Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Problem med ivt490
Ämne: Problem med ivt490 (läst 4177 gånger)
Leiflir
Gäst
Leiflir
Problem med ivt490
31 december 2013, 11:49:57 »
Jag hade cervice på min IVT490 av en firma i november,dom fyllde på 300 gram kylmedel,efter några dagar slutade varmvattnet att fungera,firman kontaktades och var här men fann ej något fel,men sade att dom ej hade kunskap om det som var utanför kyldelen.efter några dagar fungerade åter varmvattnet,men nu har trycket i manometern börjat minska,det är en röd visare och ensvart det är den svarta som minskar 1 enhet per dygn,jag har letat efter läckor men det är snustorrt överallt,vad kan vara fel.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Problem med ivt490
31 december 2013, 14:32:47 »
Det är inte ovanligt att expansionskärlet ger upp eller att säkerhetsventilen läcker.
Kolla om det kommer vatten ur säkerhetsventilen genom att ställa en bytta under röret från säkerhetsventilen?
Angående varmvattnet så finns det många orsaker, var det kallare ute då varmvattnet försvann?
Kanske har överhettningsskyddet till elpatron löst ut?
Eller kan det vara GT3:2 som inte är OK.
Leiflir
Gäst
Leiflir
31 december 2013, 15:47:53 »
tack för tipset jag ställde ett litet glas under röret från säkerhetsventilen och det tog inte lång tid förrän det blev fullt.hur går jag vidare behöver jag tillkalla rörmokaren?.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 december 2013, 15:59:59 »
Har du tur så kanske det bara sitter lite skräp i käglan på säkerhetsventilen.
Om du lättar lite på ventilen kanske den blir tät sedan?
Annars så är det nog dags att byta ventilen, det kan man fixa själv om man inte har tummen mitt i handen.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
31 december 2013, 17:25:33 »
Om det är samma typ som jag tänker på så öppnar käglan när man vrider runt, den lyfts liksom, och sedan stängs den. Det kan ha kommit några korn av tex kalk eller annat spån (koppar tex) emellan. Om du vrider runt den så kanske du har tur att det spolas rent. När du är klar, fyll sedan på igen så att trycket blir som tidigare.
Leiflir
Gäst
Leiflir
02 januari 2014, 16:07:31 »
Jag har haft en rörmokare här i dag och han fann felet direkt.shuntventilen var ur funktion,dessutom hade överhettningsskyddet löst ut.vid kontroll av säkerhetsventilen som läckte 3 del per dygn konstaterades att den var full med skräp.vid kontroll av slangarna från säkerhetsventilen och den som kommer från kyldelen konstaterades att båda var kraftigt igensatta av klegg.o m den övre slangen blir helt igensatt rinner vatten ut över det elektriska systemet med ett större haveri.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 januari 2014, 16:21:58 »
Alla de vanliga felen med andra ord...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 januari 2014, 16:24:18 »
Hur kom han fram till att shunten inte funkade?
Har du haft problem med värmen inne?
Leiflir
Gäst
Leiflir
Svar #8 skrivet:
02 januari 2014, 20:46:27 »
Reparatören kollade i ändlägen både på vredet och tvångsstyrning.värmen var 3-4 grader under inställda värden på termostaterna.nu efter 9 timmar så stämmer rumstemperaturen med termostaterna,dessutom har vi använt duchen 2 gånger med rejält varmvatten.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #9 skrivet:
02 januari 2014, 21:08:40 »
Grundlig gubbe
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
IVT
Rickard
Problem med ivt490
gäster: 2245
användare: 0
