Författare Ämne: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.  (läst 17852 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.
« Svar #60 skrivet: 31 december 2013, 15:23:17 »
Hamnar iaf inte över 13300kwh och det är fullt MVG om man satsat på att hamna under 1400kwh för året 2013  :)
Tycker du att 13300 är MVG?
Jag tycker du har ett lite orealistiskt mål men att ligga 12000kWh över kan inte vara MVG  ;)
Nu retas jag lite med dig  :-*
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #61 skrivet: 31 december 2013, 16:36:50 »
He he, såg felet tidigare innan jag loggade ut men jag sket i det  :)
Jag tänkte att det finns alltid nån viktigpetter som rättar/påpekar eller den andra typen av person, den som gör en uppsats om felet och gör sig lustig över en på min egen bekostnad, en sådan som jag själv är  *roflmao* *roflmao*
Lmf-joka 1-0  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #62 skrivet: 31 december 2013, 18:22:23 »
31/12/2012-31/12/2013
Blev 12948kWh :)
Kommer nog inte lägre ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad "joka"
« Svar #63 skrivet: 31 december 2013, 18:30:37 »
Funderar fan på att sätta under 13000kwh som mål nästa år, dvs 12999kw och lägre  ^-^
Är det OK att sätta målet typ 28 december 2014  tOOmten
Med betoning på funderar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #64 skrivet: 31 december 2013, 19:28:36 »
Fundera får man :)
Man kan ju ej bli slav under sin elmätare
Utloggad "joka"
« Svar #65 skrivet: 01 januari 2014, 12:24:01 »
Slav är jag inte, tänker mig för däremot  :)
Vi har i hushållet både elektronik och belysnings som står på för att det är nöje eller vad man ska säga, vi håller god komfort i huset helt enkelt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #66 skrivet: 01 januari 2014, 13:44:15 »
Min prognos ligger på 11000 kWh på totalen, men där har min fru lite inflytande på en del grejer...
Vad gäller värmepumpen så ser det ut att landa under 5400 kWh, vilket är klart godkänt för den gamla trotjänaren...  ^-^
Värmepump 5250 kWh, totalt 11050 kWh.  :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #67 skrivet: 09 januari 2014, 17:24:28 »
Nja... trodde det skulle bli lite lägre tack vare denna milda vinter men hade en stor portion el som gick åt i förra vintern som ligger till last.
Vargavintern i början av året 2013 drog vi 1800-1900 kwh per mån... + 1400 i april.
Har ju inte haft nån vinter hos mig än längs södermanlandskusten, snittet nu 5-7 grader över förra årens decembertemperatur!
Så nu ligger December 2013 förbrukning på 1324kwh... Så tot 13000kwh för 2013, hade hoppats på 12500.
Måste ha eldat som en tok 2011 då jag landade på blott 11000kwh trots liknande snitt temp kurva (fast mars+april var 5°C varmare 2011)
  • Dot gäster: 1852
