Författare Ämne: Tips för skärmad kabel för ute-/innegivare?  (läst 10252 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Tips för skärmad kabel för ute-/innegivare?
« Svar #15 skrivet: 30 december 2013, 13:06:41 »
I 10 år har jag haft innegivarens vanliga 2-ledarkabel (IVT bergvärme) dragen i samma rör som ett av husets många 230V-ledningar (från VPn till säkringscentralen och från säkringscentralen till det rum där innegivaren sitter).
Riktigt lagligt är det kanske inte men funkat utan problem har det gjort.
Haha, nej det var ju inte så lagligt nej :) ...kan bli farligt också om man har otur, men visst fungerar det det fysiskt. Är det vvs-installatör eller du som dragit det? Om det är installatör så hade jag bett den göra om det. Är det du själv så är det ju ok på så sätt att du vet själv hur du har gjort det.
Antar att det är mer en försiktighetsåtgärd från tillverkarna att de inte vill ha ickeskärmade givarledningar bredvid starkström. Jag personligen tror inte det skulle störa givarsignalen på något sätt, men vill ändå följa instruktionerna, så har jag ju ryggen fri ifall något händer.
« Svar #16 skrivet: 30 december 2013, 13:56:43 »
Rent teoretiskt kan ju strömmen som går i 230V-kablarna inducera spänning i signalkabeln så att man förstör nån ingång på kortet. Det är väl förmodligen ganska högohmiga ingångar och inte alltför avancerade skydd mot överspänning...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 30 december 2013, 14:28:39 »
Det absolut viktigaste om man vill undvika störningar är partvinnad kabel. En icke partvinnad kabel med skärm är sämre än en partvinnad kabel utan skärm och en partvinnad kabel med skärm är bäst.
Jag har exempel på 137,5VAC till 10mA omvandlare som sitter fack i 10kV ställverk där det är skärmad icke partvinnad kabel och fälten där kabeln ligger förlaggd är så höga att 50Hz påverkar mA-signalen till fjärrkontrollen så att kV-värdet rörde sig +-0,7kV. Detta löses med partvinnad kabel iof med skärm men det är inte skärmen som tar bort störningarna.
Fast att man ska få problem med såna störningar i en privat bostad känns långsökt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
