Författare Ämne: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?  (läst 32577 gånger)
borje.jakobsson
borje.jakobsson
SV: Välja VP från CTC, IVT, NIBE, THERMIA?
« Svar #60 skrivet: 03 april 2014, 20:43:10 »
Hej alla värmepumpsnördar,
jag antar alla ni dignitärer läst denna artikel:
http://www.ricman.eu/hur%20bra%20kan.pdf
Har inte fattat vad detta forum går ut på förrän nu, man skall "logga och tuna" och enligt artikeln då i första hand förbättra sitt värmebärarsystem a:gl a:gl tOOmten.
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #61 skrivet: 04 april 2014, 06:15:20 »
Mmm, med en logger och ett antal timmar satsade på tuning av systemet i sin helhet är det inte ovanligt att man kan få till en förbättring på 25-35% jämför med de inställningar som värmepumpen levereras och installeras med default, ibland kan ännu större effektivitetsvinter göras.
Man får inte heller glömma den förbättrade livslängd som många gånger uppnås om man med hjälp av bättre injustering kan ge värmepumpen förutsättningar för ett optimalt liv rent driftsmässigt, i vissa fall skulle jag vilja påstå att man kan mer än fördubbla värmepumpens livslängd med rätt inställningar.
« Svar #62 skrivet: 04 april 2014, 06:16:44 »
Har inte skrivit här på ett bra tag, men här kommer en slutlig uppdatering.
Valet föll tillslut på en Nibe 1255-16. (pris har inte varit avgörande I fråga, det har istället handlat om mjuka värderingar, lokal närvaro av installatör som också varit villiga att ta ett "helhetsåtagande" med vilja att samverka med 3e-part som kommer gräva för isolering och dränering)
Installation av vp och borrning på 200m inkl utrustning för poolvärmning landade på ca 165000kr.
Utöver ovanstående kommer arbetet även omfatta:
- inkommande vattenledning byts I sin helhet
- galvad kallvattenledning i källare byts i sin helhet
- avlopp byts från insidakällare till kommunal anslutning
- oljepanna och dito tank avvecklas och bortforslas
- dagens pannrum och tvättstuga byter plats för anpassad placering i förhållande till borrning
- ny framledning och retur till radiatorkrets dras samt övrig nödvändig anpassning av radiatorer i förhållande till diverse förberedelser för kommande renoveringar i källare
Som inte detta vore nog så behöver tvättstuga tömmas på lagring av sovrumsprylar, gardiner och massa annat, därav startades operation renovera sovrum och nytt garderobssystem som snart är klart. Ytterligare en bidragande faktor till sovrumsrenovering var att altandörren inte var tillräckligt säkerhetsklassad något som vi ville åtgärda innan hela altanen rivs för att ge utrymme till dräneringsarbetet.
Så Maj-Augusti kommer gå i förberedelsernas tecken innan vi drar igång med allt månadsskiftet aug/sept.
Såg energimyndighetens test av 1255, och den känns som rätt val för vårt hus även om det raslade iväg lite mer än vad vi uppskattat till.
Tjingeling!
Det låter som att du bygger för ett långt liv i det där huset, jag tycker allt ser vettigt ut.
Lycka till!  tummenupp
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #63 skrivet: 04 april 2014, 11:55:15 »
Tack Rickard, ett lycka till är väl på plats nu när man tagit sig lagom med vatten över huvudet detta år :)
Ser man till det pensionskuvertet som kom för några veckor sedan så kan man glädja sig med att få jobba ytterligare runt 27år innan man får "ledigt" så vi hinner nog med ett till pumpbyte innan man är där :D
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
