Författare Ämne: Effekt beräkning for dummies.  (läst 23997 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #30 skrivet: 21 december 2013, 15:29:03 »
Nu gav jag upp.
ThermIQ visar framledning 40 och retur 35
1-wire visar framledning 35,0 och retur 34,1
IR visar framledning 39,8 och retur 32,3
Jag öppnade pumpen och försökte hitta mätpunkter inne i den, men misslyckades med det också.
Jag kommer nog mest på skoj räkna på de siffror som jag fått fram här och då räkna med att det som visas i ThermIQ är rätt, kommer göra flödesprov med 50% och 60% flöde också, sen lägger jag ner det här.
Trist när man inte kan lite på det som visas (eller vet vad som avses, eller... iaf oanvändbart i det här fallet).
Nåja, jag fick iaf lära mig hur jag räknar ut flöde och effekt, kan vara användbart i andra sammanhang tummenupp
Vad ska jag roa mig med nu då? 16 dagar julledigt kvar.
« Senast ändrad: 21 december 2013, 15:44:42 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #31 skrivet: 22 december 2013, 14:53:55 »
Eller?
Provade köra en gång till och lät den gå lite längre tid på varje procentsats, det vore väll illa om det inte gick att göra någonting med detta?
Körde cirkpumpen på:
70% = :dt: 6 °C
60% = :dt: 7 °C
50% = :dt: 8 °C
Effekten den här gången enligt el-mätaren var 5,9kW
Detta ger ett flöde på:
70%: 5,9*(4,181* 6) = 0,235 (många decimaler) liter/sek och ett max flöde på (0,235/0,7)*3600=1209,55 liter/ timme
60%: 5,9*(4,181* 7) = 0,202 osv och ett max flöde på (0,202/0,6)*3600=1209,55 liter/ timme
50%: 5,9*(4,181*8.) = 0,176 osv och ett max flöde på (0,176/0,5)*3600=1270,03 liter/ timme
Om jag vid 50% sätter in 8,4 °C, så hamnar jag på exakt samma flöde som vid 60% och 70%.
Rätt?
Halv fel?
Fel?
Jag räknar nog på det ändå, så slipper jag köpa en massa hårdvara tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #32 skrivet: 26 december 2013, 09:17:01 »
Byt plats på de bägge 1-Wires mätarna. Visar de samma resultat så vet du i alla fall att de visar rätt och att tempen på det mätstället stämmer.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #33 skrivet: 26 december 2013, 10:53:33 »
Jag la dom bredvid varandra (uppe på pumpen) och den ena säger 27,44 och den andra säger 27,63. Jag tror att jag ska ta bort kapslingen på dom och tejpa dom direkt mot rören ist. Men det blir ändå inte exakt iom att jag inte kan sätta dom på rören in och ut från pumpen Men å andra sidan så känner jag mig ganska nöjd med resultatet som jag fick fram, kanske vill jag ha en mer exakt siffra sen då får jag leta en bättre mätpunkt (kanske fråga min ÅF efter en?)
Edit 1, kW in stämmer nog bra, kW ut är cirka, så COP blir också cirka, men stämmer ok med den beräkning jag fick med offerten.
Edit 2, att värdena just nu är låga beror på att den kör HGW
« Senast ändrad: 26 december 2013, 10:58:14 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2014, 13:33:45 »
När man gör detta test, hur länge skall man köra eltillskottet för att få ett rättvisande värde på deltat?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2014, 13:58:04 »
Tills det verkar hyfsat stabilt...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2014, 14:14:48 »
Men om tillförd effekt är större än mitt momentana energibehov under testet så borde deltat minska med tiden? I mitt fall tvångskör jag en 5 kw elpatron och det lär vara mer än jag behöver vid -2c..
DUT -18C
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2014, 16:16:22 »
Jag räknade med att elpatronen värmer X grader oberoende av värmebehovet, så behovet är irrelevant(?) för testet.
- Sol el:
Årsförbrukning
Valter Isander
Valter Isander
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2023, 12:15:38 »
Att mäta effekten i ett flöde, vatten i rör…
Effekt = Konstant x Flöde kg/s x deltaT°
Flödet kan mätas, kanske med mätaren, länken.
deltaT° med en eller två termometrar in/ut.
Konstanten finns på nätet. 1 cal = 4,19 Joule, sade magistern.
https://www.vvsochbad.se/varmvattenmatare-qn-15-110-mm-universal-12-571382
