Författare Ämne: diff vp in/ut  (läst 11123 gånger)
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
diff vp in/ut
« skrivet: 10 december 2013, 01:01:46 »
Jag har en liten fundering så här när kylan kommer krypande,
vad är rimlig diff på vp in/ut vid 0°C på en ecoair 105/107 från 2008?
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
SV: diff vp in/ut
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 04:44:43 »
Har en 107, installerad 2007. I manualen anges 5 grader vid 0 ute. Det kan avvika några grader upp eller ner, beroende på vattenflödet genom pumpen, nedisningen av förångaren och temperaturnivån på vattnet, allt enligt manualen. Där anges också 3 grader för en 105:a vid 0 ute.
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
SV: diff vp in/ut
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 05:12:16 »
Min 107:a går just nu, vid en plusgrad ute. In/ut är 33/40. Differens 7 grader, men då har jag också laddpumpen på lägsta hastighet. Jag återkommer efter avfrostningen.......
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
SV: diff vp in/ut
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 05:27:15 »
36/44. Alltså 8 grader vid +1 ute. Jag är nöjd.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: diff vp in/ut
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 11:47:18 »
Läs bak i manualen!
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
SV: diff vp in/ut
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 23:37:40 »
Läs bak i manualen!
ja jo, jag har ingen manual, men laddat hem en från nätet. där uppges diff 5,5°C vid 0°C ute och 6,5°C diff vid +5°C (105, 107)
Där uppges rätt så höga diffar: 5,5°C vid 0°C ute och 6,5°C diff vid +5°C (105, 107)
 Men upplever inte att det är de som alltid anges här på forumet, eller som jag upplever.
Min diffar olika, mellan 3 och 4 °C vid 0°C
Nu när laddpumpen är från så diffar den 6°C (in 32 ut 38)  vid +9 °C ute.
kan detta ses som normalt?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: diff vp in/ut
« Svar #6 skrivet: 11 december 2013, 00:11:58 »
När laddpumpen inte går kan du inte läsa av, eftersom då går ju inte VPn, utan det är i princip bara värmeledning genom rören och restvärme ute i VPn. Du måste läsa av när VPn är igång, och då ska du sikta på de differenser som står i manualen. Har du lägre diff, sänk farten på laddpumpen tills det stämmer.
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
SV: diff vp in/ut
« Svar #7 skrivet: 11 december 2013, 00:35:48 »
Ok, och laddpumpen sitter på utedelen? Svårt att komma åt?
  • Antal inlägg: 31274
SV: diff vp in/ut
« Svar #8 skrivet: 11 december 2013, 07:41:43 »
Laddpumpen brukar installeras inuti innerdelen (EcoEl) under tanken.
Utloggad erp
SV: diff vp in/ut
« Svar #9 skrivet: 11 december 2013, 11:10:13 »
Laddpumpen är monterad under pannan, du behöver ta av frontplåten på pannan så ser du den.
Utloggad lunk Umeå
SV: diff vp in/ut
« Svar #10 skrivet: 11 december 2013, 11:26:47 »
Vad har du för tank? EcoEl? Vilken av modellerna i så fall? På 1550 sitter laddpumpen fabriksmonterad under tanken men på 1800 har rörisen installerat vid installation.
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
SV: diff vp in/ut
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013, 18:19:44 »
Hmm är det cirkulationspumpen vi pratar om? Isf den till det vanliga radiator vattnet?
Den står redan på det minsta huset(symbolen).
det är ecoel 1550.
Utloggad erp
SV: diff vp in/ut
« Svar #12 skrivet: 11 december 2013, 18:41:52 »
Nej, cirkulationspumpen för radiatorerna sitter ovanpå pannan.
Laddpumpen för värmepumpen är monterad under pannan, du måste lyfta bort hela fronten på pannan för att se den.
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
SV: diff vp in/ut
« Svar #13 skrivet: 11 december 2013, 20:32:52 »
Tack alla!
Min laddpump stod på 3 sänkte precis ned den till steg 2!
Är spänd på resultatet ^-^
Idag har det visserligen varit ganska varmt här i Karlshamn, men har bara haft en förbrukning på kompressorn på ca 11h/24h vid en temeratur på ca 6°C.
Men 24 starter verkar mycket, eller kanske normalt?
Utloggad erp
SV: diff vp in/ut
« Svar #14 skrivet: 11 december 2013, 20:52:42 »
Det är ganska normalt vid den här tiden, jag har 20-30 starter nu strax norr om Karlskrona.
Vill du sänka antalet starter, kan du gå in i fabriksinställningarna och öka "diff start/stopp" till 7.
Koden för att komma åt detta är 372.
