Borö 100 l arbetstank.
Next
Alla
Ämne: Borö 100 l arbetstank. (läst 7874 gånger)
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
22 december 2013, 13:19:56 »
Hur ska en Borö 100l arbetstank kopplas in? Hur ser dom ut inuti själva tanken? Anledningen till frågan är att jag får köra fram ca 7 grader högre temp på vb än vad jag får ut på framledning radiatorer. Den är kopplad till en IVT Greenline HE E9. Börjar undra om den är felkopplad. Såg detta nu sen jag börjat logga vp. Den har fyra anslutningar i toppen.
Ecke16
Senast ändrad: 22 december 2013, 13:21:43 av Ecke16
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Borö 100 l arbetstank.
22 december 2013, 14:48:06 »
Vad heter tanken? Jag hittar ingen på 100 liter på deras hemsida...
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
22 december 2013, 14:56:52 »
VB 100 står det på men hittar ingen information om den nånstans.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
22 december 2013, 15:16:55 »
Här kanske
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=40950.0;attach=23384
Hittade det i denna tråd: Inkoppling av volymtank
Senast ändrad: 22 december 2013, 15:19:10 av bopakoster
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
22 december 2013, 16:07:03 »
Är rätt kopplad, men vad tror ni om att jag behöver köra så mycket högre vb temp? Eller är det helt normalt när man har arbetstank? Nån annan som kör med arbetstank som kan dela med sig av sina siffror.
/Ecke
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
22 december 2013, 16:08:28 »
Är givaren flyttad till tanken
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 december 2013, 16:14:07 »
Hur mäter du temperaturerna?
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
22 december 2013, 16:22:33 »
Går ner en liten svart sladd i givargenomföringen borde ju var den som visar rad framledning. Den är ju ca 7-8 grader lägre än vb fram när vp gör värme till radiatorerna. Vb retur och rad fram visar nästan exakt samma temp där rad framledning ligger ca 0.1-0.2 grader lägre.
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
Svar #8 skrivet:
22 december 2013, 16:23:04 »
Via husdata.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
22 december 2013, 16:26:00 »
Ta en separat termometer och kolla tempen tror givaren sitter fel.
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
Svar #10 skrivet:
22 december 2013, 16:30:20 »
Du menar att rad framledning kan sitta fel?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
22 december 2013, 16:45:10 »
ja kollar man med termometer så utesluter man i alla fall det felet.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
22 december 2013, 20:17:06 »
IVT styr på returen så den givare som sitter i tanken ska visa returtemp. Samt sitta så långt ner det går.
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
Svar #13 skrivet:
23 december 2013, 11:15:23 »
IVT greenline he styr väl ändå framledning? Och enligt enligt IVT installatörshandledning ska ska givaren monteras i övre delen i arbetstanken. Och enligt pdf tidigare i tråden ska tempgivaren sitta 1000mm ner från toppen. Hur det är hos mig vet jag inte.
Är tempgivaren bara nerstoppad i en tempficka? Är det nån fara med att jag drar upp den?
Ecke
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #14 skrivet:
23 december 2013, 11:38:16 »
Tempgivaren brukar vara nedstoppad i ett rör så den kan man byta/ta ur/flytta som man vill.
Och min systers IVT (jag är NÄSTAN säker på att det är en greenline) styr i alla fall på returen.
Next
Alla
gäster: 2485
användare: 1
Mike
