Författare Ämne: Det här med aktivt borrdjup?  (läst 3962 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« skrivet: 05 december 2005, 17:02:32 »
Behöver hjälp med att räkna ut aktivt borrdjup.  Sc:,h
Befintligt borrhål 110m placerat 4m från källarvägg.
Stabil Grundvattennivå 2,4m.
6m ned till berg
foderrör 12m (mycket sprickor)
Nytt borrhål 70m (borran står på uppfarten för att dra igång imorgon)
antar att det är ungefär samma förutsättningar för det nya hålet
6m ned till berg
foderrör 12m
40m till borrhålet (tor) där slangarna läggs på 80cm djup ca 80cm ifrån varandra.
Här bör man väl kunna tillgodoräkna sig detta som en markslinga?
Ska instalera en Nibe 8,5kW. Räcker detta eller ska jag borra ett djupare nytt hål (>70m) för att vara på den säkra sidan??
Bor i Blekinge.
mvh Soda
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Det här med aktivt borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 19:27:05 »
Skall du inte använda det befintliga borrhålet alls?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad soda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 19:37:10 »
Jovisst, hålen ska parallellkopplas i källaren.
mvh Soda
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 05 december 2005, 20:10:51 »
OK. Då blir det alltså så här.
Den biten som är i berget är 104 + 64 =168m.
Vi lägger till den övriga sträckan, men räknar bort avståndet till grundvattennivån.
Första hålet 4m + 3,6m från ytan till berget =7,6m.
Andra hålet 20m + 3,6m =23,6m.
De metrar som inte går i berg kan man bara räkna till hälften alltså 7,6 + 23,6 = 31,2 / 2 =15,6m.
Nu är vi framme vid slutsumman som blir 168 + 15,6 =183,6m aktivt.
Jag tycker att det låter fullt tillräckligt för din del.
Utloggad soda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 22:43:19 »
Tack för hjälpen Snorkeljohn.
Känner mig lugn inför morgondagen.  8)
Borran är nog värd en kopp kaffe eller två trots att jag inte tycks
behöva fjäska till mig några meter extra........men försöka kan man ju alltid   --/
mvh Soda
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 08:09:33 »
Se till att sätta in strypventil (vridventil) på den kortare slingan och avstängningsventil på den längre.
Detta för att:
1. Kunna strypa in lagom flöde på den kortare slingan.
2. Kunna stänga av den längre när du skall avlufta den nya kortare slingan.
Jag håller med om att borran bör räcka till, och ja, du kan tillgodoräkna dig markslingan som positiv för anläggningen, dock inte lika mycket som ett aktivt borrhål.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 09:14:10 »
Jag skulle borra så djupt att slanglängden blev lika på de båda slingorna. Därmed blir det automatisk balans och lika flöde.
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 10:09:59 »
Ja, en god ide, men sätt ändå in ventiler för att underlätta avluftningen, du kan ju t.ex. få en höjdpunkt på "markslingan" där lite luft ansamlas, det gör att flödet blir lägre om du inte kan forcera ut luften eller strypa in slingorna individuellt.
Utloggad soda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 06 december 2005, 22:42:33 »
Tack för all info.
Det blev 79m totalt. Borran hade endast med sig 80m slang....... :-[ känns iofs som om hålet borde räcka  Sc:,h
3m till berg men foderrör 12m precis som det gamla hålet. Tydligen rejäla sprickor i toppen av berget.
Har nu några dagar på mig att sätta mig in i all fakta angående parallell inkoppling av det nya hålet. b00k
Återkommer garanterat med fler frågor...
Tack igen för alla svar och synpunkter (vilket kanonforum!!) :)
mvh Soda
