Författare Ämne: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?  (läst 36539 gånger)
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
Apropå tiondelar; vill man vara noga är det nog bra att kolla att givarna visar samma också. Jag har t ex 0.4 grader skillnad på KB-givarna när dom borde visa samma. På den kalla sidan kan det felet ha en viss betydelse till och med. :)
(För att kolla; kör cirkulationspumparna utan att kompressorn går - genom att gå in i en av servicemenyerna - och läs av temperaturerna efter en stund)
Är det både kalla och varma CP som ska köras när kompressorn står stilla?
Vilka givares värden ska då vara lika?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 19492
Om man ska kolla givarna ska både varma samt kalla cp gå men din varma går ju hela tiden så där är det bara att att kolla så att BT2 samt BT3 visar lika när kompressorn står still. På kalla sidan måste du gå in i installatörs menyn och köra cp manuellt så du kan jämföra BT10 och BT11 men se till att cp går några minuter innan du kollar.
