Författare Ämne: LLVP installationer snabbare idag? Görs alla steg?  (läst 11076 gånger)
teknikern kyla
teknikern kyla
SV: LLVP installationer snabbare idag? Görs alla steg?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2014, 21:16:32 »
Är tekniker och även med när swedac kommer på besök.
När en anläggning skall installeras så kan jag berätta följande.
När rören är monterade så skall man göra en riskbedömning som skall dokumenteras.
Där efter täthets provat till tex 10 bar. Man gör ingen provtryckning  längre på mindre rör utan en täthetsprovning.skilladen går jag inte in på nu men det hsndlar om rörstorlekar osb. Alla som jobbar med detta skall ha intern och uppföljande dokument på detta som swedac tittar på. .
Därefter skall anläggningen vacuumsugas till under 3mbar
Sedan köras igång och läcksökas enligt momenten.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2014, 21:21:44 »
Därefter täthets provat till tex 10 bar. Man gör ingen provtryckning  längre på mindre rör utan en täthetsprovning.
Skall detta även göras på Luft/luftpumpar etc?
I så fall är det mer än vad jag visste och ytterligare ett steg som man generellt verkar strunta i.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
apans
apans
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2014, 21:31:00 »
Sedan köras igång och läcksökas enligt momenten.  HUR I HELA HELVETET LÄCKSÖKER DU ENLIGT "MANOMETERN" ? DUMMFAN!
Utloggad Bigfoot
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2014, 21:34:36 »
Han skriver momenten!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
apans
apans
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2014, 21:37:38 »
ojsan, my bad. då har han kanske rätt men varför "täthetsbepröva" till 10 bar?
teknikern kyla
teknikern kyla
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2014, 23:34:37 »
Swedac har tagit fram det som rekommendation till oss.
Dessutom så skall det användas dubbla säkerhetsventil och slangbrottsventil mellan regulatorn på kvävgastuben och aggregatet. Samt så bör man spärra av och se till så allt går rätt till när täthetsprovningen börjar.
teknikern kyla
teknikern kyla
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2014, 23:44:25 »
Täthetsprovnin och riskbedömning skall göras innan varje driftsättning oavsätt köldmedie mängd.
kuken
kuken
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2014, 23:56:18 »
sluta läsa paragrafer och inse faktum har du någonsin sett en ställbar säkerhets ventil som trycker 5-50 bar?
teknikern kyla
teknikern kyla
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2014, 07:51:45 »
Ja eftersom swedac kräver det så skall alla som gör en täthetsprovning använda den utrustningen. Och dom kontrollerar att det finns på företagen.
Och ja iallafall använder flera firmor detta i skåne. Och eftersom du är expert så kan jag upplysa dig om att dom två ställbara går till ca 32 bar som finns på regulatorn.
  • Dot gäster: 1039
