Författare Ämne: Jaha vill han ha köptips nu igen?  (läst 15604 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Jaha vill han ha köptips nu igen?
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2014, 13:49:43 »
Den där är finfin, jag har en äldre Bosch med bara 14v, som jag misshandlat i 4 år och den är det bara lite lite glapp i än så länge.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2014, 17:59:49 »
Hej, fick hem maskinen idag den verkar riktigt trevlig att använda det lilla jag testat tummenupp
Dessa Li-lonbatterier ska dom skötas på något speciellt sett med laddning och dyl? Det kommer ju hända att maskinen bli liggande några veckor ibland utan att användas.
Kollade bruxen men där fanns ingen info om detta.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2014, 21:31:36 »
Batterierna kräver "regelbunden" motionering (oavsett om de sitter i en kamera, mobil eller skruvdragare), går det inte mer än ett par veckor är det ingen fara oavsett. Men att lämna dem åt sitt öde i 6 mån i taget är döden för dem. Jag skulle se till att få dem ut på motion och laddning en gång per kvartal eller så (laddare med urladdning kan ju vara smutt i vissa lägen...).
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2014, 21:35:13 »
Min bästa skruvdragare jag någonsin haft och har är en makita med sladd till ett vägguttag, den är från -90 och startar alltid, det gör inte mina batteriskruvdragare utan att laddas innan :'(.. Har 3 skruvdragare och hur den sista Dewalten står sig är för tidigt att säga för den har inte fått stå tillräckligt länge utan att användas..
Det jag vill säga är att använder du inte maskinen var och varannan dag skulle jag satsa på sladd, då slipper du dåliga batterier i framtiden ;)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2014, 21:41:43 »
Jo, det är klart Tågis.  *roflmao* Av samma anledning har du valt bort mobiltelefonen? Varför behöva byta telefon var 2-8:e år när det är så smidigt med den fasta i huset?  tummenupp
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2014, 22:02:03 »
Nja, nu ska vi inte överdriva ;)
Funderar på att köpa ett pressverktyg för rörkopplingar, vet inte om jag ska satsa på sladd eller batteri, har ju tänkt sälja den efter slutfört arbete, kan tänka mig att batterimaskinen blir lättare att sälja dontknow
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2014, 22:03:57 »
du kommer aldrig att sälja den.....
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2014, 22:10:33 »
Sämst med batterierna är att de inte brukar gå att ladda om laddaren och/eller batterierna är kalla  >:( Iaf inte mina makita
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2014, 22:12:02 »
Du menar att jag aldrig blir klar ;) eller?
En annan sak, ska man satsa på M eller V käftar, vad är skillnaden?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2014, 08:11:50 »
Okay tummenupp
« Svar #40 skrivet: 04 februari 2014, 15:53:36 »
Kan V-backarna pressa båda typer av kopplingar? M-backarna pasar ju inte till V eftersom dom kopplingarna är längre, men funkar det åt andra hållet?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 04 februari 2014, 17:16:07 »
Jag har en Ridgid som pressar V.
Det finns/fanns dock en Rems maskin som pressar både M o V...
Min pressare är på service nu....så jag är handikappad...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #42 skrivet: 04 februari 2014, 18:01:09 »
Pojkar pojkar vad svamlar ni om,  krymptänger vore ju nåt för sambon och använda när storleken inte spelar någon roll och den tydligen gjort det ändå
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #43 skrivet: 04 februari 2014, 20:32:51 »
Lithiumbatterierna är inte i närheten av lika känsliga som NiCd eller NiMh, jag har en liten Boschskruvdragare som är en första som kom med Lithium och den fungerar fortfarande ungefär som när den var ny och den är ca 10 år gammal ungefär. Den har fått ligga långa perioder och plockats fram när den är lämplig eftersom den är liten i storleken.
Verktyg med NiMh och NiCd har batterierna varit uttjänta i flera gånger om, jag har en Panasonic borrskruvdragare med NiMh och dom batterierna har varit dåliga i minst fem år och den är köpt ungefär samtidigt som Boschen.
Låter man ett lithiumbatteri som dragits ur ligga länge kan det självurladda och spänningen sjunka under vad som behövs för att laddaren ska registrera ett batteri och då kan det bli så illa att laddaren inte laddar batteriet, samma sak kan hända om man låter batteriet sitta i laddaren utan att den är ansluten till nätet(230V), batteriet dras ur. Det går att åtgärda genom att kontrollerat trycka i låg ström men med överspänning och på så sätt "väcka" batteriet.
Sen är en nackdel med lithiumbatterier att dom inte laddar när dom är kalla (under +0 grader), jag brukar lägga batteriet i fickan en stund när jag byter mot ett laddat så laddar det sen, laddningen i sig genererar värme i batteriet så det brukar gå bra och ladda även i kyla.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #44 skrivet: 04 februari 2014, 23:28:17 »
Oki :)
