Författare Ämne: Minska fläkthastighet när tempen sjunker under -10?  (läst 15512 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Minska fläkthastighet när tempen sjunker under -10?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2014, 11:04:31 »
Men den argumentationen lutar väl ändå lite. Kanske fuktutfällningen är "överskattad" och att det kostar att "skapa" luftfuktigheten ja. Men faktum är väl ändå att den luftfuktighet som skapas i huset den skapas ju alltid oavsett om du återvinner den eller ej? Det är ju inte så att man låter bli att värma upp huset så att vatten avdunstar från blomkrukor, låter bli att köra tvättmaskinen och torktumlaren, duscha, diska osv. Effekten av fuktutfällningen kan väl inte förminskas med argumentet att den kostar att skapa eftersom den ju alltid skapas oavsett om du ventilerar eller ej? Eller?
Nja, nu blev jag nog lite missförstådd. Givetvis har man nytta av ombilningsenergin men det är ett, nära nog, nollsummespel och inget som gör det fördelaktigare att köra med stort luftombyte. tummenupp
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2014, 13:42:04 »
Jo så är det ju såklart. Men poängen är att all fuktutfällning inte är plus i energibalansen. Alltså att den fukten man tjänar på egentligen är den som kommer ifrån människorna och den ifrån ute luften. Resten får man lägga tid på att avfrosta (kompressorn jobbar inte). Avfrostning är av ondo :). Skämt åsido så har jag väldiga problem med att mina avfrostningar är alltid 45 min långa.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2014, 13:25:31 »
Ja avfrostningar är av ondo, skottpengar på dom!  ;) Fasomvandlingen från vatten till is går förlorad när pumparna avfrostar. Men energin från fasomvandlingen från ånga till vatten har man ju hur som helst kvar och ger ett nettotillskott när man kör sin pump. Jag menar att det inte blir relevant att räkna bort "kostnaden" för att skapa ångan eftersom den kostnaden är fast, ånga skapas när man lever och bor. Det blir lika irrelevant som att räkna in matkostnaden eftersom maten ger energin till ångan från utandningsluften. :-)
Fast det innebär ju inte att, det som grundfrågan gällde, det inte skulle vara mer ekonomiskt att minska fläkthastigheten vid kall väderlek det köper jag! :-)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2015, 13:42:03 »
Jag la upp någon länk tidigare till en svensk forskningsrapport som visade att man generellt sett överventilerade byggnader på vintern om inställningen var enligt norm (gav för torr luft med hälsorisker som följd, och för hög energiförlust). Enligt rapporten rekommenderades en sänkning till hälften (alltså halva luftomsättningen mot norm).
Grävde fram denna ur gömmorna:
http://www.deltate.se/sites/www.deltate.se/files/files/file_field/arstidsanpassad_ventilation.pdf
Några citat från artikeln:
Vi har sedan 1985 med mycket gott resultat parktiserat årstidsanpassad ventilation och noggrann temperaturhållning via väl fungerande värmesystem för att skapa bra inomhusklimat och styra den relativa fuktigheten kring 40-60 % RH året runt. Med årstidsanpassad ventilation menar vi att luftomsättningen inomhus varieras efter utomhustemperaturen. Sommartid när det är varmt utomhus anser vi att luftomsättningarna bör vara betydligt högre än vintertid då den kalla och vattenfattiga uteluften medför ohälsosam låg relativ fuktighet inomhus och höga uppvärmningskostnader om luftomsättningarna är onaturligt höga
Läser man forskningsrapporter angående relativ fuktighet inomhus och dess inverkan på människan och de enkätundersökningar i bl a ovannämnda rapporter, hur människan upplever inomhusklimatet kan man enligt vår mening inte komma till annan uppfattning än att vintertid bör luftomsättningarna inomhus vara betydligt lägre än sommartid. Mekaniskt ventilerade byggnader ventileras i allmänhet tvärt om. Vintertid ökas luftomsättningen beroende på att till det fläktdrivna luftflödet adderas den termiska luftomsättningen p g a den stora temperaturskillnaden ute och inne, s k "ofrivillig ventilation".
Det hela utgör en intressant diskussion tycker jag.
Kan man faktiskt tjäna något på att dra ner lite på värme & ventilation de kallaste dagarna? Speciellt om vp bara går ner mot -5 i avluft?  dontknow
Några erfarenheter på detta sedan denna tråd skapades?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2015, 07:02:18 »
Så har jag kört sedan flera år...inte så jobbigt att ställa om på vår pump, görs via menyn, så jag har i princip tre lägen: vinter, vår/höst och sommar.
Sedan beror det väl på typ & fabrikat av pump om det lägre luftflödet blir tillräckligt för att den skall kunna producera tillräckligt med energi. I vårt fall så verkar det vara fullt tillräckligt flöde även i 'vinterläge'. Även vad avser luftkvaliten inomhus så känns det aldrig unket eller instängt (vilket man annars tydligast kan känna om man kommer hem efter att ha varit bortresta ett tag). Men det var ytterligare en märkbar förbättring när vi bytte pumpen, ventilationen blev effektivare.
Självklart skulle det vara intressant att laborera med någon form av automatik. Om bara våran pumps fläkthastighet hade varit möjlig att styra via något interface (det finns RS232 men bara en-vägs) så hade jag snott ihop en lösning med en ute-tempgivare, Node-RED och en Raspberry Pi
mvh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Senast ändrad: 30 augusti 2015, 12:42:53 av mysman »
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2015, 16:40:19 »
Jag har provat med att minska på fläkthastighet under vintermånaderna. Jag märker ingen skillnad på elförbrukningen men däremot på RH.
Jag har även provat med att stänga några av tilluftsventilerna  med snarlikt resultat.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
