Författare Ämne: Jaha vill han ha köptips nu igen?  (läst 15615 gånger)
Inloggad svenske kocken
SV: Jaha vill han ha köptips nu igen?
« Svar #15 skrivet: 23 december 2013, 19:01:22 »
Jag har använt min i jobbet i ca 5 år, kanske inte dagligen men ofta och har än i dag inga som helst problem med batterierna, däremot är lådan lite tilltufsad sedan jag backat på den med bilen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 23 december 2013, 19:44:26 »
Jag har köpt nya skruvdragare med ca 5 års intervaller just pga dåliga batterier har grön Hitachi nu som funkar utmärkt förutom vid riktigt hård belastning (tex hål såg som man inte ska köra med den här typen av maskin men gör ändå) där den typ kuggar över i moment grejen som xxargs redan berättat om.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #17 skrivet: 24 december 2013, 14:39:44 »
Där jag borrade så fanns det inte någon plats för sladdmaskiner övh. med tillräcklig momentork då sådana sladdmatade är både stora och långa samt kör med den usliga tyristorregleringen med 50 pulser/sekunden som får hela maskinen att darra tills man tryckte i botten, och skall man gänga med gängtapp så måste det gå att krypa långsamt med maskinen samt snabbt och smidigt växla rotationstriktning, och det går för övrigt utmärkt att vricka handleder av sig av att det hugger även med batterimaskin som tidigare länkade panasonicen.
jag provade med en lånad hitachi innan och insåg snabbt att den funkar inte för håltagningjobb av den karaktären jag höll på med hålsåg/konborr just för att den rappade alldeles för tidigt trots ställd i borrläge. och sedan det där med elström... närmaste uttag kunde vara 50 meter bort och inte så sällan dragen säkring...
« Senast ändrad: 24 december 2013, 14:45:51 av xxargs »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #19 skrivet: 25 december 2013, 09:27:48 »
Ok. I mitt batteri satt det 10 såna här celler ihoplödda i serie:
http://www.kjell.com/sortiment/el/batterier/laddningsbara-batterier/nimh-batterier/med-lodfanor/batteri-sub-c-4000-mah-p32502
Det var bara att skruva isär det och byta.
Använde samma celler från Kjell för att fixa till mina Dewalt batterier , gick upp från 3Ah till 4Ah , blev som ny.
Men det var ju NiMH celler, jag undrar man kan köpa dessa celler för att fixa till skruvdragar batterier med Lithium celler?  https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-016-66&toc=19088   Tycker den nominella spänningen 3.3 V verkar låg, har mätt 4V i mina celler.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 25 december 2013, 18:25:24 »
Det är för att du har LiIon eller LiPol i dina batteripaket - inte LiFePO4 vilket inte är samma sak som LiIon även om båda är lithiumbatterier.
Du kan _inte_ ha LiFePO4 batterier i batterier som är avsedda för LiIon-batterier då det skiljer sig i polspänning och laddsystemet kan inte hantera LiFePO4-batterer.
normalt kan man inte köpa lösa LiIon-batterier hos tex Elfa och liknande distributörer utan det blir att köpa via Ebay med alt vad det innebär med kineskopior och varierande kvalitet på cellerna
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #21 skrivet: 25 december 2013, 19:25:30 »
Vad synd då, det som förbryllade mig är att det faktiskt står "High Power Lithium Ion APR 18650" i det högra PDF databladet på ELFAs hemsida Sc:,h    Det måste väl vara fel i databladet?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #22 skrivet: 25 december 2013, 20:01:40 »
Alla uppladdningsbara lithium jonbatterier använder 'litium ion', skillnaden är hur dessa litiumjoner 'förvaras'
När man avser 'LiIon' eller 'LiPol' i dagligt tal så avser man koboltbaserade system med motpol i grafit där jonerna är endera i grafit-matrisen eller i koboltmatrisen (dvs det finns inte någon metallisk lithium i batteriet)
Men koboltmatrisen har mycket syre i sig som sitter ganska löst och det resulterar i batteribrand med närmast en termitblandning i effekt när det väl börja brinna av någon orsak..
LiFePO4 är en annan matris  som också kan hålla litiumjoner också med grafit som motpol med skillnaden att fosforn och järnet håller syret väldigt hårt bundet och det blir ingen termitverkan även om  batteriet misshandlas å det grövsta och behöver inte skyddskretsar på samma sätt som koboltbaserade batterierna  - priset för detta - lägre polspänning och mindre energi per kg batteri men ofta är dom väldigt bra på att kunna lämna ur sig väldigt mycket ström ur sig samt mycket hög cyklingstålighet utan att tappa kapacitet.
med andra ord skall man byta celler i befintliga batteripackar så måste man ha väldigt bra koll på batterikemi och vilka batterier som används.
Bara för att göra det ännu knepigare så finns två sortes 'LiIon' med koboltsystem där den ena får bara laddas till 4.1 Volt/cell som maxspänning och om jag minns rätt gäller för Sony-tillverkade celler och så finns varianten som laddas till 4.2 Volt per cell (Panasonic mm. - förr pratade man om 'coke' för Sony-batterier och 'graphite' för dom andra då det är grafitelektrodens förmåga att absorbera Litiumjoner som till stor del bestämmer batteriets egenskaper som maxspänning och kapacitet) och detta kan man se på batteripack som angiven 3.6 Volt resp 3.7 Volt. nominell spänning per cell och dess multipler (tex. 14.4 resp. 14.8 Volt i fallet batteriborrmaskin-batteripack med 4 seriekopplade celler)
LiFePO4 ligger på betydligt lägre spänning med 3.2 Volt/cell nominell spänningen med max 3.6 Volt fulladdat
Varför det här är viktigt beror på att laddsystemen är exakt intrimmad för tänkt batteri och sätter man fel typ om så bara 0.1 Volt/cell skillnad på slutladdspänningen när det käller kobolt-baserade LiIon-batterier så resulterar det överladdade batterier med kraftigt förkortad livsläng eller att batterierna inte laddas till full kapacitet utan ligger bara på 3/4-laddningsgrad när laddsystemet tycker att det är fulladdat och sätter man LiFePO4 batterier i batteripack avsedd för koboltbaserade LiIon-batterier så blir det väldigt fel - endera att batteriskyddskretsen inte öppnar upp (borrmaskinen startar inte för att spänningen är för låg) eller så eldar laddsystemet sakta upp batteriet och blir aldrig klar för att spänningen inte ens kommer i närheten av fulladdat enligt batteriladdarens normer då maxspänningen för LiFePO4 är betydligt lägre
« Senast ändrad: 25 december 2013, 20:26:06 av xxargs »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #23 skrivet: 26 december 2013, 12:01:49 »
Tur att man såg den här tråden och ställde frågan, var på väg att göra beställning till ELFA.
Tack för utförlig beskrivning xxargs
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #24 skrivet: 28 december 2013, 11:37:40 »
Hej igen, har varit offline över helgen och inte kunnat ta del av alla tips här.
Ska kolla lite på maskiner det tipsats om och återkommer.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #25 skrivet: 28 december 2013, 14:02:34 »
http://www.verktygsproffsen.se/produkt/Panasonic-14V-Autovaxlad-Skruvdragare-EY7443-4_2Ah
Den här ser ju trevlig ut, men hur är det att köra skruvdragare med automatlåda Sc:,h
Den gamla dragaren kommer jag inte att rusta batterierna på själv, den får sonen överta och öva sig att löda om med nya celler eller nåt tummenupp
« Svar #26 skrivet: 28 december 2013, 14:23:09 »
Automatväxel är knappast nått jag saknat genom åren, har i princip kört på högsta växel alltid och endast vid ett fåtal tillfällen använt "lågväxeln".
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #27 skrivet: 28 december 2013, 14:23:53 »
Det fina med den där är att du kan välja mellan Auto - Hög - Låg.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #28 skrivet: 29 december 2013, 12:33:54 »
http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=3211
Det här verkar ju också vara en rejäl maskin till hyggligt pris, har ju trivts med Bosch tidigare så denna är nog en kandidat också :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Jaha vill han ha köptips nu igen?''Köpt''
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2014, 10:38:32 »
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=8922&ref=last_bought
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=6020
Nu har jag fått tummen ur och beställde denna, blev ju en lite billigare än jag budgeterat men men :)
Blev en torx/bitssats för mellanskillnaden, nejdå den är inte tänkt till skruvdragaren ;)
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 10:47:19 av jojje »
