Författare Ämne: diff vp in/ut  (läst 11116 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: diff vp in/ut
« Svar #15 skrivet: 11 december 2013, 20:56:27 »
Här kan du läsa lite om hur pannan och pumpen funkar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
SV: diff vp in/ut
« Svar #16 skrivet: 11 december 2013, 21:06:01 »
Tack ERP.
Men vad vinner jag respektive förlorar på att höja diffen och få mindre antal starter?
Utloggad erp
SV: diff vp in/ut
« Svar #17 skrivet: 11 december 2013, 21:32:55 »
Vinsten är att pumpen går lite längre varje gång och därmed inte startar lika ofta. Förlusten skulle väl vara att den kör till lite högre temp, och en aning sämre cop på slutet.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: diff vp in/ut
« Svar #18 skrivet: 11 december 2013, 21:48:08 »
Kan ju vara värt att påpeka att kompressorns livslängd är ganska beroende av antalet starter. Kan dessa minskas med 20% kanske pumpen håller i 1-2 år till. Påhittade siffror, som ett exempel.
Den ökade livslängden pga reducering i antal starter motverkas till en del av högre hetgastemperatur, som också sliter lite mer.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Trensum
  • Antal inlägg: 11
SV: diff vp in/ut
« Svar #19 skrivet: 11 december 2013, 22:52:32 »
Oki.
Nu dök det upp fler frågor i mitt lilla huvud angående hetgastemperaturen, vad bör den ej överstiga respektive understiga?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: diff vp in/ut
« Svar #20 skrivet: 15 december 2013, 13:29:52 »
/Marcus
Det låter heltklart som att du har koll på detta, skulle inte du kunna redovisa (eller beskriva dina tankar iallall) om slitage pga start/stopp resp gångtider i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53579.0
Då denna diskussion har kommit upp flertalet gånger och egentligen inga slutsatser.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
