Författare Ämne: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?  (läst 36529 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Först måste du ha en BT25-givare inkopplad, sedan kan du ändra till intermittent på VB CP i Niben. Då saknar Ekonomi-inställningen betydelse eftersom det är din Wilo och BT25 som används för att räkna gradminuter när kompressorn inte går. Det är annars funktionen på Ekonomi-läget.
Ja, precis, deltat över hela radiator-"stammen" ska vara typ 7 grader. Men då blir det även så att deltat över Nibe är det också (du har liksom jag ingen stor tank så den kan inte lagra så mycket värme, och då kan heller inte delta över radiatorerna och VP bli olika, för värmen försvinner ju inte i tomma intet). Det du ska akta dig för är som jag skrev förut att du kortsluter över tanken så att VP bara värmer den och värmen inte hinner pumpas ut till radiatorerna (=> många korta körningar).
Sist, en ny fråga om dina radiatorer; en sak man behöver göra om radiatorerna är nya, eller använts med termostater förut, är att "strypa in dom", så att man har ett delta över varje radiator också, och att ingen radiator kortsluter (nästan samma inlopp som retur). Testa om du behöver göra detta genom att känna på varje radiators topp och botten och se at det skiljer (eller mät tempen). Andra tecken på att det behövs är om det är kallt i vissa rum, men varmt i andra. Detta förutsätter att du har tvårörssystem där radiatorerna är parallellkopplade (inte seriekopplade i ett ettrörssystem). Kolla efter gamla trådar om detta, eller starta en ny om du vill. Det är smart att börja med att ställa in radiatorerna rätt innan du fokuserar på att trimma in VP.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Fördelen med att ha bt25 ansluten är att då räknar vp även gradminuterna rätt under vv laddning vilket den inte gör utan och bt25 syns när du loggar. Jag skulle prova att ställa hastigheten på externa cp så att deltat blev kanske 3-4 grader (i alla fall nu när det är varmt ute) och kolla så alla radiatorer är varma och även kolla så att det är skillnad mellan ingående vatten samt utgående vatten. Även om din tank är liten så är det bara skillnaden mellan flödet genom vp samt flödet genom radiatorerna som ska buffras i tanken medans kompressorn går vilket funkar bra förutom när kompressorn går konstant då kommer en del vatten smita genom tanken till vp vilket förhoppnings vis inte blir så ofta.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
OK, det låter då vettigt att skaffa en givare (BT25) och sätta i arbetstanken.
a) när jag mäter längden på röret i arbetstanken så är det 150 cm långt, dvs går ända ner i botten på tanken. Ska givaren mäta temperaturen i botten, mitten eller toppen på tanken?
b) Vart hittar jag en lämplig givare? Det är ett mässingsrör som sticker upp ur tanken med en innerdiameter på cirka 9 mm. Är det Borö jag ska vända mig till eller vart hittar jag den?
Jag återkommer med diffen på radiatorer, VP, tank etc.
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Inloggad Smurfen.
Jag skulle sätta givaren på utgående rör till radiatorerna efter tanken men det går säkert bra med att ha den i toppen på tanken också. Givaren kan du skaffa från närmaste Nibe säljare tror det är samma givare nästan överallt i 1245 så den kanske dom har hemma och det är en framledningsgivare du ska ha annars går det säkert köpa en från Elfa om man är kunnig.
Jag trodde att Wilo-pumpen skulle vara inställd på längden på vattenpelare till den översta radiatorn övre punkt. Jag har den inställd på steglöst 4.4m.
Eftersom det är ett slutet system så har inte höjden något att göra med det uppfordringstryck pumpen behöver åstadkomma för att skapa rätt flöde. Ställ in så att du får 6-8 grader skillnad mellan framledning och retur så har du ett bra utgångsvärde.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
OK, ingen betydelse Wilo-pumpen med tryckhöjden. Men, jag har aldrig lyckats komma upp i ett delta på 6-8 grader även fast Wilo-pumpen går på ca 75%. Men i VP på varma sidan så har jag en diff på ca 5-6 grader (BT2-BT3).
Jag har 2 st kontakttermometrar (se bild tidigare i tråden) direkt efter Wilo-pumpen och sedan på returen från alla radiatorer. Det jag kommer upp i är ca 1-2 grader i diff.
Vad är det för fel? Ska jag prova att minska farten på Wilo?
Ja. Lägre hastighet på cirkpumpen ger större temperaturdiff. Eftersom du har arbetstank så är inte diffen så jättekritisk på radiatorkretsen. Lägre diff ger högre medeltemperatur på radiatorerna, vilket gör att du kan ha lite lägre framledningstemperatur, vilket i sin tur ger lite bättre COP på VP'n. Dock kräver högre diff lite mer drivström till cirkpumpen så det brukar bli en avvägning där man försöker hålla lagom låg diff utan att behöva mata på allt för mycket ström till cp'n...
Inloggad Smurfen.
Delta på 6-8 grader kan du nog få när det blir vinter och kallt men nu tycker jag 2 grader är ok men prova sänka hastigheten lite till.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
OK, hur mycket kan jag sänka CP Wilo för arbetstanken?
Inloggad Smurfen.
Ingen aning prova att sänka 25 % eller nått.
  • Antal inlägg: 942
Du sänker hastigheten tills du får det delta du vill ha. VIKTIGT: mät delta när VP går och producerar värme. Inte när den står stilla (mäter du då får du jättelågt delta...). Det blir också lättare att mäta när det är kallare och pumpen ger varmare vatten och går längre.
Vet inte om du såg det jag skrev tidigare? Innan du ställer in hastigheter och trimmar VP; börja med att trimma dina radiatorer (eller i alla fall kolla att dom inte behöver strypas). Jag citerar mig själv:  tOOmten
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
Jag ska mäta deltat på radiatorerna. Vissa rum känns det kallt i!
Varför sjunker deltat på radiatorkretsen när VP/kompressorn står stilla. Jag trodde att med arbetstanken så skulle deltat vara ungefär detsamma när kompressorn går eller står stilla.
Kan jag använda mina kontakttermometrar när jag mäter in- respektive ut på varje radiator? Måste jag mäta när kompressorn går?
När kompressorn inte går så tillförs ingen värme till arbetstanken. Då svalnar den och radiatorerna avger mindre effekt till rummet. Det gör att delta-T blir lägre när kompressorn inte går.
Alla mätningar skall göras när kompressorn har gått en stund.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
Jag har mätt nedanstående radiatorer (när kompressorn går) med följande delta:
- Pannrum (KV): 1 grad (rummet känns varmt)
- Kontor (KV): 7 grader (rummet känns svalt, här skulle mer värme behövas)
- Tvättstuga (KV): 1 grad (rummet känns OK)
- Källargång (KV): 1 grad (rummet känns OK)
- Kök (BV): 1 grad (rummet känns för varmt, så här har jag strypt med termostatventilen)
Konstigt att det skiljer så mycket i delta. Alla radiatorer är fullt öppna när jag mätt delta!!
« Senast ändrad: 29 december 2013, 01:31:55 av Lars Bergström »
Är radiatorerna instrypta över huvud taget (med den fasta instrypningen, inte termostaten), eller är dom inställda som från fabriken?
Radiatorn i pannrummet sitter väl ganska tidigt på slingan så den borde strypas ganska hårt för att få ut värmen till de längre bort.
Har du 1- eller 2-rörssystem?
