Författare Ämne: Problem med en vattenvärmare Thermia MK/MKR 200 KALLT  (läst 6866 gånger)
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
 help Hej min svärfar har ett Problem med en Thermia  MK/MKR 200 årsmodell -95.
Nu är det så att han har varmvatten till kranarna, men inget i elementen.
Började med att ett rör  till hans vattenpump hade gått sönder och han bytte det o startade om systemet och efter det hade han bara värme i elementen på bottenvåningen.
Hjälpte han med felsökning och hittade bl.a en ventil på röret till övervåningens radiatorer som läckte, köpte ny o bytte men ingen skillnad. cirkulasionspumpen var väldigt varm men inte mycket till värme på rören och ställde man pumpen i läge 1 stannade den och mellan steg 2 o 3 hörde/kände jag ingen skillnad.
Han köpte då en ny cirkulationspump av grundfors men ett annat märke minns ej vilket men det skulle vara bra sa dom (2900kr)
Jag har hela tiden haft känslan att han inte har tillräckligt med vatten i tanken men hittar ingenstans där man kan fylla på. Expansionskärlet verkar vara helt och har ca 2 bar när jag kollar trycket.
Efter byte till den nya cirkulationspumpen så har han ingen värme alls i några element. pumpen blir varm och en bit av röret låt säga 30-40 cm håller bra värme sen kallnar det av mer o mer.
Nån som är duktig på detta som har nåt råd..börjar bli kallt för honom nu.
När jag luftar elementen på bottenvåning kommer bara kallvatten med ganska dåligt tryck på övervåningen kommer ett snabbt psst sen inget mer. Sc:,h
« Senast ändrad: 07 december 2013, 15:47:26 av Danne51 »
FORZA BK HÄCKEN
  • Antal inlägg: 10037
SV: Problem med en vattenvärmare Thermia MK/MKR 200 KALLT
« Svar #1 skrivet: 07 december 2013, 16:32:59 »
Att cirkulationspumpen blir väldigt varm är ett tecken på att den inte fungerar, pumphjulet står still.
Tydligen är det inget flöde alls i systemet. Det brukar finnas kulventiler i flänsarna på bägge sidor om cirkulationspumpen för att det inte ska komma ut en massa vatten när man byter pump. Är de öppna? Roterar pumphjulet? Att motorhuset vibrerar och är varmt är ingen garanti för att pumphjulet roterar. Man måste skruva loss muttern i motoraxelns förlängning på pumpens motordel och verkligen se att axeln roterar.
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« Svar #2 skrivet: 07 december 2013, 20:25:20 »
(Klippt)
Grabben min hade samma problem och när han lossade muttern så såg han ett skruvmejselspår på den stillastående axeln. Han satte en skruvmejsel där och vred och då lossnade det som orsakade kärvningen och pumpen började fungera igen.
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 07 december 2013, 22:49:21 »
Som sagt så har han köpt en helt ny cirkulationspump, 2900kr, fick beställa den då dom ej hade nån hemma på hyllan, det var efter han monterade den nya som det inte ens kommer varmvatten till radiatorerna på bottenvåningen heller och den är lika kraftig som den gamla men ny och tydligen bättre enligt grundfors. Denna pump blir dock också varm men nu blir det värme i röret en bit också efter pumpen men kallnar av redan efter 30-40cm fram på ledningen.
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 07 december 2013, 23:25:38 »
Då kan det inte finnas någon flöde i röret när det svalnar så nära pumpen.
Har ni kollat ventilerna i båda  sidor av pumpen som Roland frågade och
att man måste lufta den nya pumpen i änden på motor där man kan se samtidigt
om den går runt.
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 08 december 2013, 10:28:16 »
Hej igen, Har nog inte kollat kulventilerna fysiskt nä, inte mer än att vi stängt och öppnat dom när pumpen är på plats och det känns som ventilerna rör på sig när man vrider av o på dom, när pumpen byttes stängde vi ju dom men kollade nog aldrig om dom verkligen öppnade när man vred på dom... hmm får kolla det, ta loss pumpen igen.
Min är ide är ju att det finns för lite vatten i systemet, kan det vara så, allt började ju med att röret till själva vattenpumpen under huset hade ett rör som rostat sönder men jag finner ingenstans att fylla på manuellt, den kran jag hittar händer inget med när man vrider upp den, för Tanken i thermian måste väl var delad? en del som värmer kranvatten och en till radiatorerna???
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 08 december 2013, 19:56:44 »
är inte MK/MKR enbart en varmvatten beredare?
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 08 december 2013, 21:28:21 »
Kan va därför det inte kommer nån värme i elementen då  :o
Nädå, Jag tog en bild på typbeteckningskylten och där står det MKR 200 årsmodell 95
cirkulationspumpen siter på toppen av den också och värme har han ju haft innan så... Ingen annan som har nåt tips?
Får hoppas han får tag i nån rörkille snabbt imorgon...
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 09 december 2013, 05:41:23 »
Hej! Det där som sagts tidigare en varmvattensberedare så kolla ditt eget tips ang. värme att det är för lite vatten i systemet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 09 december 2013, 11:31:40 »
Ska bort efter jobbet till honom idag och kika men som jag sagt innan hittar ingenstans att fylla på..... Sc:,h
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 09 december 2013, 19:08:33 »
Tack alla ni som svarat och försökt hjälpa till men efter varit där ikväll så hade han tydligen fått igång systemet, pratade som hastigast med honom då han inte riktigt hade tid men tydligen suttit fast nån skit nånstans..systemet behöver helt klart ses över men huvudsaken är ju att han har värme i kåken för tillfället. tummenupp
FORZA BK HÄCKEN
