Författare Ämne: Effekt beräkning for dummies.  (läst 23973 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #15 skrivet: 20 december 2013, 16:03:16 »
Jag rekommenderar att köra med 6 kW tillsats och samtidigt kontrollera med elmätaren vad elpatronen drar. Elpatronerna ger inte riktigt nominell effekt plus att nätspänningen inte behöver vara exakt vad den ska vara. Min 3 kW patron ger 2,85 kW.
Testar man mot 3 kW elpatron och pumpen ger 7 kW måste man kontrollera att värmebärargivarna visar lika. Gör de inte det kommer felet att påverka mätningen. Får man samma nästan samma differens med elpatron och pump blir påverkan av det felet liten.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 20 december 2013, 16:05:45 »
Tackar och bugar.
Den sparkade såklart in 6kW :) (Roland elmätaren visade mellan 5.99 och 6kW)
Delta T blev 5 grader
så enligt purjos formel så fick jag.
6/(4,181*5) = 0,287 l/sek
När jag körde utan Optimum så gick pumpen på 30% så jag slog på den igen och fick 70%
Max flöde = 0.287/0,7 = 0,41 l/sek = 1476 l/timme på 100% eller?
Så effekt uttaget blir då, nu räknar jag att 56% är 56% annars blir jag tossig, HGW uttaget ignorerar jag också.
Korrigerat citat:
Just nu ger min pump 56% på cirkulationspumpen
Framledningstemp = 36°C
Returtemp = 28°C
Det borde ge:
0,41 l/sek * 56% = 0,2296 liter/ sek
36-28 = :dt: 8°C
4,181 * 0,2296 * 8 ~ 7,7kW <- Känns mer rätt :) Edit från 4,19 till 4,181 för att matcha den andra formeln.
Slut citat:
Iom att jag satte in 1,8kW så blev COP 7,7 / 1,8 ~ 4,3
Och där försvann "for dummies" delen i topic. Månne jag hamnat på banan nu?
Ser ett bekymmer med 100% flöde, men det kanske aldrig händer med :dt: 8?
4,19 * 0,41 * 8 = 13,7 kW
« Senast ändrad: 20 december 2013, 16:10:22 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 20 december 2013, 16:10:52 »
I Tillägg kunde jag slå av och på Optimum, nu avstängd. Passade på att stänga av HGW samtidigt.
Integral -400 nu, den räknar långsamt när man väntar.
I servicemenyn -> tillägg
ändra integral A2 till xxx så går det fortare
Eller varför inte DRIFT -> Tillsats (istället för auto) så borde den väl gå på el.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #18 skrivet: 20 december 2013, 16:14:19 »
DRIFT -> Tillsats var det jag gjorde, trodde att den skulle förstå att om vi inte kör kompressor vid -150 så vill vi ändå ha värme vid -150, men nope icke det - tillsats går vid A2 (-600), kom på att jag kunde ställa om A2 men då var den redan på ca -500 så jag väntade. Måste ju även gå att via någon service meny bara slå på den i typ testdrift eller nått sånt.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #19 skrivet: 20 december 2013, 16:44:58 »
Det kan nog skilja ganska mycket mellan flödet på 50% och halva maxflödet. För att få en korrekt mätning bör du köra CP'n på den hastighet den brukar ligga på när den justerar sig själv vid kompressordrift.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 16:58:04 av purjo__ »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #20 skrivet: 20 december 2013, 16:47:29 »
Jo, mitt tidigare inlägg var bara ett exempel...  ;) För att få korrekta värden bör man mäta med nånting bättre än de inbyggda givarna, t ex en IR-termometer, så att man får ett korrekt värde och nån decimal. Bara avrundningsfelet till heltal gör ju ganska stor skillnad när det bara är differenser på några enstaka grader.
Varför kan det inte bara vara enkelt? dontknow
Hm, ok. Ska be min ÅF hjälpa mig med det när han dyker upp nästa gång.
Åter tack för hjälpen, det är mkt lärorikt med bergvärme.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 16:56:25 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #21 skrivet: 20 december 2013, 16:58:14 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 20 december 2013, 17:38:45 »
Blev så intressant det här att jag blev tvungen att pröva själv...  :)
Men men, tycker mig ha dystrare värden än du Tommy med alla slingor fullt öppet.
Flödet vid 50% cp 10 :dt: ger 0,143 l/s med 6kw
vid 70% cp 8 :dt: ger 0,179 l/s med samma 6kw
Vid kompressordrift normalt 60% cp
4,19 * 0,161 * 8 = 5,40kw
och tillför 1,7kw = 5,40/1,7 = 3,18  :'( :'(
« Senast ändrad: 20 december 2013, 17:40:30 av Zyberdude »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #23 skrivet: 20 december 2013, 18:21:38 »
Hur ställer du pump % ? Jag skulle vilja köra med 50%, 55%, 60% och 65%
Tänkte försöka få igång mina 1-wire tempgivare i morgon och göra ett nytt försök.
*smyger iväg mot garaget*
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #24 skrivet: 20 december 2013, 18:51:18 »
Det borde ge:
Det går säkert inte att räkna på det sättet. Det är ingen som vet vad %-skalan står för. Är det till pumpen tillförd effekt varierar flödet inte alls proportionellt mot % utan snarare som effekten1/3 om vi antar att verkningsgraden är konstant vilket den säkert inte är. % kan också står för tryckuppsättning av maximal tryckuppsättning pumpen klarar, då blir flödet proportionellt mot deltaP1/2. Det skulle vara en egendomligslump om %-skalan skulle vara proportionell mot flödet för. Pumpen skulle i så fall vara specialbyggd för ditt hus.,
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 20 december 2013, 19:07:13 »
I optimum menyn lade jag start 5 resp 7. Och min till samma. Då borde cp köra med 50 resp 70%.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #26 skrivet: 20 december 2013, 19:43:47 »
Du har nog rätt :(
Tog Zyberdudes siffror och räknade upp dom till max och det stämmer inte.
0,143 / 0,5 = 0,286
0,179 / 0,7 = 0,256
Måste prova i morgon och köra på 50%, 60% och 70% och se vad som händer, kanske går det att använda ändå. u sitter iaf 1-wire givarna på plats :) Beställde kapslade från Kina och dom gav mig fel kopplingsschema dom rackarna, hade vänt på DQ och GND.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #27 skrivet: 21 december 2013, 12:49:31 »
Nu blir jag konfunderad igen - känns som om jag är det ofta nu för tiden ;)
Pumpen visar att den har framledning på 42°C returen är 34°C
Jag satte 1-wire tempsensorer på kopparrören som kommer upp från pumpen, dom visar 32 resp 29°C, gick in med IR-termometern (som inte är den bästa man kan köpa) och den håller med 1-wire sensorerna om jag mäter mot samma kopparrör, följer jag rören till dom övergår till de vita rören som går ut i huset, eller vid köksradiatorn så håller den i stort med pumpen.
Hur kan det komma sig att rören närmast pumpen är kallare än dom längre ifrån?
edit:
Det här var i slutet av en körning, så värmen borde ha hunnit igenom rören.
/edit:
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #28 skrivet: 21 december 2013, 13:02:34 »
Måste man inte måla eller tejpa kopparrör för att de ska visa rätt? De vita är väl plast?
Undrade lite samma sak eftersom när jag känner på rören så tycker jag att det är mindre skillnad än vad pumpen tycker (känns lika varma)
Edit lite:
Farsan har 3 termometrar på samma utgående kopparrör.
Gammal hederlig 30 årig analog mätare visar 26 grader
Biltema digital utomhustermometer fasttejpad 25,1 grader
Ouman värmeregulator 24,6 grader
IR test senare
« Senast ändrad: 21 december 2013, 13:12:05 av Zyberdude »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #29 skrivet: 21 december 2013, 13:52:01 »
Tror att mina är målade, ser ut som det där dom är nötta från bockningsverktyget.
Men ren koppar borde leda värmen mkt bra(?), nå  jag ska flytta tempsensorerna till de vita rören, men jag kommer få mkt svårt att mäta den "riktiga" tempen på dom, för kopparrören går in i en T-koppling, sen en till T-koppling och genom väggen. Från den första kopplingen går det en avstickare mot toa, hall och framtida garagekoppling, det måste bli mot den som jag får mäta.
För att vara tydlig, så är första biten ut från pumpen flexslang, den är också mkt svalare än de vita rören.
- Sol el:
Årsförbrukning
