Författare Ämne: Nibe F750 Firmware 3000R3 / 5086R4  (läst 11817 gånger)
SV: Nibe F750 Firmware 3000R3 / 5086R4
« Svar #15 skrivet: 25 december 2013, 16:32:49 »
För att få mer värme uppe måste du strypa flödet i golvvärmen nere. Antingen direkt på stammen som går till golvvärmen, eller på varje enskild slinga. Antekna hur mycket du justerar vart och vänta nåt dygn mellan varje justering så att det hinner stabilisera sig.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 25 december 2013, 23:41:51 »
Tack för det tipset purjo, det har jag inte testat eller ens tänkt på men ska se hur jag kan strypa flödet nere. Har en pump som driver flödet för golvvärmen så jag ska se om jag kan ändra något där....
« Svar #17 skrivet: 26 december 2013, 00:12:41 »
Det borde vara före den pumpen du skall strypa. Har du nån bild på golvvärmefördelaren?
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
  • Vill lära mig mer om värmepumpar
« Svar #18 skrivet: 27 december 2013, 16:37:29 »
Hej på er..
Mailade Nibe idag o frågade varför jag inte kom åt den senaste mjukvaran, för jag fick också bara upp 3585R6 på mitt uplink konto, så jag bad dom att skicka 5086R4 o det gjorde dom.. :) :) Tyvärr så går det inte att lägga upp den typen av fil här på forumet.. Men hör av er så kan jag maila den till dom som vill ha den..
Gott nytt år på er..
//Marcus
Nibe F750 i ett 2 planshus på 188 kvm med golvvärme på båda planen. Kurva 5-1. Byggt 2011
Total förbrukning 2013 ink. hushållsel 7807 kwh.
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2014, 16:53:10 »
Någon som vet varför Nibe tog bort 5086R4 från hemsidan?
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2014, 18:05:38 »
Det var väl förmodligen för att pumpen efteråt ofta fick felmeddelanden om problem med solfångartillbehör, som inte fanns gissar jag.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2014, 18:16:00 »
Jag har upptäckt att nu så vill min pump värma varmvatten till 54 °C trots att jag för varmvatten kör standard (inte lyx läge) och då skall vattnet värmas om det är under 45 °C upp till 50 °C, har för mig att den brukade visa 51 °C förut som mest.
Ringde NIBE om detta och de menade på att den kan gå ett par grader över maxnivån, men nu verkar den mer stadigt gå upp till 54 °C och det har jag knappt sätt tidigare, inte ens när jag tidigare kört Extra varmvatten funktion.
Ingen annan som fått denna oönskade effekt?
Angående att de dragit tillbaks denna mjukvara skulle vara pga att vissa fick knas med soltillbehör som inte fanns, de skulle släppa rättad version nu i början på året.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2014, 18:25:17 »
Vilken temp du får högst upp i beredaren beror även på vilken hastighet du kör cp i vid vv beredning.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2014, 23:12:59 »
Här är ändringarna i 5086R6 - 2010-01-10
Alarms
o Sensor alarm for BT14, hot gas, added. Alarm number 14.
o Info alarm for BT61, heat medium flow, added. Alarm number 61.
o When alarm ”low exhaust air temperature” (64) the RMU40 (if installed) will
light up and show the alarm icon and alarm number.
 Menus
o Added a page in the start guide that requests to set the ventilation.
o Exhaust air fan (and possible supply fan) is not operating when the start guide
is active.
o Setting for the exhaust and supply air fans removed from the start guide.
o ”QR service code” added in start guide and service info 3.1.
o Cannot set the prio times between 1-9 minutes.
o Function “BlockFreq” added which allows you to set two frequency spans on
5Hz where the compressor is not allowed to operate. Menu 5.1.24.
o Accessory SOLAR42 added.
o Improved setup for stop addition in menu 4.9.2 from -20C to -25C.
o General update and improvement of language translations.
 AUX, menu 5.4, Soft in-/output.
o Add option “activate fan speed 1(NC)”. Activate speed 1-4 (NO) remains as
previously.
o Add option “external alarm (NC)”. Activates info alarm 995 ”alarm from
external input/signal”.
o Add option “External alarm (NO)”. Activates info alarm 995 ”alarm from
 General bug fixes and improvements.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2014, 08:53:46 »
Kanon, Nibe har tydligen lyssnat på användarna och äntligen börjat publicera Changelog på nibeuplink vid nya uppdateringar  tummenupp
Angående det jag skrev lite högre upp, att jag fick vattnet värmt för mycket var precis som någon påpekade i annan tråd att mina 50 °C som vattnet skall upp i mäts från botten medans temperaturen som visas i displayen mäts i toppen (har för mig att det var BT6 och BT7), så det var nog inga konstigheter där.
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 09:21:36 av shogo »
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2014, 22:37:52 »
Undrar om man kan lura pumpen att jobba på högre frekvens genom att använda Blockfreq 5, 1, 24 som det står om ovan?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
