Författare Ämne: Köpa / Bygga TYST DATOR  (läst 56914 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Köpa / Bygga TYST DATOR
« Svar #75 skrivet: 10 januari 2014, 18:11:51 »
Drivern ligger säkert med. Frågan är varför den inte vill leka med din dator. Har du kollat på din router om du hann bli tilldelad en IP när du hade igång droiden?
Det här är ett exempel på vad man kan få pillra med när det gäller trådlöst på gamla slapptopps o Linux. https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Device/CompaqW200
Jag har gjort det. Det roliga är om du gör en uppdatering av kerneln får du göra om det. :)
Sen har jag råkat ut för ATIs drivisar som krånglat på en del bärbara.
Apropå tyst dator så satt jag precis och pillrade på en droidpinne som jag ville använda en usb-lan adapter på. Pinnen utan root access och den ville inte kännas vid adaptern. Tänkte jag skulle få roota den men då chipset var kompatibelt så jag tog hem denna https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrm.trueonline.ethernet
Den hittade givetvis ingen adapter men jag petade in IP/SN/GW manuellt. Adaptern syns fortfarande inte men fungerar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #76 skrivet: 10 januari 2014, 21:34:46 »
Hmm,
hur kollar jag enklast om drivern finns med?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #77 skrivet: 11 januari 2014, 05:41:32 »
Kolla vilket chipset din Broadcom har.
En snabbkoll ger https://wiki.debian.org/wl och då heter den brcmsmac eller b43 i kerneln.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 11 januari 2014, 11:36:49 »
Japp, nödvändigt att veta.
Har du ngt bra kommando i win eller linux som jag kan skriva för att få fram vad jag har?
Win7 säger i enhetshanteraren bara Broadcom..
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 12:02:04 av karlmb »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #79 skrivet: 11 januari 2014, 14:54:41 »
För linux fick du av purjo tidigare -> lspci. I windows är ipconfig väldigt användbart men visar inte chipset utan du bör ha någon utility eller diagnosgrunka på burken från Broadcom. Eller helt enkelt titta på chipet rent fysiskt.
Edit; Kolla detta http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/driver-support-which-chipset.php
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 15:01:38 av Bjebb »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #80 skrivet: 12 januari 2014, 12:24:11 »
Nu hittade jag äntligen hur man gör in win7, så andra kan kolla detta också.
MS har numera gömt infon under "Prestandainfo och -verktyg"/ "avancerade verktyg" / "visa avancerad information om datorn i systeminforamtion"....
Jag får fram att det är    BCM43XX -chip i min dator.
Hmm, så inte konstigt då att jag har problem.
Men varför är det enligt sidor jag sett olagligt för ngn som gör en Linuxdist att lägga in driver som Broadcom gjort tillgängliga open source, från början?
Varför i hela världen kan det inte finnas med som alla andra drivers???
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #81 skrivet: 21 januari 2014, 23:41:30 »
OK,  sånt här får man ju ta när det finns tid över...
Hur gör jag nu för att lättast ta reda på om drivern jag behöver finns med i installationen eller ej?
Och om som man kan misstänka, den inte gör det, hur installerar man enklast Broadcomdrivern?
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 09:54:23 av karlmb »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #82 skrivet: 22 januari 2014, 07:42:19 »
Ja, det är linux i ett nötskal på gamla datorer för min del.
Jag har provat de flesta linux distron som kommit ut genom åren men kör fortfarande w2k3 server. Den har samma installation av oset men hårdvaran har bytts genom åren, hela burken tom. Jag har funderat på att lägga över allt på min vu+ solo2 istället för att slippa en separat server. Enda problemet är min programvara till väderstationen som jag gillar plus gamla loggar och den finns inte till linux.
Titta i länken till debian som jag gav ovan. Det är förmodligen brcmsmac https://wiki.debian.org/brcm80211 eller b43 https://wiki.debian.org/bcm43xx. Du kan ha hamnat i gränslandet där fel driver laddas och du behöver ladda den andra manuellt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #83 skrivet: 22 januari 2014, 11:56:00 »
Tydligen så är inte BCM43xxx tillräckligt, win7 ger inte exakt vilket chip det är (bara i 43xxx serien) utan man måste göra en koll inne i Linux.
OK, så jag lyckades skriva kommandot i ett terminalfönster:
lspci -vnn -m 14e4
och fick ut en lista där bla stod:
class0280 14e4 4357 1056 e021
Här
http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43
framgår att 4357 betyder att jag har ett BCM43225-chip, vilket lyckligtvis är supportat.
Man ska använda denna driver:
http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/brcm80211#Broadcom_brcmsmac_driver
Genom att:
Firmware installation
Copy brcm/bcm43xx-0.fw and brcm/bcm43xx_hdr-0.fw to /lib/firmware/brcm (or wherever firmware is normally installed on your system).
Hmm, kan man lägga brcm/bcm43xx-0.fw and brcm/bcm43xx_hdr-0.fw, på usbminnet och komma åt dem på ngt sätt från terminalfönstret?
Och sedan, hur kan jag kopiera filerna till rätt dir, och hur hittar jag vilket det är? (pga Linux-röran så kan ju alla olika distributioner lägga allt precis var som och detta är ju inte Debian utan Android så jag antar att filerna inte ska ligga i /lib/firmware/brcm  ...?
Snälla, ngn som är slängd i detta?
Edit:
Aah, hör kanske finns lite mer Android specifik info:
Alternatively, when not available the Android version can be used as well:
git clone https://android.googlesource.com/platform/hardware/broadcom/wlan
firmware files: bcmdhd/firmware/bcm4329/fw_bcm4329.bin bcmdhd/firmware/bcm4330/fw_bcm4330_b2.bin
https://android.googlesource.com/platform/hardware/broadcom/wlan/+refs
Jaha....?
Vad säger detta?: https://android.googlesource.com/platform/hardware/broadcom/wlan/+/android-4.3_r1
Surfar vidare...lägger det här så jag kan se det i min mobil när jag är i Android på datorn..:
Här kanske finns ngt:
http://community.linuxmint.com/tutorial/view/218#Method1
Är det verkligen så här jobbigt eller finns det ngt enklare sätt? Jag kan t.ex inte använda sudo eller su, hur gör man då?
Om drivern redan ligger där (hur tar man reda på det), kan det räcka med att blacklista? :
5.  Blacklist the brcm80211 module, to prevent it conflicting for support of BCM4313, BCM43224 and BCM43225 devices:
echo blacklist brcm80211 >> /etc/modprobe.d/broadcom-sta-common.conf
Nåt användbart här?:
https://github.com/hypnos-android/Hypnos/tree/master/drivers/staging/brcm80211
http://askubuntu.com/questions/152204/why-is-my-broadcom-wireless-card-not-working-even-after-installing-the-b43-drive?rq=1
As can be seen at the comments, izx helped the OP to solve the problem, but he never posted an answer and he was last seen 10 months ago, so I'm posting this based on OP's comments.
Run:
sudo rmmod wl
to remove wl module and:
sudo modprobe b43
to load b43 module.
You can force b43 loading and prevent wl loading at boot by running:
echo "b43" | sudo tee -a /etc/modules
echo "blacklist wl" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-wl.conf
Men jag kan ju inte använda sudo...?
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 12:34:36 av karlmb »
« Svar #84 skrivet: 22 januari 2014, 13:08:47 »
Varför kan du inte använda sudo?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #85 skrivet: 22 januari 2014, 23:28:36 »
su: uid 10000 not allowed to su
sudo: not found
Man verkar inte kunna bli admin/SU, kan bara lägga till vanliga användare verkar det, hur kan man gå runt det?
Alltså, hur är det möjligt att folk sitter och skriver långa kommandorader som ska lösa saker och ting, när hela grunden, att man kan vara su, saknas...?
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 00:16:51 av karlmb »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #86 skrivet: 23 januari 2014, 05:05:54 »
Använde du ext2/3 samt valde att installera systemkatalogen med R/W vid installationen?
« Svar #87 skrivet: 23 januari 2014, 08:11:09 »
Är du inloggad som den användare som du skapade vid installationen? Normalt sett är det bara den (eller medlemmar i gruppen admin eller nåt liknande) som får köra sudo. Lite varierande beroende på distribution...
Om du har angett ett root-lösenord så kan du använda su istället och root-lösenordet.
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #88 skrivet: 23 januari 2014, 08:17:08 »
Pust och stånk.
Som vanligt när det blir tal om Linux, en oändlig tråd med råd.
Kul att det finns anhängare, men är det konstigt om många, som jag, aldrig skulle kunna tänka oss att installera det där?
« Svar #89 skrivet: 23 januari 2014, 08:19:32 »
Nej, det är inte konstigt. Samtidigt är det väl bra att dom som inte begriper bättre håller sig till nåt enklare, typ Windows.  ;)
När man har kommit över de första trösklarna så brukar de flesta inse att lapptäcket Windows inte är så bra egentligen...
