Författare Ämne: Nibe F750 Firmware 3000R3 / 5086R4  (läst 11814 gånger)
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 17 december 2013, 12:24:56 »
Hej alla ni experter
Sitter med en Nibe F750 som kör firmware 1770 och som den datanörd jag är var jag tvungen och kolla om det har kommit nyare mjukvara och visst har det det. Nu finns det 2 nya Firmware som jag undrar om jag bör uppdatera. I vanliga fall hade jag bara kört på men nu när vintern är här vill man inte spela russian roulett :D
Tyvärr hittar jag ingen dokumentation på vad som är uppdaterat heller på Nibe's sida så undrar om någon vet vad som har ändrats/förbättrats/försämrats i dessa senaste firmware ( 3000R3 & 5086R4 ) jämfört med 1770 som jag har ?
Tacksam för all feedback
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Nibe F750 Firmware 3000R3 / 5086R4
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013, 15:31:29 »
Installerade uppdateringen men fick larm på givare till solfångare trots att sådan inte är monterad. Gör om för rätt Nibe.
I servicemenyn kan solvärme inaktiveras så larmet försvinner.
« Senast ändrad: 17 december 2013, 15:37:33 av ontop »
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #2 skrivet: 17 december 2013, 15:49:34 »
Gjorde samma sak idag!
Frågade vad som var nytt men det kunde de inte säga, hemligt... (Pratade med an PRAO för övrigt kändes det som)
Ja jag fick också det larmet, men det är bara att bocka ur solvärme
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 17 december 2013, 19:11:49 »
Uppdaterade jag med men fick ingen varning, kollade i servicemenyn och hittar inte solfångare där, var exakt ligger det? under 5.xxxx?
Men fungerar som det ska och ingen varning så jag är nöjd :)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 17 december 2013, 19:44:00 »
Under menyn 5.2
Du såg säkert att om du går från version 1770 så måste du ladda 3000r3 först.
2014: 7500 kWh
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 17 december 2013, 20:51:42 »
Under menyn 5.2
Jadå jag la både 3000R3 och 5086R4 på USB stickan och började med att uppdatera 3000R3 och när den bootade om tog den automatiskt 5086R4 efteråt (enligt anvisningarna på nätet) så den biten är ok. Det står 5086R4 längst ner när jag startar det :D
Kollade lite mer noggrant under 5.2 och visst fanns det solfångare längre ner på sidan fast den var inte markerad så därför det inte gick något larm heller :)
Tack för tipset iaf. Slå i träd maskinen fungerar helt utan problem vilket är inte vad jag kan säga om mitt gamla IVT som strulade flera gånger per vinter.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #6 skrivet: 19 december 2013, 09:45:46 »
"Givarfel BT53 solfångartemperatur" fick jag med.
I installationsmenyn 5.2 så var tillbehöret "Solvärme - (Solar42)" markerad, bockade ur den och larmet försvann.
« Senast ändrad: 19 december 2013, 09:59:39 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 19 december 2013, 11:21:01 »
Märkligt att bara jag inte fick varningen, inte för att jag klagar men lite mysko  Sc:,h
men men tack alla för svaren och god jul på er  tOOmten
Utloggad dcrabs
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 20 december 2013, 20:26:32 »
Undrar lite hur ni fick nya programmvaran. Jag får bara 06601513059007_v3585R6.nibe när jag söker. Hade varit intressant att testa om det bli bättre med gradminuterna som blir bara mindre och mindre.
/David
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 20 december 2013, 20:47:13 »
/David
Om du kör version v1770 som jag gjorde ska du först uppdatera med
UPGRADE_v3000R3.nibe
och sedan med
06606011318033_v3585R6.nibe
Lägg båda filerna på usb stickan och välja filen UPGRADE_v3000R3.nibe och uppdatera, maskinen uppdaterar automatisk nästa fil dvs 06606011318033_v3585R6.nibe när första filen är uppladdat och klar.
En annan fråga som ni kanske kan svara på , vet ni något sätt för att få mer värme i mina element på andra våninen? Jag kör kurva 9 (tror jag) och har 1.1 bar i tryck. Som det är nu har vi det alltid nästan 2-3 grader värmare på första våning vilket är lite jobbigt, iof vi har golvvärme på första våning så det är lite olika men vill ändå veta om jag kan få lite varmare i elementen (vattnet).
Utloggad Kubiskisk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 22:33:30 »
/David
Jeg lurer også på hvor dere fikk denne firmware fra. Når jeg logger på hos nibe er det kun 3585R6 som er tilgjengelig for nedlasting.
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 22:50:11 »
Luftat elementen? Termostater avtagna eller på max? Ventilkäglorna inte fastnat i något läge efter sommaren?
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 23 december 2013, 08:23:57 »
Hej på er när jag kollar pump samt Nibes hemsida är det v3585R som gäller för vår pump. Ni som lyckas få 5086R4 har ni extra tillbehör eller typ flink? Vår F750 är från mars 2010 börjar fundera varför vi ej får uppdateringar längre. Är det någon som har lust att dela nya mjukvara till oss som ej får tag på den. Får kolla med Nibe men de svarar troligen inte innan nästa år.
God Jul till er alla nu
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 25 december 2013, 10:57:39 »
Det är bara att registrera sig på Nibes hemsida. Det är kostnadsfritt. Man registrerar sig här  http://www.nibe.se/Produkter/NIBE-Uplink/
2014: 7500 kWh
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 25 december 2013, 14:38:00 »
Tjena, ju jag har avluftat alla elementen och satt alla på max läge (5). Googlade på Ventilkäglorna och jag tror det används bara för golvvärmen på första våningen. Vad jag kan se att rören till elementen går direkt från pannan till ovanvåningen och där finns det inte mycket jag kan ändra på...När jag tar på rören som går upp till andra våningen är de inte så varma som skulle vilja så frågan är hur jag kan få det vattnet att bli varmare?
Golvvärmen på första våningen känns mycket varmare och huset likaså alltid varmare på första våningen (nästan 2-3 grader). Ändrade igår att pannan även ska använda inomhus givaren för att testa om det blir någon skillnad men än så länge verkar det nästan likadant...Jag är inte så super duktig på alla termer och finesser så har ni andra tips jag kan testa blir jag tacksam.
