Författare Ämne: Att tänka på inför inköp??  (läst 10920 gånger)
Nilbubben
Nilbubben
« skrivet: 04 december 2005, 20:44:23 »
Jag står inför valet att köpa värmepump. Inte inriktad på något speciellt märke eller så utan behöver bara tips om vilka alternativ som kan  tänkas. Jag tänker inte montera själv.
Jag bor i skåne. Direktel. 1,5 planshus, 165 kvadrat (100+65) självdrag. Total Årsförbrukning år 2003 21500 Kw.  Förra året monterade jag in kamin som står på bottenvåningen vilken sänkte  årsförbrukning 16500. (men det blir ett jäkla eldande)  Alla sovrummen ligger på ovanvåningen.  Ganska öppen planlösning i hela huset. Placeringen av inne/utedel finns lätt att tillgå i trappan upp till ovanvåningen.
tacksam för tips och förslag
MVH Niklas
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
SV: Att tänka på inför inköp??
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 08:26:24 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5282.0.html
Hej har du läst denna länk på detta forum.
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 08:36:45 »
Nilbubben
Det påminner om min situation. Har själv 140 m2, öppen spis med kasett, ca årsförbrukning om 18 000 kWh. Eldade som faen förra vintern.
Jag hoppas min elförbrukning kanske hamnar på 15-16000 kWh och att jag slipper elda så mycket. Dvs jag kommer inte få så mycket lägre elräkning men o andra sidan slipper jag elda utav bara faen. Eldningen slipper jag inte helt.
Hoppas inte för mycket, i din situation bör inköpspriset vara av stor betydelse.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Nilbubben
Nilbubben
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 23:41:59 »
Tack ska du ha Johan!
I den länken fick jag mångra bra tips...
Nilbubben
Nilbubben
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 23:49:43 »
Satte som sagt in kaminen för 1½ år sedan så jag är fortfarande glad för att elda i kaminen.
Menar du att jag ska satsa på en billigare variant eller hur tänker du då?
Jag tänker fortsätta att elda i kaminen....men det skulle vara skönt att känna friheten att låta bli vissa dagar.
När kvicksilvret kryper ner mot 0-strecket så är det ju rätt gött att peta in en pinne eller två
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 06:43:44 »
Hej jag fick detta tips med av Rikard här på forumet och tyckte det var en bra tråd här!
Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 07 december 2005, 11:29:19 »
En total årsförbrukning av 16.500kWh (inklusive hushållsel och vv) motiverar inte en investering i en L/L pump. Räkna möjligen med att få pengarna tillbaka efter 6år, men inte mycket mer.
Men du kanske vill investera i en L/L av komfortskäl. Slippa elda ibland, bättre luftcirkulation, köra litet kyla på sommaren etc.?
I så fall är nog det viktigaste du kan göra, att fundera på var inne och utedel skall placeras för att få bästa värmefördelning. Sen köper du en R410 pump från en känd kvalitetstillverkare. Märket och typen är inte så viktigt. Däremot betyder lågt pris mycket. Det är faktiskt "a djungle out there"
« Svar #7 skrivet: 07 december 2005, 20:11:52 »
Jag hade före pump 16-17000kWh och efter 9500kWh (total inkl hushållsel och VV), dvs pumpen betald på 4 år trots att den kostade 20000:-
Visst lönar det sig  8)
Dock! Eftersom du eldar och redan har sänkt  mycket så är det kanske inte alls lika mycket kvar att spara, Larryd kan ha rätt i just ditt fall i vart fall  ;D
« Senast ändrad: 02 januari 2006, 20:44:29 av Mike »
Utloggad AcMe2
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 09 december 2005, 12:11:41 »
Finns det någon snabb-formel för att grovt räkna ut vilken effekt man behöver?
Det finns ju formler när man räknar ut hur mycket golvvärmekabel/m2 som behövs vid komfortvärme ex.!
Jag har räknat med 35W/m2. Har ett 180m2 stort hus i Båstad/Skåne som är välisolerat.
35x180=6300W. Är detta ett sätt att grovt räkna vad jag behöver för genomsnittseffekt?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 09 december 2005, 12:59:41 »
Med anledning av din årsenergiförbrukning är troligtvis effektbehovet för ditt hus 8-9kW vid -20C.
Om du funderar på Luft/Luftvärmetyp välj någon av de kraftigare typerna.               Exempelvis Toshiba RAS13, Panasonic E12EKEB, Sanyo 123, Mitsubishi SRC35, Daikin FTXS35 etc.
Titta i Råd och Rön nr 8/2005
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 09 december 2005, 13:52:47 »
Litet tillspetsat kan man säga att man inte har en L/L värmepump för att värma huset, utan för att spara pengar! Därför finns det inga sådana formler.
Du måste alltid ha ett annat uppvärmningssystem i botten. Om du skall värma hela huset med bara en L/L när det är -15-20grader, så behövs det nog en pump som ger minst 15kW vid +7 grader. Då kanske den ger 7kW vid -15 grader. Även om det fanns sådana L/Lpumpar, så är det ju inte möjligt att med en luftström fördela 7kW, från en punkt i huset till alla rum(180m2) på ett komfortabelt sätt.
Alltså gäller det att försöka ersätta så många kWh i grundvärmesystemet med kWh från en L/L pump. Jag räknar(pessimistiskt) att medel-verkningsgraden (helår) för en L/L är drygt COP2. Då sparar du minst en krona för varje kWh som pumpen producerar.
Vid dimensioneringen kan man använda vanlig lönsamhetskalkyl. Lönsamheten för pumpen blir mycket beroende av vad man betalar för den. På detta forum kan du hitta vilda beräkningar från att pumpen har sparat in investeringen på 1år. Till att den aldrig blir lönsam.
På min egen pump räknar jag 3 år tills att pengarna är tillbaka. Därefter räknar jag med att pumpen håller minst 3 år till.
På forumet hittar du många exempel på L/L pumpar som givit rejäla besparingar under hösten. Det varma vädret har varit bra för L/L, som har sin bästa verkningsgrad vid cirka+7 grader. Jag räknar med att min egen lilla E9DKE gått med en COP 4,5 i sina bästa stunder, dvs 20öre /kW. Men besparingen blir ju tyvärr inte så stor, eftersom värmebehovet varit lågt under hösten.
« Senast ändrad: 09 december 2005, 14:44:04 av larryd »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #11 skrivet: 09 december 2005, 14:30:21 »
Ett årsmedelCOP betydligt större än 2 är fullt normalt för L/L värmepump i Båstad. Årsmedeltemp 8C.
Beräknat årsmedel-COP för några olika värmepumpsalternativ i detta hus förutsättning att kaminen inte ANVÄNDS.  Uträknat under förutsättning fritt luftflöde mellan alla rum.
                                      ÅrsmedelCOP
1 st IVT AY-XP09DR                 2,4
2 st  IVT AY-XP09DR                3,3
1 st Panasonic E9CKP5           2,4
2 st Panasonic E9CKP5           2,7
1 st TOSHIBA RAS-10JAVP       2,5
2 st TOSHIBA RAS-10JAVP       3,2
1 st Mitsubishi A09YVH            2,1
2 st Mitsubishi A09YVH            2,8
1 st Daikin FVXS25BVMB          2,2
2 st Daikin FVXS25BVMB          2,6
1 st SANYO SAP-CRV91EH       2,6
2 st SANYO SAP-CRV91EH       2,9
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #12 skrivet: 09 december 2005, 15:03:56 »
Fler Värmepumpar
                                               Årsmedel-COP
1st Sanyo SAP-CRV93EHN           2,2
2st Sanyo SAP-CRV93EHN           2,8
1st Sanyo SAP-KRV123EH            2,5
2st Sanyo SAP-KRV123EH            3,3
1st Mitsubishi MSZ-FA25VAH-E1   2,4
2 st Mitsubishi MSZ-FA25VAH-E1  2,8
1 st Fujitsu AOY9LFBC                  2,4
2 st Fujitsu AOY9LFBC                  2,8
1 st Mitsubishi SRK35ZD-S            2,5
2 st Mitsubishi SRK35ZD-S            3,2
1 st Hitachi RAK25NH4                  2,1
2 st Hitachi RAK25NH4                  2,7
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #13 skrivet: 09 december 2005, 15:57:32 »
Det är inte många som vet att det går att komma upp i ett Årsmedel-COP på 3,3 med Luft-Luft värmepumpar.
Det är nästan som en Bergvärmeanläggning för en tredjedel av priset för investeringen.
I en bergvärmeanläggning får man dock varmvatten tillverkat vid ett COP värde av ca 2,5.
Om man investerar i två Luft-Luft-värmepumpar och en solfångaranläggning för tappvarmvatten så torde man komma upp i en bra energieffektivitet för halva priset av en bergvärmeanläggning.
Utloggad AcMe2
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 09 december 2005, 16:08:33 »
Tack för snabba svar!
Skall alltså se pumpen som komplement till nuvarande kamin & el-element.
Lutar nu mest åt att införskaffa en "tyst" maskin.
Sanyo:
UTOMHUSDEL CRV 123 EHN
INOMHUSDEL KRV 123 EH
inst.paket (konsoll,rör etc)
Paket: 12.500 inkl.moms
Är det ett bra pris eller är det lönt att söka sig ut i europa?
