Författare Ämne: Funderar på att köpa mig en juicepress...  (läst 18131 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Funderar på att köpa mig en juicepress...
« Svar #15 skrivet: 27 december 2013, 20:07:47 »
Den här maskinen använde jag i min ungdom. Funkar fint fortfarande! Gör juice av frukt.
Centrifugerar frukten, juice rinner ner på framsidan, fruktresterna i behållaren till höger.
FIN  tummenupp
HAR FARFAR LÖSTÄNDER OXÅ ELLER VAD HAR DU SUGRÖREN TILL  ;)  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 27 december 2013, 20:12:11 »
Min ser ut så här med juicetillsatsen  http://bagarenochkocken.se/koksapparater/ankarsrum-assistent-original/ankarsrum-assistent-original-citruspress/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Dubbeltack  tummenupp
Ankarum heter de nu för tiden, förr var det Electrolux xom gjorde den maskinen väl ?
Pratade om dem här om dagen, kom ej på namnet Ankarum då  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #18 skrivet: 27 december 2013, 20:13:55 »
Hmmm, stod 700W när man kollar på beskrivningen på BOZZ , men 120W i rubriken Sc:,h   Om den är på 700W räcker den bra.
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 27 december 2013, 20:15:20 »
120W bör bli för litet med tanke på det där manuella handtaget tycker jag  dontknow
700W blir ist en helvetes juicepress väl?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #20 skrivet: 27 december 2013, 20:15:27 »
Ankarsrum (Elektrolux) assistenten är nog världens fulaste, men den hänger nog med resten av livet tummenupp
« Svar #21 skrivet: 28 december 2013, 17:18:12 »
Vill du ha nåt som är fint att titta på så är det en sån här som gäller:
http://www.restaurangmaskiner.net/juicepressar/309-juicepress-vita-matic.html
Själv har jag en som liknar den här:
http://www.aliexpress.com/item/Inayou-a-556-juicer-electric-juicer-lemon-orange-press-juice-device-fruit-juice-machine/1248298718.html
Köpt för en hundring eller så och gör det den skall...
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 28 december 2013, 17:20:59 »
Den översta har jag och den är värdelös...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #23 skrivet: 28 december 2013, 18:05:07 »
Blir en dyr Juicepress om man inte redan har assistenten.  ::)
Köpte en sån där assistent för nått år sedan, jag hade tydligen en citruspress till den.  tOOmten
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 28 december 2013, 22:02:02 »
Jamen, vad håller ni på med? Skall ni investera i en juicepress och balta med frukten för att kunna dricka den istället för att äta frukten? Fattar inte, upplys mig gärna.
« Svar #25 skrivet: 28 december 2013, 22:06:53 »
Dom har väl tappat bort löständerna? ::)
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 28 december 2013, 22:24:59 »
Japp så nästa gång du kommer på besök blir det färskpressad apelsinjuice och vita bönor i tomatsås ist för kaffe  *roflmao*
Men ärligt, vem orkar skala och äta 3 apelsiner 0400  Sc:,h
Jag älskar juice men hörde på radion, eller om det var AB  Sc:,h, att det är på tok för mkt tillsatt skit i det, även den jag trodde var nyttig  >:(
Jag vill ju ha ett glas vitaminer på morgonen så då vore en juicepress idealisk för mig  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 28 december 2013, 22:40:13 »
Du är tydligen inte direkt med på tåget Joka, Råsaftcentrifugen är ute  8)
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/rasaftcentrifugen-bortpressad_8855592.svd
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 28 december 2013, 22:42:23 »
Men jag har redan en Samsung TAB och jag vill köpa mig nåt nytt så då tänkte jag att en press skulle va melodin  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #29 skrivet: 29 december 2013, 00:49:55 »
Här har du en lågpris modell med muskelservo, rostfritt, den håller nog livet ut den med tummenupp  http://www.clasohlson.com/se/Citruspress/Pr341350000   Har liknande i plast i sommarstugan, funkar ok om man inte skall pressa mer än en halvliter.
