Författare Ämne: Problem med ivt490  (läst 4175 gånger)
Leiflir
Leiflir
Problem med ivt490
« skrivet: 31 december 2013, 11:49:57 »
Jag hade cervice på min IVT490 av en firma i november,dom fyllde på 300 gram kylmedel,efter några dagar slutade varmvattnet att fungera,firman kontaktades och var här men fann ej något fel,men sade att dom ej hade kunskap om det som var utanför kyldelen.efter några dagar fungerade åter varmvattnet,men nu har trycket i manometern börjat minska,det är en röd visare och ensvart det är den svarta som minskar 1 enhet per dygn,jag har letat efter läckor men det är snustorrt överallt,vad kan vara fel.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Problem med ivt490
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 14:32:47 »
Det är inte ovanligt att expansionskärlet ger upp eller att säkerhetsventilen läcker.
Kolla om det kommer vatten ur säkerhetsventilen genom att ställa en bytta under röret från säkerhetsventilen?
Angående varmvattnet så finns det många orsaker, var det kallare ute då varmvattnet försvann?
Kanske har överhettningsskyddet till elpatron löst ut?
Eller kan det vara GT3:2 som inte är OK.
Leiflir
Leiflir
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 15:47:53 »
tack för tipset jag ställde ett litet glas under röret från säkerhetsventilen och det tog inte lång tid förrän det blev fullt.hur går jag vidare behöver jag tillkalla rörmokaren?.
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 15:59:59 »
Har du tur så kanske det bara sitter lite skräp i käglan på säkerhetsventilen.
Om du lättar lite på ventilen kanske den blir tät sedan?
Annars så är det nog dags att byta ventilen, det kan man fixa själv om man inte har tummen mitt i handen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 17:25:33 »
Om det är samma typ som jag tänker på så öppnar käglan när man vrider runt, den lyfts liksom, och sedan stängs den. Det kan ha kommit några korn av tex kalk eller annat spån (koppar tex) emellan. Om du vrider runt den så kanske du har tur att det spolas rent. När du är klar, fyll sedan på igen så att trycket blir som tidigare.
Leiflir
Leiflir
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2014, 16:07:31 »
Jag har haft en rörmokare här i dag och han fann felet direkt.shuntventilen var ur funktion,dessutom hade överhettningsskyddet löst ut.vid kontroll av säkerhetsventilen som läckte 3 del per dygn konstaterades att den var full med skräp.vid kontroll av slangarna från säkerhetsventilen och den som kommer från kyldelen konstaterades att båda var kraftigt igensatta av klegg.o m den övre slangen blir helt igensatt rinner vatten ut över det elektriska systemet med ett större haveri.
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2014, 16:21:58 »
Alla de vanliga felen med andra ord...
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2014, 16:24:18 »
Hur kom han fram till att shunten inte funkade?
Har du haft problem med värmen inne?
Leiflir
Leiflir
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2014, 20:46:27 »
Reparatören kollade i ändlägen både på vredet och tvångsstyrning.värmen var 3-4 grader under inställda värden på termostaterna.nu efter 9 timmar så stämmer rumstemperaturen med termostaterna,dessutom har vi använt duchen 2 gånger med rejält varmvatten.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2014, 21:08:40 »
Grundlig gubbe tummenupp
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Dot gäster: 2253
