Författare Ämne: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?  (läst 22653 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2013, 15:34:35 »
Det som talar emot gasbrist är att Cantona skrev att den aldrig tagit mer effekt.
ja då har de väl vart för lite gas i pumpen redan från början, eller från den installerades.
« Svar #16 skrivet: 10 december 2013, 15:37:01 »
Testade min gamla 10:a som drar 2300W som mest.
Nu var det 2 grader ute:
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #17 skrivet: 10 december 2013, 15:48:12 »
Nu har det börjat låta om pumpen igen efter att vi bytte fläktmotor i förmiddags. Inte samma kvittrande ljud, men lite åt det hållet. Ljudet kommer och går. Låter nästan som om något är löst inne i pumpen.
Får nog ringa servicekillen igen som var här tidigare idag. Kanske jag får passa på att be honom kolla på detta med gas också.
Typiskt att det alltid ska vara något som krånglar!
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 10 december 2013, 16:05:13 »
Jag har nu kört båda pumparna på 30 grader i en halvtimme och fått fram följande värden:
Ras-10 SKVP-ND
1,61 kW
53,6 grader
RAS-13SKVP-E
1,36 kW
47,3 grader
Vi har 2 plusgrader ute.
Är det låga värden?
Det verkar inte spela någon roll om jag kör på fläktläge 3, 4 eller 5.
ras 10ans siffra ser helt normalt ut vid ca 2 plusgrader ute, däremot ras 13 borde legat mellan ca 1800-1900 watt vid samma utetemp och gett en högre utblåstemp.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 10 december 2013, 17:51:38 »
Fläkthjulet kanske inte hamnade riktigt som tidigare?
Får väl hoppas den inte gått klent med media ända sedan monteringen.
Dum fråga kanske, du kör inte med quiet control igång på utedelen?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #20 skrivet: 10 december 2013, 17:57:09 »
Jag tror jag läste i någon annan tråd att någon hade fått ett nytt annorlunda oljud efter fläktbytet. Tror inte det är någon stor grej. Jag messade killen som bytte åt mig idag och han skulle komma förbi under de närmaste dagarna och kolla på det. Jag skrev även om han samtidigt kunde kolla om det behövs mer gas. Antar att han kan kolla det ganska smidigt?
Vad är Quiet Control?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #21 skrivet: 10 december 2013, 18:39:16 »
Den här finessen som drar ner varvtalet på kompressorn. Någon måste tryckt igång den men kan väl vara värt en koll tänkte jag?
« Svar #22 skrivet: 10 december 2013, 18:42:19 »
Om fläkttrumman hamnar lite fel på axeln till själva motorn så låter det nästan som ett lagerfel.
Stödlagret på den vänstra sidan kan vara dåligt och även då får man oljud.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #23 skrivet: 10 december 2013, 18:47:51 »
TS Comfort, du som jobbar i branchen tror du också att det är gasbrist på min Ras 13? Är det dyrt att läcksöka/fylla på gas?
Är det överhuvudtaget värt det? Den värmer ju trots allt.
« Svar #24 skrivet: 10 december 2013, 19:34:05 »
Om den efterhand ger sämre och sämre effekt så låter det som köldmediebrist, din montör skulle väl komma förbi dig och kolla oljud från fläktmotorn så då kan du be han kolla med en sniffer om han hittar någon läcka.
Är det en minimal läcka så kan det i och för sig ta lite tid att söka av inne och utedel så du får kolla vad han tar i timmen i värsta fall.
Är det läcka så brukar den vara i i nederkant vid bottentråget på grund av att värmekabeln har gått sönder eller tappat effekt och att då isen har tryckt sönder något.
Men det kan vara så enkelt att givaren på innerdelen ger fel signal och inte talar om för utedelen att den ska gasa på, eller att kretskortet på innerdelen inte skickar vidare informationen.
Vet inte om mitt svar gjorde dig klokare då det är svårt att svara tvärsäkert på vad som strular  :)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #25 skrivet: 11 december 2013, 00:28:43 »
Här är lite taget från loggern på min RAS13-SKVP-E.
Tid/Datum                 kW           Utetemp
13-11-22 16:10:00   1,583    -1,12
13-11-22 21:13:00   1,577    -3,19
13-12-05 14:42:00   1,585    1,06
13-12-05 20:49:00   1,582    2,25
13-12-08 06:43:00   1,309    -8,62
13-12-08 08:23:00   1,309    -8,75
13-12-08 15:17:00   1,437    -7,38
13-12-09 01:48:00   1,43      -5,03
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 11 december 2013, 14:00:37 »
Jag har absolut inte haft uppfattningen att den blivit sämre efterhand
På sätt och vis så är det väl bra att den inte drar så mycket ström. Nu har vi i alla fall 6 plusgrader ute och båda pumparna drar nu exakt lika mycket el (230 W) och sprutar ut exakt lika varm luft (24 grader). Fjärren är inställd på 17 grader på båda pumparna.
Jag vet inte om det är värt det att börja felsöka och betala för att ta reda på eventuellt gasläckage?
« Svar #27 skrivet: 11 december 2013, 15:47:54 »
Om den inte blivit sämre och sämre efterhand utan bara blev en direkt stor skillnad så tror jag snarare på att en givare är felaktig.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #28 skrivet: 11 december 2013, 16:22:08 »
Skulle vara intressant att veta vad som händer om du lossar sensorn på kondensorn (innerdelen), om VP har en max begränsning (som någon skrev) på 55 grader så kanske kompressorn inte tillåts varva upp mer om den givaren visar för varmt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 11 december 2013, 17:03:00 »
Kollade du om du hade quiet control av eller på?
