Författare Ämne: UKV trerörskoppling och T-rörets placering  (läst 1622 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 30 november 2013, 08:52:51 »
Det är snart dags att installera 300 liters UKV:n i stugan, och jag studerar Nibes monteringsanvisningar. De rekommenderar ju en trerörskoppling av någon anledning, i Uppsala är tanken kopplad i en fyrrörskoppling.
Jag inbillar mig att anledningen är att minska omrörningen i tanken genom att köra radiatorreturen direkt till VP:n när VP:n går.
Det står i anvisningarna "T-rörskopplingen skall placeras så nära UKV-tanken som möjligt". Vad är anledningen till det?
Eftersom tanken kommer att stå i ett annat rum, med ca två meters avstånd mellan tank och VP, hade jag hoppats klara mig på tre 28 rör mellan tanken och VP:n i stället för fyra.
Någon som kan se ett problem med att bara kapa in T-röret i befintlig retur till VP:n och dra ett rör på säg tre meter till returen i tanken? Det blir ju lite större vattenvolym som kan gå i båda riktningar i det röret beroende på om VP:n går eller ej.
  • Antal inlägg: 31282
SV: UKV trerörskoppling och T-rörets placering
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 09:07:51 »
Jag kan tänka mig att om du lyckas få en bra balans mellan VP-CP och radiator CP så blir vattnet mellan T-koppling och UKV stillastående.
Men jag ser inte riktigt faran med detta, detta vatten måste passera UKV-tanken innan det kommer fram till radiatorerna, på nått sätt, så risken att det skulle orsaka knäppningar är obefintlig.  dontknow
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 09:51:38 »
Anledningen till att jag sätter in tanken är inte så mycket knäppningar som att få en lugnare gång på VP:n. Jag har bara ca 130 liter volym i systemet idag, och stora delar av tiden är shunten till klimatsystem 2 stängd, så där försvinner 50 liter, och på restererande 80 liter finns det en del termostater som stryper på övervåningen, så när VP:n trycker in 12 kW rusar tempen lätt iväg.
Jag skall se vad svågern/rörmokaren säger, det blir ju han som får fixa det :)
