Författare Ämne: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.  (läst 17832 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.
« Svar #45 skrivet: 29 december 2013, 08:48:19 »
Sen ungdomarna flyttat har vi minskat vår elförbrukning med 15kwh om dagen, då har vi ändå varit hemma varje dag med all julmatstillagning..
Tar man då ett snitt på 15kwh x 30 dagar x 6månader blir det 2700kwh, tycker det räcker med 6 månader för att inte göra en glädjekalkyl..
Tror Joka får passa sig för 2014 ;)
Blir nog mitt öde några år framöver  :'(. Dvs att höja min förbrukning med motsvarande siffror som du nämner. Plus uppvärmning av ca 25 kvm bostadsyta. (Det vart en Zibro till  tummenupp.)
Nu när äldsta sonen med flickvän flyttar in i deras nya boning/ generationsboende.
Tyke  :D
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #46 skrivet: 29 december 2013, 10:58:03 »
Totalt 12400 kWh med kompensationf för sista dagarna 2013.
Är ganska nöjd räkbade ut att kvällsbad för yngsta familjemedlemen var 200-210 liter 30 gradigt varje kväll, och vi har elberedare när inte solen lyser.
Utloggad silverräven
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #47 skrivet: 29 december 2013, 11:25:13 »
Jag har inget absolut mål, bara att förbruka minsta möjliga mängd. Det här året har jag haft 8 månader utan eltillskott vilket gör att det trots ganska tuffa vintermånader kommer att bli lägsta förbrukningen på 10 år. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #48 skrivet: 29 december 2013, 11:51:26 »
Sen blir förbrukningen kanske lägre med automatik för varje år, typ...
Många av oss på forumet tänker ju på förbrukningen, ersätter belysning med LED osv.
Även om den totala förbrukningen blir högre så får man ju inte glömma att tänka efter om man har mer värdefullt för de kwh man förbrukat mer.
Tex om man köpt sig nån apparatur för skoj skull som drar bidrar till högre förbrukning.
Jag funderar lite av och till på att installera en fläktkonvektor att ha i boytan, skulle en sådan ge en "besparing" i kwh tex  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #49 skrivet: 29 december 2013, 13:01:30 »
En fläktkonvektor kan spara lite pengar om den gör att du kan sänka framledningskurvan så att COP ökar lite. Har du ett klent radiatorsystem som kräver så hög framledningstemp att elpatron behövs för de sista graderna när det är kallt ute så finns det ytterligare några kronor att tjäna in.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #50 skrivet: 29 december 2013, 13:58:01 »
Ser ut som om många har ökande förbrukning pga. hemflyttande ungdomar
Så även jag
Det vart bra siffror fram till Oktober
I November när sonen flyttat hem så steg förbrukningen med 300kWh och jag misstänker att denna ökning även gäller för December.
Trots detta så kommer det att bli en All Time Low med ca 10400kWh för året.
lite surt är det att man kunde varit under 10000kWh med tanke på hur förbrukningen ökade Nov och Dec.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #51 skrivet: 29 december 2013, 14:07:26 »
Släng ut ungjävlarna het enkelt   ;)
Eller ta ut hyra, de blir det andra bullar och de flyttar snart  tummenupp
@purjo__
Jo jag skulle nog göra mig nytta av en fläktkonvektor i boytan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #52 skrivet: 29 december 2013, 17:02:02 »
@purjo__
Troligtvis skulle många kronor sparas enligt ditt förslag  tummenupp.
Tyvärr finns det inga alternativ ibland  >:(. Beroende på vart man bor!
Fläktkonvektor är nog ingen dum grej!
Tyke  :D
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #53 skrivet: 29 december 2013, 17:26:23 »
Har inget annat mål än att ligga runt 15 000 kilowatt/år och det brukar lyckas :)
Minskade förbrukningen med 10 000kilowatt/år när vi installerade braskamin och luft/luft.
Utloggad "joka"
« Svar #54 skrivet: 29 december 2013, 18:21:52 »
Tyke  :D
Leifa.k. lånade ut husbilen till grabben så han fick ett boende  tummenupp
Husbilen är värd som ytterdörren till en lägenhet i 08 men är ung lika stor som det du får för typ 2 miljoner i den staden  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #55 skrivet: 29 december 2013, 19:39:41 »
Beundransvärt tummenupp. Jag får nog ställa mina barn i kö till Leifas husbil.
Absolut finns det alltid/oftast lösningar på det mesta. Men att placera ut ungarna på någon p plats à la köpcentrum i en husbuss känns lite taskigt  a:gl. Plus att det gäller att finna ett  eluttag till bussens alla elkrav såsom datorer osv....
Nä ett gammalt hederligt 20 manna tält med krav på egen uppvärmning vore nog modellen. :) Eller så blir man själv snart utsparkad å satt i karantän i friggeboden. På undantag.
Tyke  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #56 skrivet: 30 december 2013, 17:50:46 »
Hamnar under 6000kwh.
Trodde det skulle bli mer då jag installerat en avfuktare under gästhuset.
Och i år har jag verkligen inte snålat, kört mycket motor/kupévärmare och elpatron när jag inte har kunnat elda.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #57 skrivet: 30 december 2013, 18:02:40 »
Vad tycker Edra fruar om kilowattmålen?
Vet inte men dom blir snyggare och får längre ben.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #58 skrivet: 30 december 2013, 19:53:59 »
Överträffar mina mål... Tanken är ju att byta ut oljepannan till våren, men det krävde ett stödköp av olja (minimum 1,2kbm) för att klara vintern så nu eldar vi på här hemma :)
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad "joka"
« Svar #59 skrivet: 31 december 2013, 13:51:12 »
Skulle tippa på att jag landar på runt 13275kwh för året 2013, ger sig när det nya året slagit in vad det blev till 100%.
Hamnar iaf inte över 13300kwh och det är fullt MVG om man satsat på att hamna under 1400kwh för året 2013  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2805
