Författare Ämne: Placering av förångargivare F750  (läst 42250 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #60 skrivet: 11 februari 2014, 21:47:06 »
Den tanken slog mig också faktiskt. Jag har provat laborera med halvt och fullt öppna ventiler utan att se skillnad. Men det kan vara värt att prova med ett fönster öppet, så det blir rejält med minskad undertryck.
Och en sak till förresten. Du ska ha ett tack för detta verkar vara en bit på vägen. Förr hade jag i princip bara långa avfrostningar. Nu är det bara varannan och det är ju helt klart en  förbättring!
EDIT; vid närmare eftertanke så gissar jag att undertrycket inte bör påverka om det blir en lång/kort avfrostning. Det påverkar definitivt om det ska ske en avfrostning, men inte längden. Varje gång jag fått en lång avfrostning så har avluftstempen släpat efter och inte nått 9 grader inom 12 minuter så det är snarare det som spökar. Och det kan väl inte påverkas av undertrycket?
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 12:49:41 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #61 skrivet: 14 februari 2014, 16:25:19 »
Knallade förbi pumpen i morse och hörde det karakteristiska fallande is ljudet, till min förvåning hade redan 590s av avfrostningen passerat. Något senare sjönk avlufttemp men ändå startade pumpen vid 840 s. Kan inte tänka mig att denna is varit smält då. Funderar på att permanent montera usb-endoskopet under förångaren för att kunna följa ev ispåbyggnad.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #62 skrivet: 15 februari 2014, 13:58:53 »
Visst sjunker det lite grand inledningsvis men inte med 10, återhämtningen är så gott som identisk med Ekbergs. Igge4 du har tidigare sagt att du stängt ventiler för att slippa drag, hur ser luftflödet/återhämtningen ut om du kör med ett fönster öppet (minskar undertrycket i huset)? Kan det vara så att en tilltäppt förångare med högt undertryck i huset ger kassa avfrostningar?
Har nu provat med ett fönster öppet. Men tyvärr, ser ju fortfarande bedrövligt ut. Påverkade inte alls.
Blir så ledsen att se att kompressorn kör i 25 minuter, sen avfrostar i 40. Loggade sen imorse och plottade nyss, varje avfrostning är lång....
Nu måste jag stänga och värma huset lite... med elpatron... :)
2014: 7500 kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #63 skrivet: 15 februari 2014, 17:07:07 »
När inte heller det funkade är jag beredd att tro att du måste ha något fel på din pump. Att varje avfrostning är lång har nog aldrig inträffat hos oss, normalt höjs luftflödet efter en lång avfrostning vilket leder till en kortare körning vilket i sin tur ger en snabb nästkommande avfrostning. Även när det varit som värst hos oss har den i alla fall bara avfrostat länge vid vart vartannat tillfälle. Ring Nibe och hoppas på det bästa.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #64 skrivet: 15 februari 2014, 21:11:51 »
Har redan tagit kontakt med husleverantören och skickade med en logg samt förklaringar. Gjorde det för ett par veckor sedan, men det har varit tyst på den fronten. Får väl börja jaga...
Jag öppnade upp maskinen idag. Tänkte att jag skulle ge mig på att kolla hur det ser ut samt flytta avluftsgivaren om det går. Men vill inte rota för mycket ifall detta skulle gå på garantin.
Hursomhelst så kom jag inte så värst långt. Öppnade front-sidan och tog bort isoleringen. På insidan av isoleringen och mot rören sitter det en plast-kåpa! Den kapslar in det luftfattiga området, den har ett par cm kant upp och nertill. Se bilden, kass tyvärr.
Jämförde med dina bilder ontop. Du har någon mjukplast där, det har inte jag. Har du också en plastkåpa? Och hur kommer du åt avluftsgivaren, tar du det från sidan?
2014: 7500 kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #65 skrivet: 16 februari 2014, 16:27:06 »
Ja jag har samma plastkåpa, dra den bara rakt ut. Mjukplast? kan vara någon tejp jag satt dit när bilden togs. När kåpan är borta kan du dra upp givaren, sitter i botten omgiven av häftmassa. Var försiktig då den kan haka i röret den ligger i (snurra och lirka lite grand). Vill du garantera bra temp sätt den på pinnen vid fläkten, kom bara ihåg att du riskerar nedisning (men det kan ju vara värt att testa för att se om det blir bättre).
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #66 skrivet: 16 februari 2014, 18:23:59 »
Suveränt ontop. Tack för detta, nu är jag med.
Enligt skissen så låg avluftsgivaren under förångaren långt in, tyckte jag det såg ut som. Men jag litar på dig.
Jag tog bort plastkåpan igår men satte tillbaka den. Som sagt så har jag tänkt driva problemet mot Nibe/hustillverkaren nu så jag får vara försiktig med att greja för mycket.
Har du kvar plastkåpan? Sitter den inte i vägen för din fläkt?
2014: 7500 kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #67 skrivet: 16 februari 2014, 21:28:38 »
Jodå den ligger långt in men i ett rör utan att vara fast monterad. Bara pela bort häftmassan och dra ut givaren, vill man stoppa tillbaka den är det bara att köra i den igen, när den "hakar i" är den i rätt position. Plastkåpan är monterad även om det är tight.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #68 skrivet: 23 februari 2014, 11:34:54 »
Inte bara 750:an....
Kanske kan vara intressant...
http://harizanov.com/2012/02/defrost/
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #69 skrivet: 20 augusti 2014, 10:44:52 »
Då var det dags igen, trägen vinner. Säsongens projekt blir att installera en värmekabel baserat på förra säsongens permafrost. Efter att ha gissat storleken på istråget tillverkades följande mojäng. Givetvis passade den inte så nu är ver 2 på gång.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #70 skrivet: 20 augusti 2014, 19:52:56 »
Version 2, återstår bara montering.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #71 skrivet: 22 augusti 2014, 09:50:47 »
Då var det monterat, även ett usb-endoskop monterades permanent för att kunna monitorera förloppet. Bara att se fram emot fuktiga höstkvällar för att kunna testa grejorna. Återkommer med film.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #72 skrivet: 24 augusti 2014, 11:21:55 »
 tummenupp
Bra att du tar tag i det innan vintern kommer... Snyggt
2014: 7500 kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #73 skrivet: 23 september 2014, 19:45:30 »
Då har årets säsong äntligen inletts  >:(
På videon återfinns nattens aktivitet samt placeringen av värmekabeln.
Vid 0:24 kan man se att förångaren hade is på sig redan innan denna långa avfrostning dvs den var inte torr vid 0:09, kanske är 600 s helt enkelt för lite?
Är inte helt nöjd med tjockleken på kabeln då den verkar hindra luftflödet så att det inte bildas några större mängder is just där denna ligger placerad. Vet dock inte hur det såg ut innan mer än att det var permafrost på detta ställe med min förra lösning.
Filmen är gjord med kabeln avstängd, skall koppla in den i helgen, postar ny film då.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #74 skrivet: 23 september 2014, 20:02:00 »
Videoklippet är privat kan jag visserligen förstå om det visar nattens aktivitet  :)
