Författare Ämne: Funderar på att köpa mig en juicepress...  (läst 18171 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 december 2013, 18:44:46 »
Funderar på en juicepress  dontknow
Isf den modellen som man tar halvorna och trycker mot en roterande "kon" eller hur jag ska beskriva det hela  :)
Funderingen var egentligen den om nån här använder en sådan och kan säga på ett ung vad många apelsiner som går åt för att göra cirka 2dl färskpressad juice  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Funderar på att köpa mig en juicepress...
« Svar #1 skrivet: 27 december 2013, 18:50:39 »
Men va fan  :o
Är det samma sak som en råsaftscentrifug jag menar eller  Sc:,h
Jag menade egentligen en sån här juicepress jag
Den där råsaftscentrifugen va tydligen årets julklapp  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 27 december 2013, 19:22:57 »
Hade en sådan för drygt 20 år sedan, tröttnade snabbt på att diska den då fruktköttet fastnade i centrifugens finmaskiga hål och det blev täppt efter man pressat 0.5 - 1 liter juice. Klart det var gott när man kunde blanda i morot, äpple etc. , men den fick respass rätt fort.
Nu har jag en roterande koniskt press till stora Electrolux assistenten och den funkar utmärkt då man mest pressar apelsin och grapefrukt.
Bästa press till citrus frukter är dock en i metall med rejäl hävarm.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 27 december 2013, 19:28:32 »
Vilken av de jag länkade till ska man helst ha då?
Hur många apelsiner går det åt till 2dl juice?
Gör du på mer än bara apelsiner?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 27 december 2013, 19:38:28 »
Jag är ute efter att få nyttig juice på morgonen, 2-3dl räcker för att jag ska va nöjd och släcka törsten när man stiger upp om morgonen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 27 december 2013, 19:39:59 »
Jag skulle undvika den med centrifug, den påminner en hel del om den jag hade.  Den här tror jag kan vara ett bra alternativ http://www.pricerunner.se/pl/83-2866658/Juicepressar/Bozz-BJR1000-priser   Där får man ju mer kraft .  Men den jag helst vill ha är en sådan här som man brukar se på restauranter , barer etc utomlands. http://18166.kz.all.biz/sv/juicepressar-mekaniska-g245387  Funkar ju även vid strömavbrott  tummenupp  Den pressar ur juicen till sista droppe.   Jag tycker om att pressa blodgrape och blanda med apelsin. Gott och grogga på också.
Edit, med nuvarande press brukar det bli runt 1 - 1.5 dl juice på 2 apelsiner
« Senast ändrad: 27 december 2013, 19:41:54 av Håkke »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 27 december 2013, 19:45:12 »
Jag brukar skala några apelsiner och köra dom med stavmixern tillsammans med en dl vatten och lite socker.
Sedan kan man variera med lite andra grejor också om man vill.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 27 december 2013, 19:46:31 »
Är ju sockret jag vill slippa  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 december 2013, 19:49:44 »
Den översta du länkade till verkar vara mekanisk arm med elektrisk roterande "kon" eller va det kallas, den ser ju vettig ut.
Sen är det ju det där med hur lättvindigt det är att göra rent en sådan  Sc:,h
Den helmekaniska är bäst säger du  :o
3 apelsiner typ då för 2dl juice...
Sen blir det ju nyttig morgondryck ska tilläggas oxå.
Jag trodde typ Go`morron eller va den heter va nyttig men det var den tydligen inte så det är därför jag är i juicepressar tagen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 27 december 2013, 19:53:56 »
Den som är mekaniskt elektrisk är bara på 120w, dåligt eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 27 december 2013, 20:00:47 »
Den här maskinen använde jag i min ungdom. Funkar fint fortfarande! Gör juice av frukt.
Centrifugerar frukten, juice rinner ner på framsidan, fruktresterna i behållaren till höger.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 27 december 2013, 20:01:13 »
Det går ju bra att hoppa över sockret, om man vill undvika det.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #12 skrivet: 27 december 2013, 20:03:49 »
Du får en jäkla kraft med den mekaniska eftersom den har bra utväxling. Fördelen med en centrifug är nog att man får med mer fruktfiber.
Den jag har med roterande press räcker det ofats med att skölja i ljummet vatten.
Det är gott med juice, men man skall inte dricka för mycket. Fick njursten när jag jobbade i mellanöstern på 90 talet och doktorn var övertygad om att det berodde på stort juice intag.
120W känns kanske lite vekt om man trycker emot ordentligt.  Den jag har heter nuförtiden   Ankarsrum och är på 800W
« Senast ändrad: 27 december 2013, 20:06:57 av Håkke »
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 27 december 2013, 20:04:54 »
Jo det är så sant.
Varför spär du med vatten, blir det så starkt annars?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 27 december 2013, 20:06:16 »
OK, jo njurstenen kom nog från juicen som han sa doktorn.
Den på CDON/Tretti verkat lockande.
Är det den du har?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
