Författare Ämne: Tips för skärmad kabel för ute-/innegivare?  (läst 10605 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« skrivet: 22 december 2013, 20:17:17 »
Står följande i manualen:
"För att undvika störningar får oskärmade kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 20 cm från starkströmsledningar."
samt
"Använd en tvåledare med minst 0,5 mm² kabelarea."
Så nu kommer kabeln till utegivaren att gå intill starkströmsledningar flera meter, varför jag behöver en skärmad kabel, med minst 0,5 mm2 kabelarea. Vilken använde ni, känner ni till någon bra lämplig kabel?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Tips för skärmad kabel för ute-/innegivare?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2013, 20:24:19 »
Jag har haft problem med störning på signalkabel mellan ute/inne på bsh pumpar, men har själv hemma en oskärmad telekabel till min egen utegivare. Det fungerar sofar fint. Men hade inte gjort detta på signalkabel eller om det är krångligt att dra om... Gör som i bruksen, ska du ändå köpa kabel, köp rätt. :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #2 skrivet: 22 december 2013, 21:27:36 »
Ja det är exakt det jag vill göra, så jag slipper göra om det sedan. Frågan är bara vilken skärmad kabel som är lämpligast? Jag har letat men hittar inget som är riktigt passande.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #4 skrivet: 23 december 2013, 14:19:52 »
Vad är kabelarean på ledarna? Står ej vad jag kan se. Skall vara minst 0,5mm2 enl. manual.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 23 december 2013, 14:39:39 »
Det är nog mindre än 0,5 på en FTP-kabel. Jag tror inte att det spelar någon roll, undrar varför de skrivit 0,5, spänningsfallet borde inte ha någon betydelse.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 23 december 2013, 15:41:28 »
Nu blir det ju några meter kabel visserligen. Men oavsett så får jag nog köra enligt manualen. Så har tillverkaren inget att skylla på om något händer ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #8 skrivet: 23 december 2013, 16:03:16 »
Du kan ju alltid tvinna ihop 2 par i kabeln från Kjell, så blir kvadraten större
DUT -18C
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 23 december 2013, 17:03:00 »
På svagströmskabel brukar man inte ange arean utan grovleken på tråden så står det 0,5 på en svagströnskabel så har den en area av ca 0,2 mm2.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #10 skrivet: 23 december 2013, 20:03:56 »
Står följande om den som rocas länkade till: "Ledaruppbyggnad: 16 Cu-trådar 0,20 mm, tvinnade = 0,5 mm2."
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #11 skrivet: 23 december 2013, 21:29:33 »
Sen kan man ju också fråga sig varifrån kravet på 0,5 mm² kabelarea kommer. Är det för att skruvplintarna är avsedda för den arean, tror man inte att installatörerna klarar av att skala och ansluta en tunnare kabel, är man rädd för att kabelresistansen kan bli för hög vid mindre area eller är det bara en standardtext i manualen som har fått följa med i alla år utan att någon har brytt sig?
Möjligen kan man behöva se upp med kabelresistansen om det är en relativt lågohmig utegivare (t ex Thermia och CTC som gärna använder ett 150 ohm NTC-motstånd eller, vilket kan vara ännu mer kritiskt, om industriella Pt 100-givare används). Men många värmepumpar har en högohmig givare, t ex 10 kohm NTC, där kabelresistansen i normala fall är helt försumbar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 23 december 2013, 21:30:26 »
Den tråden består an 16 st kardelar a 0,2mm vilket gör ca 0,5 mm2. I övrigt vill jag påstå att skärmad kabel inte behövs, likaså att närheten av starkströmskablar inte spelar någon roll. Utegivaren är ett värmeberoende motstånd och datorn mäter motståndet och kan på så vis avgöra temperaturen. Mätvärdet påverkas INTE av ev "störningar" i omgivningen i alla fall inte av dom störningar som kan förekomma i bostäder. Vill du i alla fall ha skärmad kabel så skulle jag rekommendera en ftp datanätskabel. Den är folieskärmad, billig och "dubbar flerdubblar" man  ledarna så når du lätt upp till önskad area. Själv drar jag alltid vanlig telefonledning EKKX 1x4x0,5 till utegivarna och har aldrig haft nått problem.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #13 skrivet: 30 december 2013, 09:46:53 »
Jag hade inte en aning om att detta kunde vara ett problem!
I 10 år har jag haft innegivarens vanliga 2-ledarkabel (IVT bergvärme) dragen i samma rör som ett av husets många 230V-ledningar (från VPn till säkringscentralen och från säkringscentralen till det rum där innegivaren sitter).
Riktigt lagligt är det kanske inte men funkat utan problem har det gjort.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #14 skrivet: 30 december 2013, 09:54:51 »
Det är inget problem  ;)
  • Dot gäster: 2371
