Författare Ämne: Jaha vill han ha köptips nu igen?  (läst 15582 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 23 december 2013, 12:27:49 »
Ja det är väl tyvärr så att jag vill ha köptips igen ::)
Nu gäller det batteridriven skruvdragare i prisklass runt 3-4000:-
Har sedan tidigare en blå Bosch (GSR12v) som batterierna är slut på, när den fungerade så var jag väldigt nöjd med den.
Skruvdragaren använde jag till allt möjligt, från att skruva upp en tavla till att bygga altaner mm.
Kravet jag har är väl minst 2st batterier i hygglig storlek så man slipper ladda stup i kvarten.
SV: Jaha vill han ha köptips nu igen?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2013, 12:30:54 »
Köp ett Ryobi one+ startset med dragare och cirkelsåg och komplettera med ett tredje jättebatteri, de två medföljande är små.
Ligger inom ramen för kostnad.
Batterierna går ju sedan att använda till massor av saker.
« Svar #2 skrivet: 23 december 2013, 13:21:30 »
Vad är det för batterier? Jag köpte lösa battericeller på Kjell&Co till min AEG och bytte. Den Blev som ny fast lite bättre (3Ah i stället för 2,4). Kostnaden var under 500:- per batteri.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013, 13:45:24 »
http://www.batteryupgrade.se/shopBrowser.php?assortmentProductId=75586710&shopGroupId=83776740&tracker=adwords_se_GP-pla_Power&gdataKwd=&gdataType=pla&gclid=CJCf7JyvxrsCFUhb3godg1cApg#/assortmentProductId/75586710/shopGroupId/83776740
Denna modell på batteri är det på den gamla.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 23 december 2013, 14:14:01 »
Om det handlar om en batteriskruvdragare av lite kvalitet och angivna budget på 3-4000:-  så skulle jag titta på en panasonic (svart-gråa) , och undvika hitatchi gröna  då denna gick inte att dra åt nog utan rappade i momentsläppet när de blivit lite slitna när jag skulle köra konborrar för hål för skyddslang för fiber i apparatskåp - blev väldigt imponerad av panasonicen vid  håltagning i plåt trots att ventilationsluften ur elmotorn var så brännhet att man höll på att bränna fingrarna av sig om dessa kom ivägen för utblåset och det rykte olja från konborrarna vid håltagning.  (panasonic gör också Hilti-maskinerna så det finns lite kunskap i företaget hur man bygger sådant med lite kvalitet)
makita har jag inte koll på längre men förr om åren var dessa väldigt mycket använda bland hantevrkarna  och de som vi hade på 90-talet  gick bara inte att ha ihjäl trots den otroliga misshandeln...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 23 december 2013, 15:19:09 »
Har ett Ryobi kit som jag fick som gåva för 4 år sedan. I det kittet finns en cirkelsåg, skruvdragare, tiger. Det gick bara några månader så svarade inte de 2 batterierna längre när jag körde cirkelsågen, bara klickade till nån tiondels sekund. Har kollat Lithium cellerna och de håller 4 V vilket skall vara ok och köra skruvdragaren går ju bra, så jag fattar inte varför det bara klickar. Sc:,h   Har provat cirkelsågen med annat batteri via kabel och då funkar den ok.
Har funderat på det startkittet du nämner, men är lite rädd att få samma strul igen.  Har du de kittet du nämner? Hur länge? Plågat prylarna hårt?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2013, 15:35:46 »
Jag har startkittet och några prylar till, det har fungerat bra än så länge ca ett år.
Inte jättemycket använt dock.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #7 skrivet: 23 december 2013, 16:12:30 »
Om du bara ska ha den till skruvdragare och mindre borrning, så säljer Ahlsells en DeWalt 14v med dubbla batterier för 950kr+moms såg jag. Den är liten och nätt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #8 skrivet: 23 december 2013, 16:50:32 »
Mitt råd är Panasonic, jag har under åren använt Makita, Bosch, Hilti och Panasonic. Jag har i dag en Panasonic och kommer tveklöst att satsa på en lika dan när den dagen kommer. Som nr 2 sätter jag Bosch men den var lite tyngre och inte lika följsam.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 23 december 2013, 17:19:38 »
Vem säljer Panasonic? Funderar på att byta ut min större Bosch... För att man ska få något kul på jul, så verkar det som man måste köpa det själv :)
DUT -18C
« Svar #10 skrivet: 23 december 2013, 17:40:47 »
Jag handlar ju hos El-grossister, Elektroskandia samt Malmbergs Elektriska har dom i sitt sortiment. Vart man köper i "vanliga" butiker vet jag inte. Du får väl Googla lite
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 23 december 2013, 17:59:38 »
Panasonicen har överlägset bäst krypförmåga om man har behov av det.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #12 skrivet: 23 december 2013, 18:00:24 »
Kanon, jag har konto på Malmbergs. Ska åka förbi och titta!
DUT -18C
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 23 december 2013, 18:18:10 »
Min bästa skruvdragare jag någonsin haft och har är en makita med sladd till ett vägguttag, den är från -90 och startar alltid, det gör inte mina batteriskruvdragare utan att laddas innan :'(.. Har 3 skruvdragare och hur den sista Dewalten står sig är för tidigt att säga för den har inte fått stå tillräckligt länge utan att användas..
Det jag vill säga är att använder du inte maskinen var och varannan dag skulle jag satsa på sladd, då slipper du dåliga batterier i framtiden ;)
