Författare Ämne: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.  (läst 17895 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Når ni ert uppsatta kilowattmål för 2013.
« Svar #15 skrivet: 27 december 2013, 18:53:28 »
Driver du med oss  Sc:,h
Varför då  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 27 december 2013, 18:59:24 »
roar er ni med elmätarna......
over & out....
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #17 skrivet: 27 december 2013, 19:01:43 »
Nä, allt går åt skogen med allting. Faktiskt. Jag trodde jag skulle landa på kanske 11 MWh när jag började mina värmeprojekt men förra året landade på 14 MWh och året är precis just nu 12988 kWh så det är ju inte ens nära.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 27 december 2013, 19:04:34 »
over & out....
Kan du inte förklara hur du tänker  ???
over...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 27 december 2013, 19:19:14 »
Vad tycker Edra fruar om kilowattmålen?
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 27 december 2013, 19:25:33 »
Under 14000kwh är det som gått åt sas detta sas.
Inte gjort nåt speciellt mer än att ersätta med LED/lågenergi när lamporna slocknat.
Har cirka 20,5-21,5 °C inne, lagom tycker jag, frun vill väl iof ha 25 °C eller mer för att va 100% nöjd.
Jag har inga direkta mål, går det så går det  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #21 skrivet: 27 december 2013, 19:53:23 »
Målet är att ligga under 13000 och kommer nog att landa på 12560kWh tack vare varm december.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 27 december 2013, 20:02:40 »
Sen ungdomarna flyttat har vi minskat vår elförbrukning med 15kwh om dagen, då har vi ändå varit hemma varje dag med all julmatstillagning..
Tar man då ett snitt på 15kwh x 30 dagar x 6månader blir det 2700kwh, tycker det räcker med 6 månader för att inte göra en glädjekalkyl..
Tror Joka får passa sig för 2014 ;)
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 27 december 2013, 20:10:00 »
Då bryter du väl snart båda lårbenshalsarna och åker på permobil som behöver laddas varje natt som vill ha 50kwh/dygn, du vet, lagen om alltings jävlighet
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #24 skrivet: 27 december 2013, 20:17:47 »
Eller så flyttar alla ungdomar hem igen :-\
Måste bara berätta att tantaloan lyfte vinglaset ikväll och skålade för kilowatten :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #25 skrivet: 27 december 2013, 20:20:49 »
Sista dygnen kommer bli skit jobbiga här tänker komma under 10000 kwh och ska jag klara det får jag stänga av vp några dagar  ;) Nej skojar har inga mål men ligger antagligen under 10000 kwh ändå och ingen risk för eltillskott för det är blockerat och loggar vp så har ingen säng i pannrummet heller.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #26 skrivet: 28 december 2013, 01:46:36 »
Under 15000 kwh är målet och med en mild december där vi knappt använt motor/kupevärmarna på båda bilarna så borde det gå.
Dessutom har torktumlaren sagt upp sig och vi använder avfuktaren istället. Har den annars bara på under sommarhalvåret
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 28 december 2013, 12:27:47 »
Det du ska slå isf är dina kwh under 2014 mot mina kwh under 2013, blir mer korrekt  tummenupp
Vi kan tävla om det tycker jag, du och dina siffror under 2014 slår mitt 2013 och jag ser till att bara lägga mig lägre än dig som mål  tummenupp
När du vinner så får du sätta upp målen  :)
Vi kan ha en helt egen tråd om detta råttan  huuura
« Senast ändrad: 28 december 2013, 12:32:25 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #28 skrivet: 28 december 2013, 15:53:44 »
Nja, verkar tufft för mig utan att bli en gringubbe här hemma..
Jag hade 2012, 17200kwh-2700kwh=14500Kwh känns som om du slår dom siffrorna alla dagar i veckan..
Tror det blir svårt att slå dina siffror vilket år som helst :-\ Men jag har det som mål iallafall tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 28 december 2013, 17:05:11 »
Då vann ja  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
