Författare Ämne: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar  (läst 6510 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 05 december 2005, 17:22:07 »
Är det någon som har erfarenhet av täthet med tenn lödning.
Vilket är bäst kopparfosforlod med 2% silver kontra mjuklöda med tenn.
Själv har jag mjuklödat utan problem både på förbrukningssidan och värmeledningen. Detta utan någon läcka men rörläggare verkar inte gilla mjuklod.
Finns det bågra normer man måste följa?
Synpunkter tack.
Mvh AndersA
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #1 skrivet: 06 december 2005, 09:25:17 »
Under förutsättning att man är noga med rengöringen kan man lungt använda mjuklod med 3% silver.
Jag tror att rörmokarna tycker rengöringen tar lång tid.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 10:24:07 »
Instämmer helt med pellep
Hållfastheten med korrekt mjuklödning anses ju räcka i vanliga hem-VVS applikationer.
Den kritiska saken är att få bort oxid före lödning eftersom det annars äventyrar utflytning och därmed kapilläreffekten. Säkert därför inte rörisar gillar den utan föredrar presskopplingar. För hemmapularen är väl mjuklödning ändå ett bra alternativ!
Vid hårdlödning har man aldrig det problemet av två skäl: 1. Fosforn i lodet är ett effektivt inbyggt "flussmedel". 2. Man kör företrädesvis med svagt reducerande låga, väteöverskottet motverkar också oxidation.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 14:38:23 »
På kalla sidan är det hårdlödning som gäller.
http://www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Köldbärarlaget-4.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 18:58:43 »
Hej bertil
Länken du lämnade fungerar tyvärr inte, kan du ge en bättre länk.
Vore intressant att se varför det krävs hårdlödning just på kalla sidan.
Mvh
AndersA
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 19:14:08 »
Kommer detta att funka?
http://www.temper.se/Files/Temperp%C3%A4rm/Svensk/K%C3%B6ldb%C3%A4rarlaget-4.pdf
Annars skriv Köldbärarlaget-4.pdf på www.google.se
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 23:11:39 »
Med sprit som köldbärare går det bra att tenn löda, med Temper som är en typ av saltlösning går det inte.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 december 2005, 02:24:23 »
Hej bertil
Mvh
AndersA
Beror nog på hur länken ser ut
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 07 december 2005, 07:57:52 »
Håller med kylmicke, vore konstigt om det skulle kunna uppstå galvanisk korrosion på den kalla sidan med sprit som medium.
Enda skillnaden mot den varma är ju temperaturen och spriten.
Ps
Jag har mjuklödat mitt system och blev lite bekymrad när infon kom att det var olämpligt.
Förstås är det som vanligt att man borde skaffa information först och göra jobbet sedan, vilket jag tyvärr inte alltid gör.
Forumet är ypperligt att få info, jag har lärt mig en hel del.
Tack alla
AndersA
Utloggad Trollet
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 07 december 2005, 13:35:39 »
Anledningen till att Köldbärarlaget har tagit fram sin dokumentation är den stora okunskap som finns hos VVS & Kylbranschen när det gäller köldbärarsystem
Med köldbärare menas t.e.x. Vatten, Glykol, Köldbärarsprit( KBS), Temper,Tyfoxit, Hycool, mm.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #10 skrivet: 07 december 2005, 17:54:51 »
Jag föredrar mjuklödning.
Tar bort oxid med saltsyra.
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 07 december 2005, 21:13:26 »
Temper,Tyfoxit, Hycool är bara olika handelsnamn för olika fabrikat av salt baserade köldbärare.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #12 skrivet: 08 december 2005, 09:26:07 »
Du tar då i.
Smärgelfilt, typ Scotch-Brite fungerar utmärkt.
