Författare Ämne: Val av värmesystem vid husköp  (läst 3059 gånger)
Utloggad Zapper
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 december 2013, 13:01:01 »
Hejsan, är idag på väg att inverstera i mitt första hus och behöver tips och hjälp om hur detta ska värmas upp på billigaste och bästa sättet.
Huset är sedan 1950 på 85 kvm med lika stor källare. Den gamla oljepannan är utslängd och sedan cirka 5 år tillbaka sitter det en elomax 250 elpanna. Mina planer var att koppla till en värmepump till denna panna och på så sätt få ner elräkningen en aning.
Hur stor värmepump behöver man i så fall?
Är detta en bra lösning eller ska man satsa på något annat?
Vilken värmepump ska man satsa på?
/Markus
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Val av värmesystem vid husköp
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 13:24:25 »
Mer info om huset vore bra:
Hur tjock isolering? Fönster? Planerade renoveringar?
Var ligger det?
Hur mycket el går det åt att värma det på ett år nu?
Vad har du för framledningstemperatur till radiatorerna när det är som kallast ute? (dvs hur hög temp behövs för att värma huset?)
Utloggad Zapper
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 13:34:35 »
Många frågor men har tyvärr inte jätte många svar, Huset är tegel hus från 50-talet som sagt och tjockleken på isoleringen har jag inte en aning om än så länge. Har planer på att tilläggsisolera och dränera källaren framöver för att få ner kostnaderna lite. Även planer på att spruta isolering på vinden där det endast ligger kutterspån idag.
Huset ligger i Kalmar så inga svinkalla vintrar.
Elen ligger på runt 20k kwh idag.
Framledningstempen idag tror jag ligger på cirka 50-55 grader.
2 glas fönster.
« Senast ändrad: 10 december 2013, 13:44:56 av Zapper »
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 14:09:49 »
Med de förbrukningssiffrorna borde du klara dig bra på att docka en 6 kw pump till pannan. Finns ju rätt mycket att välja på och vad man väljer handlar ju mycket om ekonomiska preferenser. Billiga pumpar finns bl a på Jula och det finns erfarenheter av de här på forum, bara att söka reda på... :) Själv skulle jag dock undvika det allra billigaste, det blir ju ändå inte så dyrt när du redan har en bra panna att koppla på en pump... :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 14:47:09 »
Ett hus från 50 talet är nog gjort för högtemperatur. Förutom värmepump skulle jag investerat i 1 Aerotemper i källaren för att kunna hålla lägre framledningstemperatur.
Värmepumpar är mycket effektivare och mer ekonomiska vid lägre temperaturer på framledningen.
Valet av märke spelar inte så stor roll det viktigaste är att den blir instalerad på ett bra sätt så du inte tvingas köra den på onödigt hög framledningstemperatur.
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 16:22:27 »
Jag skulle nog säga att det faktiskt är troligare att det är lågtemp om det är byggt på femtiotalet, det är vanligt med överdimensionerade radiatorer i så gamla hus. Men det är viktigt att veta vilken framledning som behövs. Zapper, du skrev att du hade en framledning på 50-55 grader, är det i smällkalla vintern som det krävs de temperaturerna, eller behövs det redan vid nollgradigt väder? Är det 50 vid minus femton är det helt ok, annars om den drar den framledningen redan vid nollan får du dålig effekt från en luftvattenpump...
Utloggad Zapper
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 10 december 2013, 16:37:47 »
radiatorerna i huset är modell stora. Sist jag var i huset så hade rörmokarna precis bytt rör till radiatorerna i källaren så mycket möjligt att de hade skruvat upp tempen en aning för de va över 20 grader där nere men ingen termostat styrning på elementet. tanken är ju att koppla på en utedel till denna pannan och få ner uppvärmningskostnaderna en aning. Jag har inte hunnit sätta mig in i värmesystemet så mycket ännu.
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Senast ändrad: 11 december 2013, 11:26:43 av oxford »
