Författare Ämne: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?  (läst 21538 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 10 december 2013, 11:27:54 »
Jag har haft en kille här som har bytt fläktmotor på min RAS-13SKVP-E. Eftersom jag loggar både temp och elförbruknining på mina luftvärmepumpar så passade vi även på att kolla att allt såg bra ut när vi körde på max. Vi satte på maxtemp på fjärrkontrollen (30 grader) och utblåset blev då som mest drygt 43 grader och det var tydligen ok. Dock så trodde han att den borde dra mer än de 1,3 kwh som pumpen kom upp i. Jag har aldrig märkt att den någon gång har kommit upp i mer än 1,3 kWh. Är det någon som vet vad max är vad man kan få ut ur en RAS-13SKVP-E?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 12:08:28 »
Nu kommer jag inte ihåg men har för mig jag sett ca 1600-1700W som max på min  äldre jkvp (min avlidna ras13ykv lite mer). Max utblås stabilt strax under 55 grader. Över 55 på vvx begränsas kompressorfrekvensen.
Några gamla siffror jag hade liggande:
Ute -8,3°C
Fläktläge 4
Insug 22,5°C
Ut 48,1°C
In 1,525kW
Ute -14,2°C
Fläktläge 4
Insug 21,3°C
Ut 41,5°C
In 1,330kW
Ute -17,0°C
Fläktläge 4
Insug 20,1°C
Ut 37,9°C
In 1,254kW
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 12:51:38 »
Mmm, jag tycker Cantonas värden låter låga, har själv mätt upp RAS-maskiner både 10 och 13 som gett över 50 grader i utblåset med fullt på fläkten.
Nära 2 kW bör dom dra på full effekt,kanske mindre om det är kallt ute, men inte så lite som 1.3 kW.
Vad mätte du temperaturen med?
Vad mätte du effekten med?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 13:18:54 »
Jag mäter effekten med en Kamstrup elmätare som är kopplad bara till luftvärmepumpen och som sedan loggas mot Logger 2020.
Tempen är en 1-wire Tempgivare som är köpt i din webshop, Rickard. Den är fasttejpad på vingen.
Jag ska nu testa att köra fullt på min andra luftvärmepump (Ras-10 SKVP-ND) och kolla temp och effekt på den.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 13:54:23 »
Jag har nu kört båda pumparna på 30 grader i en halvtimme och fått fram följande värden:
Ras-10 SKVP-ND
1,61 kW
53,6 grader
RAS-13SKVP-E
1,36 kW
47,3 grader
Vi har 2 plusgrader ute.
Är det låga värden?
Det verkar inte spela någon roll om jag kör på fläktläge 3, 4 eller 5.
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 13:59:12 »
Din RAS 13 borde både ta och ge mer än 10:an.
Känns som att det är nåt knas med den.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 10 december 2013, 14:31:49 »
Jämför mot kurvorna i servicemanualen så ser du att din 10:a ligger rätt, men inte din 13.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 10 december 2013, 14:38:19 »
Ajdå, och med knas så menar du typ för lite gas eller liknande?
Jag har också märkt att min Ras13 frostar av mycket oftare än min Ras10. Min Ras10 kan gå typ en hel natt utan att frosta av, medan min Ras13 kan frosta av 6-7 gånger under samma tid.
Kan det spela roll att min Ras13 är en modell E och min Ras10 en modell ND?
Min Ras13 har också längre än 5 meter mellan innedel och utedel, skulle tippa 7-8 meter. Jag minns att jag fick betala extra vid installationen för detta.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 10 december 2013, 14:53:45 »
Luktar ju lite media, men jag är amatör jämfört med vissa här inne, har du även ojämnare påfrysning på din 13 mot din 10:a?
Min gamling tar mindre effekt än de nyare ~7A men den sitter med 7-8 meter rör som din. De ska klara upp till 15 meter utan efterfyllning har jag för mig.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #9 skrivet: 10 december 2013, 14:55:51 »
ras 10 kan ha en max effektförbrukning på ca 1700 watt och ras 13 ca 2000 watt vid 7 +grader ute och högsta innetemp inställd.
har ingen betydelse om de är en e eller nd modell. du har troligen ett mindre läckage och gasbrist i pumpen.
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad.htm
« Senast ändrad: 10 december 2013, 15:23:29 av Karis »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 10 december 2013, 15:06:40 »
Det som talar emot gasbrist är att Cantona skrev att den aldrig tagit mer effekt.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #11 skrivet: 10 december 2013, 15:09:37 »
Det var Varmt och Skönt som installerade den för 4 år sedan. Ska kolla om det kan gå under garantin.
Vad kan det kosta annars om nån måste komma och fylla på?
Jag bifogar en bild på senaste dygnets elförbrukning på pumparna. Den blåa är min Ras13 och den orangea min Ras10. Båda har körts på 17 grader förutom på förmiddagen då vi bytte fläktmoror och nu i eftermiddag då jag exprimenterade lite. Som ni ser så uppför de sig helt olika.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 10 december 2013, 15:11:07 »
Med aldrig så menar jag i alla fall de senaste 2-3 åren. Pumpen är 4 år gammal.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 10 december 2013, 15:20:17 »
Det var det där jag tyckte var mysko då du skrev att du loggade, även om det bara är två år med liten läcka borde du sett en försämring.
Sen hur garantier och kylnissar fungerar vet jag inget om, det är över tjugo år sedan jag anlitade en kylnisse. En dålig sådan och just därför har jag inte anlitat fler. :)
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 10 december 2013, 15:28:11 »
Den värmer ju onekligen så jag har inte tänkt på om den värmer sämre.
Jag bifogar en graf över utblåstemperaturen över det senaste dygnet där jag har haft 17 grader inställt på fjärrkontrollen (förutom nu på förmiddan och på eftermiddan).
Den blå kurvan är som sagt min Ras13.
