunes och sedan spela upp dem via Apple-TV:n direkt på TV:n.
Annars funkar Handbrake väldigt bra för att koda om till lämpligt format.
apple kostar kanske lite mera initialt, men jag är övertygad om att man tjänar in det i längden. Senaste OS:et är t ex gratis, en inte liten utgift för windowsfolket.
Min MacBook Pro är från 2008, frugans "nya" iMac är från 2007, och hennes MacBook Pro är en likadan 15" från 2008 som jag har.
Jag vet inte vad för hårdvara du saknar, kan inte säga att jag direkt saknat nåt. Jag har några program (insprutstuning till hobbybilen) som bara finns för windows, och det kör jag i win 7 i VMware Fusion, men skulle lika gärna kunna köra det under VirtualBox med win 7.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2014, 17:30:21 »
iTunes sammanfattar det jag tycker är största minuset med Apple, sambon har en iPhone och på min Androidtelefon som kanske kan jämföras med Windows, många olika hårdvarusetuper, så är det bara att stoppa in USB-sladden i vilken dator som helst så dyker den upp i enhetshanteraren och det är bara att flytta vilka filer man vill hit och dit men iPhonen måste allt gå via iTunes kontroll. Varför ska Apple eller någon annan tala om för mig vilken filtyp som jag får köra på MIN dator?
De flesta Jailbreakar sina iPhones för att komma förbi alla lås fast man tappar garantin på en telefon för 5-6 kkr och det säger ju en del.
Själv använder jag en massa olika instickskort till PC, bl.a ett för tv via sattelitmottagning i htpc, ett för att få rs232-portar för att kunna använda nollmodemkabel till gammal elektronik och funderar på att köpa ett för oscilloskop.
Men det här är ju en smaksak, 90% av datoranvändarna använder säkert inte datorn till mer än just lite surf och så som TS vill ha och då är ju faktiskt Apple ett riktigt bra alternativ men en del Apple förespråkare kan tendera att lyfta Apples grejjer till religösa nivåer, att gå in i en Applebutik känns lite grann som att gå in i en kyrka  :)
