Författare Ämne: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.  (läst 17839 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.
« Svar #30 skrivet: 28 december 2013, 17:10:23 »
Slå ut förbrukningen på uppvärmd yta.  .,;-
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 28 december 2013, 17:12:56 »
Nej nej du är inte klok  nono
Det är som att bryta arm och säga att den som förlorade var klenast.
Nej kilowatt retar mer   a:gl
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #32 skrivet: 28 december 2013, 17:23:23 »
Kilowattimmar retar ännu mer...  .,;-
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 28 december 2013, 17:25:15 »
Rätt ska ju va rätt ja  tummenupp
Tack för att du rättade mig  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #34 skrivet: 28 december 2013, 17:27:03 »
I övrigt håller jag med 109an - Jag har inte köpt en enda onödig kiowattimme i år, utan alla har gått åt.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #35 skrivet: 28 december 2013, 17:28:20 »
Jag når mitt mål i år också, under 10000 kWh i total förbrukning. Dock verkar det som om jag når en dröm i år, under 9000 kWh. Totalen jan-nov 7902 kWh, så jag misstänker min dröm går i uppfyllelse  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #36 skrivet: 28 december 2013, 18:14:08 »
Va nu då, va tysta ni vart. Blev ni ledsna?  ::)
Bopakoster gråter du?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #37 skrivet: 28 december 2013, 18:20:15 »
Snyggt Sune73 tummenupp hur många kvm värme du?
Joka å jag kör kilowattimme mot kilowattimme ;)
« Svar #38 skrivet: 28 december 2013, 18:33:31 »
Javisst gör jag det    - glädjetårar för din skull!
tummenupp Grattis Sune73!
Har ju fått timavläsning nu, ser att jag inte drar mer än 3,8kWh någon timme. Kan man säkra ner från 20 till 16A då?   Sc:,h Sparar inga kWh men pengar på lägre abonnemangsavgift i så fall..
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #39 skrivet: 28 december 2013, 18:39:22 »
Ja det är drygt 127m2 i 1 1\2 plan. Jag har sedan 2005 en förbrukning för uppvärmning på 10,6 kWh/dygn. Den stora och svåra besparingen ligger i hushållselen. Mitt mål för den är att den ska understiga 10,6 kWh/dygn. Så under 9000 kWh per år är nära målet. Det är svårt med fem viljor i familjen  :-\
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #40 skrivet: 28 december 2013, 18:53:05 »
Grattis, saknar timavläsning hemma fortfarande. Dock har jag det på mitt fritidshus. Funkar utmärkt att kunna se hur många starter vp har där, har ännu ingen annan loggning där.
Hemma brukar jag mycket sällan nosa på 3kwh på en timme. Då går både Vp, spis/ugn, diskmaskin, tvättmaskin/torktumlare. Jag har också 20A huvudsäkring, tycker inte det är värt pengarna att säkra ner.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #41 skrivet: 28 december 2013, 19:04:06 »
Min prognos ligger på 11000 kWh på totalen, men där har min fru lite inflytande på en del grejer...
Vad gäller värmepumpen så ser det ut att landa under 5400 kWh, vilket är klart godkänt för den gamla trotjänaren...  ^-^
« Senast ändrad: 28 december 2013, 19:09:42 av Carl N »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 28 december 2013, 19:42:32 »
Den milda vintern kompenserar för den kyligare början av året, så min förbrukning hamnar med största sannolikhet under förra årets, vilket också var mitt mål. Jag är nöjd.
Edit: Uppvärmning/VV för December kommer bli runt 680kWh, så låg Decemberförbrukning har jag aldrig tidigare haft.
« Senast ändrad: 28 december 2013, 19:44:57 av Fattiglapp »
« Svar #43 skrivet: 28 december 2013, 22:01:58 »
Syn för Fattiglapps sägen i diagrammet, min sänkning av VPs kWh från 2012 till 2013 beror mest på vädret och väldigt lite på mig. Satte in lite fler 3glasfönster men för att se vad de gjorde så måste jag normalisera bort tempskillnaden, återkommer med det nästa år.
Hushållselen har kraschat mitt totalmål under 10000kWh och jag får nöja mig för i år med en total på 10873kWh.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #44 skrivet: 28 december 2013, 23:58:17 »
Japp, målet kommer att nås :) Inte drömmålet på 10k men det på 12k (som är uttalat för 2013) kommer att nås då vi just nu har 661kwh kvar att fördela på 4 dagar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Dot gäster: 2795
