Författare Ämne: Nibe 1210-7 inst. 2001  (läst 7513 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #15 skrivet: 11 december 2013, 11:46:22 »
Den slår över kommer inte håg exakt men runt 60000 hade något med binära tal 1 och nollor (inte så insatt) har det uppskrivet nån stans vad det exakta talet var när den slår runt,ska se om jag hittar det annars prova sök funktionen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #17 skrivet: 11 december 2013, 19:28:00 »
Min vp har 54646 tillslag på 22918 drifttimmar. En Nibe 1215-7 från 2005. Den har alltså passerat 32767 utan att slå om.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 11 december 2013, 19:32:57 »
Radiatorerna är betydligt svalare i mot nedkanten, vid returen är det ingen större skillnad mot inlopp (lite kallare dock)
Är det enrörssystem, dvs det ett antal seriekopplade radiatorer i en eller flera slingor, eller är det så att alla radiatorer är parallellkopplade (tvårörssystem)?
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #19 skrivet: 12 december 2013, 22:53:17 »
Om jag följt rören rätt så verkar det va 2-rörssystem
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.
« Svar #20 skrivet: 16 december 2013, 21:37:48 »
Då skulle jag rekommedera att du köper/lånar en IR-termometer och mäter temperaturen upptill på radiatorn och nertill vid utloppet. När det är nollgradigt ute och pumpen har gått minst en kvart utan tillsatsel inkopplad bör det var minst 5 graders temperaturskillnad över radiatorerna. Är det mindre avger de inte så mycket mer värme utan bidrar bara till att höja returtemperaturen i onödan. Stryp flödet över radiatorerna med mindre än 5 graders temperaturdifferens. Kontrollera först att temperaturdifferensen över pumpen är 5-10 grader. Det värdet är ju detsamma som det flödesvägda medelvärdet för alla radiatorer.
I mitt fall kunde jag få ner elförbrukningen till värmepumpen ca 5 % genom att trimma in radiatorerna.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #21 skrivet: 17 december 2013, 14:17:57 »
Ok, ska prova det. Tack så mycket för den detaljerade inputen. tummenupp
