Författare Ämne: IVT490 kortis i fläkten  (läst 2029 gånger)
IVT-Mange
IVT-Mange
« skrivet: 21 december 2013, 10:33:24 »
Hej! I vår 490 från 2004 så har fläkten gett upp, och som följd så utlöser även ett larm som säger "pressostat låg". Skruvade ur fläkten och satte 220 direktström på den för att säkra att den är körd. Fläkten gick då sakta igång och lät ansträngd, efter några sekunder sprakade det även till om motorn och då avbröt jag testet.
Frågan är nu: varför är fläkten heldöd när den sitter ansluten i pannan? Borde den inte spraka och låta ansträngd där också? Finns det nåt motorskydd någonstans som löst ut, som går att återställa? Är ju inte skoj om jag köper ny fläkt och den också visar sig stendöd när den sitter på plats....
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT490 kortis i fläkten
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 13:55:23 »
Som sagt kan det vara mycket som gått sönder men vanligast är kanske att kondensatorn ger upp?
Men kolla även lager mm.
Har du en multimeter så kan du säkert mäta dig till var felet sitter.
« Svar #3 skrivet: 22 december 2013, 08:42:41 »
Fläkten behöver en startkondensator. Om den inte följde med när du skruvade ur fläkten och testade så kan det förklara beteendet.
IVT-Mange
IVT-Mange
« Svar #4 skrivet: 23 december 2013, 19:03:38 »
Jahapp! Ny fläkt monterad, och fortfarande stendött. Får väl ta ut en swinedyr reparatör. Skulle ju ändå våra skönt att få igång skiten innan alla heldagar nu.
