Installationsforum
(Moderator:
UKV trerörskoppling och T-rörets placering
Ämne: UKV trerörskoppling och T-rörets placering (läst 1621 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
30 november 2013, 08:52:51 »
Det är snart dags att installera 300 liters UKV:n i stugan, och jag studerar Nibes monteringsanvisningar. De rekommenderar ju en trerörskoppling av någon anledning, i Uppsala är tanken kopplad i en fyrrörskoppling.
Jag inbillar mig att anledningen är att minska omrörningen i tanken genom att köra radiatorreturen direkt till VP:n när VP:n går.
Det står i anvisningarna "T-rörskopplingen skall placeras så nära UKV-tanken som möjligt". Vad är anledningen till det?
Eftersom tanken kommer att stå i ett annat rum, med ca två meters avstånd mellan tank och VP, hade jag hoppats klara mig på tre 28 rör mellan tanken och VP:n i stället för fyra.
Någon som kan se ett problem med att bara kapa in T-röret i befintlig retur till VP:n och dra ett rör på säg tre meter till returen i tanken? Det blir ju lite större vattenvolym som kan gå i båda riktningar i det röret beroende på om VP:n går eller ej.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: UKV trerörskoppling och T-rörets placering
Svar #1 skrivet:
30 november 2013, 09:07:51 »
Jag kan tänka mig att om du lyckas få en bra balans mellan VP-CP och radiator CP så blir vattnet mellan T-koppling och UKV stillastående.
Men jag ser inte riktigt faran med detta, detta vatten måste passera UKV-tanken innan det kommer fram till radiatorerna, på nått sätt, så risken att det skulle orsaka knäppningar är obefintlig.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
30 november 2013, 09:51:38 »
Anledningen till att jag sätter in tanken är inte så mycket knäppningar som att få en lugnare gång på VP:n. Jag har bara ca 130 liter volym i systemet idag, och stora delar av tiden är shunten till klimatsystem 2 stängd, så där försvinner 50 liter, och på restererande 80 liter finns det en del termostater som stryper på övervåningen, så när VP:n trycker in 12 kW rusar tempen lätt iväg.
Jag skall se vad svågern/rörmokaren säger, det blir ju han som får fixa det
38x2m
2
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1867
användare: 3
Blue2526
Hoke
Heat?
