Författare Ämne: Borö 100 l arbetstank.  (läst 7876 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 22 december 2013, 13:19:56 »
Hur ska en Borö 100l arbetstank kopplas in? Hur ser dom ut inuti själva tanken? Anledningen till frågan är att jag får köra fram ca 7 grader högre temp på vb än vad jag får ut på framledning radiatorer. Den är kopplad till en IVT Greenline HE E9. Börjar undra om den är felkopplad. Såg detta nu sen jag börjat logga vp. Den har fyra anslutningar i toppen.
Ecke16
« Senast ändrad: 22 december 2013, 13:21:43 av Ecke16 »
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
SV: Borö 100 l arbetstank.
« Svar #1 skrivet: 22 december 2013, 14:48:06 »
 Vad heter tanken? Jag hittar ingen på 100 liter på deras hemsida...
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 22 december 2013, 14:56:52 »
VB 100 står det på men hittar ingen information om den nånstans.
« Senast ändrad: 22 december 2013, 15:19:10 av bopakoster »
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 22 december 2013, 16:07:03 »
Är rätt kopplad, men vad tror ni om att jag behöver köra så mycket högre vb temp? Eller är det helt normalt när man har arbetstank? Nån annan som kör med arbetstank som kan dela med sig av sina siffror.
/Ecke
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 22 december 2013, 16:08:28 »
Är givaren flyttad till tanken
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 22 december 2013, 16:14:07 »
Hur mäter du temperaturerna?
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 22 december 2013, 16:22:33 »
Går ner en liten svart sladd i givargenomföringen borde ju var den som visar rad framledning. Den är ju ca 7-8 grader lägre än vb fram när vp gör värme till radiatorerna. Vb retur och rad fram visar nästan exakt samma temp där rad framledning ligger ca 0.1-0.2 grader lägre.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 22 december 2013, 16:23:04 »
Via husdata.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 16:26:00 »
Ta en separat termometer och kolla tempen tror givaren sitter fel.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 16:30:20 »
Du menar att rad framledning kan sitta fel?
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 16:45:10 »
ja kollar man med termometer så utesluter man i alla fall det felet.
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013, 20:17:06 »
IVT styr på returen så den givare som sitter i tanken ska visa returtemp. Samt sitta så långt ner det går.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 23 december 2013, 11:15:23 »
IVT greenline he styr väl ändå framledning? Och enligt enligt IVT installatörshandledning ska ska givaren monteras i övre delen i arbetstanken. Och enligt pdf tidigare i tråden ska tempgivaren sitta 1000mm ner från toppen. Hur det är hos mig vet jag inte.
Är tempgivaren bara nerstoppad i en tempficka? Är det nån fara med att jag drar upp den?
Ecke
« Svar #14 skrivet: 23 december 2013, 11:38:16 »
Tempgivaren brukar vara nedstoppad i ett rör så den kan man byta/ta ur/flytta som man vill.
Och min systers IVT (jag är NÄSTAN säker på att det är en greenline) styr i alla fall på returen.
