Författare Ämne: Hjälp! CTC Master 103...  (läst 5692 gånger)
Utloggad JPD
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 september 2009, 13:32:36 »
Frånluftsfläkten i min CTC Master 103 har stannat. Upptäckte igår en rejäl isklump på förångaren. Hoppades att hela fläkten skulle sitta fast i is, men efter upptining i ett dygn har jag ännu inte fått igång fläkten.
Finns det någon här på forumet som vet hur man kommer åt fläkten, hur man identifierar kabeln från fläkten och felsöker?
Någon fantastisk människa därute som kanske rent av har en servicemanual eller kretsschema till elektroniken till CTC Master 103?
Står just nu med en panna som svävar mellan liv och död... tänkte att den skulle få vara med några år till.
Felsökning så här långt:
Kan konstatera att oljudet från elektroniken varierar med hastighetspotentiometern till fläkten
Isen är helt borta förångaren
Tilluftsfläkt, kompressor och cirkulationspump går utmärkt
Fyllde på köldmedium för ett och halvt år sedan senast. Har under åren fyllt på köldmedium ungefär mellan vart 2:a och 4:e år.
Har du några som helst idéer, tveka inte, jag är mycket tacksam för svar!
Mvh Lars
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
SV: Hjälp! CTC Master 103...
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 12:45:39 »
Jag hade tidigare en CTC Master 103 med just haveri på frånluftsfläkten. Nu är det ca: 6 års sen. Jag bytte fläktarna, passade även på och bytte tilluftsfläkten då den hade ett svagt oljud. Man kommer åt allt uppifrån. Dom nya fläktarna krävde även att man bytte tillhörande kondensatorer. Det kostade då ca:3000 kr för fläktar, kondensatorer och en kontaktor (jag hittade en som hade bränt fast, hade inte med fläkten att göra). Arbetet tog 4-5 h att utföra.
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad lejon11
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 12:42:25 »
Mvh Lars
Har nog schema och manual till en 103-9 l tror jag den heter.
/Lejon
Utloggad JPD
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 december 2013, 16:51:30 »
För att återuppliva en gammal tråd...
Frånluftsfläkten gick plötsligt igång, och har fungerat för det mesta sedan dess.
Men för ett par veckor sedan började den låta konstigt, ungefär som om lagren var slut. Och så stannade den.
Gissar på att den stannat för gott den här gången.
Så frågan är, någon som vet var jag får tag på en ny fläkt? Alternativt en fungerande begagnad?
Mvh Lars
« Svar #4 skrivet: 18 december 2013, 17:24:57 »
Om det inte går att få tag på orginal med rätt anslutningskabel så finns det mycket fläktar inkl. reservdelar hos http://www.ebmpapst.se/sv/ men då måste man själv ordna med rätt typ av elanslutning. Går ibland att ta kontakten från den gamla fläkten och skruva dit plus en bit krympslang som yttre skydd för ledarna vid kontakten men det gäller att koppla ledningarna rätt. Färgerna på ledarna kan vara godtyckliga och el-schema behövs för den nya fläkten plus att analysera hur den gamla fläkten varit inkopplad på de olika kontaktstiften.
Är även hyfsat enkelt att byta lager på normala fläktar om dessa blivit dåliga. Finns ganska mycket trådar om detta.
« Senast ändrad: 18 december 2013, 17:28:14 av Josth »
Lars Andreasson
Lars Andreasson
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2017, 14:52:28 »
För att återuppliva en gammal tråd... min frånluftsfläkt i min gamla CTC Master 103:a låter nu som ett ufo. Nu måste jag byta.
Finns det möjligen någon därute som har någon begagnad liggandes? Det ska vara samma fläktar i alla CTC Master vad jag förstått.
Stämmer det att jag även måste byta kondensor bara för att byta fläkt?
Med vänlig hälsning Lars
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2017, 19:39:52 »
Nej, byt inte kondensorn, byt kondensatorn.
Lite prisskillnad där.  ;)
