Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA? (läst 32635 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?
Svar #15 skrivet:
18 december 2013, 21:22:05 »
Vilken framledning har du som max i dag ? framledningen kommer ev sjunka något efter isolering av grunden.
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #16 skrivet:
18 december 2013, 21:33:34 »
Vi har tilläggsisolerat vinden, i övrigt så är det 2glas fönster och självdrag i huset. Ytterväggarna består i huvdsak av tegel med panel mellan fönster
Grunden kommer ju som sagt få isodränskivor när vi gör om den vilket borgar för bättre komfort i källaren,
Ärligt talat så har vi varit väldigt bortskämda med att allt har fungerat så bra, man har inte brytt sig om vad pannan har kört ut i värme när det varit som kallast. Vet att vi iaf har gått över 55grader, det är väl först nu när man sitter med detta som man tittar närmare på tempgivaren för framledningen
Än så länge har ju inte Kung Bore fått grepp om Småland och jag har ju kommande vintern för att få bättre koll
Senast ändrad: 18 december 2013, 21:43:31 av PH73
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
18 december 2013, 21:47:46 »
55 grader är ju inga problem tex en Nibe 1245 fixar 65 grader enbart med kompressorn 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte vara högre än 58 grader. Isolerar du källaren bör värmebehovet sjunka det hoppas i alla fall jag för jag planerar också en dränering samt isolering av källare.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #18 skrivet:
18 december 2013, 21:54:05 »
Blir som sagt att ha lite bättre koll på historiken nu när kylan börjar krypa på. Sen framåt vårkanten blir det att köra en kompletteringsrunda med alla offerter innan vi tar ett beslut om tillverkare. Lite sugen är man dock på de varvtalsstyrda alternativen även om de drar iväg lite i pris
Byggtråd:
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #19 skrivet:
19 december 2013, 10:18:16 »
55 grader är ninget problem men det kostar att köra så höga temperaturer från en värmepump. De ger mycket bättre effekt och ekonomi vid lägre temperaturer.
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #20 skrivet:
19 december 2013, 11:53:45 »
Räcker 55 vid dut så blir det inte många dagar med höga temperaturer förutom vid vv beredning.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #21 skrivet:
19 december 2013, 12:42:49 »
Jag är ju helt övertygad att jag kör ut en bra bit över 65gradigt vatten när det är riktigt kallt ute. Men som sagt, får ha bättre koll den här vintern.
Oavsett hur vi gör med byte av radiatorer så kommer vi få en automation för värmen vilket är ett helt manuellt jobb idag.
Att första åren inte blir riktigt den förväntade bersparingen kan vi nog ta för att sedan ut radiatorerna vid ett eller två tillfällen längre fram.
Byggtråd:
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
19 december 2013, 12:51:07 »
Frågan är egentligen behövs det över 65 grader har du termostater som stryper onödigt högt delta över radiatorerna det kan gå att sänka lite med befintliga grejer + isolering.
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #23 skrivet:
19 december 2013, 13:02:30 »
Bortsett från grunden som isoleras I vår och vinden som redan är tilläggsisolerad, vad tycker du jag mer ska isolera iom att jag har majoritet tegelvägg runt kåken?
När vi byter till bergvärme så kommer vi (om vi inte byter radiatorer) iaf att fixa till dom gamla termostaterna, vet att några är riktgit sunkiga, och justera om allt till fördel för det nya systemet.
Därefter får vi se hur inkörningsperioden blir och planera fortsatta arbeten utifrån de resultat vi samlar in för att få allt så bra det går att få det.
Beräkningar pekar på ett behov runt 11000kW med nuvarande radiatorer, det gör mig lite fundersam över att de första installatörerna kom med 8kW pumpar. Vilket jag då tolkat till att det skulle gå åt mycket elspets för att komma upp till den temperature vi verkligen vill ha, som vi idag egentligen inte kör på pga snålhet då oljan kostar som den gör.
Byggtråd:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #24 skrivet:
19 december 2013, 13:20:56 »
Jag isolerade
-Vinden
-insidan. Rum för rum. Tog ett par år på mig.
-Sen satte jag in en tredje glasruta i alla fönster. Energiglas.
Kunde sänka framledning från kurva 11 och eltillskott till kurva 6, ingen tillskotts el. Dvs från 65 °C till 45 °C vid DUT -20
PH73
Expert på värmepump
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #25 skrivet:
19 december 2013, 13:53:32 »
Fönster ska ju också få sig en översyn I framtiden, självklart
och dessutom enklare att hantera än panna och radiatorer som man helst vill röra så få tillfällen som möjligt.
Men det är nu jag vill byta pannan inte sen, för då hinner den säkert må så dåligt att den behöver en helrenovering I sig
Byggtråd:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #26 skrivet:
19 december 2013, 14:29:11 »
Bra stategi!
Jag började oxå med värmepumpen, snabbaste ändringen, och sparade pengar till isoleringarna.
Trixet var väl att beräkna borrhål och VPstorlek med hänsyn till isoleringarna, men min röris klarade det mkt bra tycker jag.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #27 skrivet:
19 december 2013, 14:36:12 »
Efter att ha jobbat som försäljare i 10 år av värmepumpar, så även 1250/1245 så vill jag varmt rekommendera dig 1245. 1255 är ganska onödig du sparar aldrig in de minst 50000 kr extra som den kostar i merkostnad både gällande maskin och borrhål. Ta gärna en titt på ecoheat. Nu har jag varit ifrån försäljning i 1,5 år och vet att det kommit nya produkter från ctc som är ännu bättre än ´de gamla ecoheaterna.
Jag tycker du kan titta på en storlek större eftersom du trots allt har 200 kvm. Så småningom kommer det kanske ett uterum etc. det är alltid lättare att anpassa en för stor kostym än en för liten.
Lägg de pengar du får över jämfört med 1255 på en eller två fläktkonvektorer i huset istället för att få ner framledningen så har du bättre copvärde också .
Lycka till. Vill du ha en energikalkyl så hör av dig,
Mvh Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #28 skrivet:
19 december 2013, 15:09:22 »
Pris skillnaden mellan 1245 och 1255 är inte så stor och borrhål lär behövas till båda så 50000 kr ska det inte skilja.
hawkeye99
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
hawkeye99
Svar #29 skrivet:
19 december 2013, 17:35:29 »
1255 kräver djupare borrhål. Nu har jag bara programmet för 1250 i min dator men den säger 35 meter ytterligare beräknat på 3,5 m3 olja. Besparingen på 1250 framför 1245 blir knappt 350 kwh.
Nu är det inte riktigt rättvist, eftersom 1250 inte har aklassade cirkpumpar vilket 1245 har och omvänd varmvattenladdning. Men säg att du dubblar det och då blir det runt 7-800 kwh per år i mer besparing. Pumpen är runt 15000 kr dyrare då kollade jag prislistan på nibe. räkna 650 kr metern för borrningen. inkl. sprit o kollektor. 35-40000 dyrare för 1255 än 1245.
1255:ans cirkpump till brinen går alltid, men så gör ej 1250, så den besparingen blir väl inte jättehög heller.
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
gäster: 1081
användare: 6
zorro86
Daniel.
Ewald
Hansson
Proggare
Zyberdude
OK
Mer info
